Схема Для Термодатчика.?
Jo937
Пройдёт. Резистор только не забудьте, для ограничения тока через светодиод. А резистор в делителе нужно поставить ~2.2 кОм.
  • Ответов 95
((((блин.да, 12 вольт же... а резистора такого нет под рукой прям сейчас... но с реле диод не подойдёт N4007? резюки сейчас по 50 кОм под рукой(... блин надо нгрузку какую нибудь поискать по дому, что бы и н маленькая и не большая))) сложный выбор.. наверное подключу как я просто мультимер..если напряжение в 12 вольт появится,значит всё хорошо, если нет.. значит что то не так..
Изменено пользователем Jo937
спасибо, но резюков таких маленьких сейчас под рукой нет, попробую завтра поискать. даже попробую на тех что у меня есть, просто впаяю 805 пока в то что есть? или смысла нет без уменьшения сопротивлений? падения слишком большие для него
Да. Вместо R3 обычно ставят светодиод, заодно будет индикация включения.
я понял куда его вставить, спасибо, осталось детали подобрать. в крайнем случае в пятницу опять пробегу по магазинам))) хотя может завтра и у себя найду. как соберу дам отчёт
нашел немножко резисторов на 1 кОм, ( на фото ) и какой то подстроечный резистор но не могу понять какое у него сопротивление? подскажите?
1k5 - 1.5 кОм.
А резисторы не на 1 Ом, случайно?
Или МОм?
ну что? заработало!!!))) теперь 1, доработать регулировку срабатывания(возможно переменный резистор великоват, выкрутил на полную, сработало, отключилось примерно градусов на 50-60, измеритель указательный палец))))) 2. сделать компановку, и собрать в подходящую коробочку, ( размеры очень компактные получатся )
кроме того ранее говорилось о включении вместо реле двигателя на прямую, это в силе? а диод так и нужен?
Диод желателен. Чтобы не пробить транзистор от эдс самоиндукции, наводящейся в индуктивных элементах (реле, электродвигатель).
Постоянный резистор в цепи термодатчика следует подобрать, чтобы подстроечным можно было регулировать в определенных пределах. Я брал приблизительно по Вашим измерениям сопротивления самого датчика.
чем меньше резистор тем меньше температура срабатывания будет? надо попробовать оставить один подстроечный, так а на счёт прямого включения двигателя ватт до 200? можно вместо реле?
Чем меньше сопротивление постоянного резистора, тем выше температура срабатывания.
Двигатель включать вместо реле не советую. Как минимум, вместо КТ805 потребуется полевой транзистор. Или огромный радиатор для охлаждения.
Но для начала назовите полные характеристики двигателя.
аа.ну понял. через реле так через реле, так наверняка, сопротивление увеличу, двигатель простой постоянного тока 12 вольт. через реле лампочку уже включал для проверки. Еще такой момент, светодиод еле светится при срабатывании, наверное резистор в 270 кОм уменьшить надо?
"наверное резистор в 270 кОм уменьшить надо" - если Вы про R4 из поста 81, то там 270 Ом, а не кОм.
А что за двигатель такой - 12 вольт 200 ватт? Это же почти 20 ампер. Вентилятор из авто, что ли?
блин, опять неправильно посмотрел.. буду менять, и светодиоды классные нашел у себя, как переделаю покажу чем светят))) да мотор вентилятора охлаждения радиатора, пока я его не приобрёл, не всё так сразу, но будет он, посмотрел примерные характеристики по интернету, максимум 200 ватт.
пересобрал вчера в более компактный вид, но еще раз надо будет перепаять кучу напаяк... вопрос другой скорее, какая же сила тока на двигателе вентилятора охлаждения? реле то всего 30 А , и я нашел блок питания от старого ПК 300 Вт, но по 12 вольтам его можно нагружать на 16 ампер.... а нет, нашел двигатель должен быть примерно 14 ампер. это 168 ватт получается. что вполне нормально
