Усилитель С Минимальным Thd На 15 Кгц
А схему в другом формате вы не можете выложить? Например: JPEG,GIF,PNG.
п.с. еще не собирал, но буду на днях...
п.п.с. прошу сильно не пинать, я ещо школота :)
Изменено пользователем Леонид:3
Что то не работает? А питание подключил?
Леонид:3, п.26: повтори плз. вторую картинку при выходном 2 В и без С14.
Ну, и несколько вопросиков для размять бетон мне в залобье :
- что делает R4 10-ю омами, и почему нет «зеркального» ему?
- откуда и для чего взята(именно тобой ) парочка R28,C9? Явно где-то стырил. :)
- с С3 понятно – автор решил так прибить миллера(х.з, по мну этот конденсатор великоват), а С13-ым ты что пригладил?
Блин, сегодня вечером собирался к корефану немного попивасить под покерок - пятницо же; вместо этого придётся утащить твою модельку домой и потренироваться с ней самому. :)
1)ну я подумал что Q21 в данном включении(инверт усилитель) будет является чем то вроде источника тока для диф. каскада...(запросто что я не прав). Поэтому и нету у него резистора в эмиттере... А резистор в эмиттере Q20 я поставил для подстраховки(помню давно собрал усилитель без резисторов в эмиттерах диф. каскада и он сгорел :( ).
2)Ну R28 нужен для того что бы усилитель держал ноль на выходе, а С9 шунтирует его сопротивление по переменке..и поэтому искажения меньше...(без С9 но с R28 искажения выше раза в 3-4)
3)с С13 искажения меньше.
4)вот картинка как вы просили, частота 20 КГц, нагрузка по схеме...
Сейчас поигрался со схемой, если выкинуть С13, а С3 увеличить до 51р или если выкинуть С3,а С13 увеличить до 51р, то искажения на макс мощности(40 ватт) становятся еще меньше, а АЧХ ровнее(нет ступеньки с 3 до 7 МГц). Но на малой мощности искажения чуть подрастают...
больной чтоли?
Ога. Чётта с утра давление за 180 подкинуло, и тело сцуко ноет, как будто 3,14...дили всю ночь долго и нудно. Так что покерок под пивасик похоже так и так отменяется; надо же ещё и трудовой день довисеть над рабочим местом. :)
И С12 100мкФ не многовато? 1мкФ хватает. Дальше искажения растут. С9 (II R36) можно 47-100мкФ поставить.
Ну раз тут спецы проектировщики собрались, то есть вопрос.
Посмотрите на график. Он получен при измерении скорости нарастания усилителя на выходе (ФНЧ на входе, Цобель и катушка выключены). Что означает этот маленький всплеск в 0.4V на фронте прямоугольника (весь график 15V)? Перекомпенсация? Объясните физику образования процесса и как этот всплеск убрать (общими словами).
Перекомпенсация?
Недокомпенсация.
Это называют "звон". По-сути это тот же возбуд, только очень быстро самозатухающий. В принципе ничего страшного в этом нет.
Илья
Перекомпенсация - это когда начинает синусоиду гонять в этом месте?
Вопрос в чем. Я дал TDA7294 коэф. усиления = 6. Ес-но сразу цифры КНИ и IMD стали красивые (даже очень), скорость 5.3V/uS, но вот появился этот всплеск. Если в этом страшного нету, то почему производители не вытягивают более красивые цифры с микросхемых усилителей? Ведь засунуть пред. каскад стоит копейки, а линейность выходного можно сильно повысить глубиной ОС.
Изменено пользователем StormAmp
Перекомпенсация - это когда "как на картинке" внизу :)
Чем ниже Ку - тем ниже устойчивость схемы. В вашей ситуации этот выброс - это наглядный пример снижения устойчивости.
Не все так просто и этот вопрос правильнее было бы задать производителю - кто знает что у них в голове.
Илья
Это перекомпенсация. Да, это обычное дело, но не потому-что это хорошо, а потому-что производитель всегда старается сделать усилитель с запасом по устойчивости чтобы не было проблем с повторением.
Илья
Ку лучше всего выбрать таким, чтобы переходная характеристика получилась примерно как на картинке ниже. В этом случае можно выжать максимум из усилителя при этом не жертвуя устойчивостью.
Илья
Nem0, а что ты скажешь об усилителе, дающем выбросы, как на картинке ниже
Тем не менее, у многих он работает.
Правда, некоторые его так и не смогли запустить. ;)
У ОМ2 такое же выброс :):D
Я ж уже говорил: ничего страшного на деле в этом нет. Работают такие усилители и будут работать. Есть и по-хуже выбросы даже в промышленных усилителях имеющихся в продаже. Самое главное что выброс хоть и есть, но он затухает практически мгновенно.
Илья
Ты знал, ты за мной подглядывал, когда я картинку к своей месаге прикручивал. 1127af8a73c62a9acf8a568b1dcc7241.gif
Ой-ли? Илья, а ты этот выброс растягивал? Совмещал его с выбросом на ниспадающей. Благо, что сигналов, изображённых на картинке, в реальном аудио-сигнале не существует, иначе свистели бы выходники сквозняком пачками.
Хотя, уж коль упомянулась оплеуха(пардон за то, что не по теме), есть простейшее "дедовское" решение, практически нисколько не ухудшающее характеристики твоего детища, но на самом деле делающее эти выбросы безопасными, т.е. и быстро затухающими, и совершенно без колбасятины.
