LG42LM620T срабатывает защита
Добрый день, история такая, купил телевизор LG 42LM620T и два года он просто висел на стенке и не работал (время не было смотреть) Вообщем при просмотре телевизора он начинает сам выключатся (я так понимаю срабатывает защита) бывает по разному, работает 20-30 минут и вырубается, читал форумы и решил вскрыть и посмотреть что у него внутри.
Внутренности на первый взгляд в порядки, пыли нет, кондеры не вздуты , подключил к компу и смотрел фильм 3 часа и всё было норм НО задняя крышка была открыта, Это перегрев ???
Пальцами потрогал и нашел несколько очень горячих мест.
Шасси: LD22E
post-189611-0-29183800-1427303916.jpgpost-189611-0-87853100-1427303916.jpgpost-189611-0-20318200-1427303917.jpgpost-189611-0-68399200-1427303917.jpgpost-189611-0-23925200-1427303918.jpg
"...Пальцами потрогал и нашел несколько очень горячих мест...." - Пальцами можно поковырять в носу, ухе и даже в ОПЕ ... можно совершить ряд пассов над ТВ, произнося заклинания , но тут - нужны ПРИБОРЫ и ЗНАНИЯ, которых у тебя просто нет - посему - к МАСТЕРУ без разговоров!
Ну а по фото - можно еще на форум к Кашпировскому ---- он поможет - он лечит энурез и заикание, значит и с ТВ справится! :)
Раз уж вскрыл, можешь передёрнуть все шлейфы и разъёмы, перед тем как нести к мастеру. Разумеется на выключенном ТВ. И, разумеется, в надежде на ровные руки. :)
Все шлейфы и разъемы в порядке, при работе в течение 3-5 минут идет нагрев до 80 градусов вот в этом месте.
Это место и должно греться, ибо там протекает большой ток и оно работает.
кондеры не вздуты ,
Это не говорит об их исправности.
Тогда что же может быть ? при открытой задней крышки телевизор работает нормально а как только закрываю то срабатывает защита и телевизор уходит в дежурный режим.
Во старожилы налетели!Тогда по порядку:
И при этом ИИП работает ... сам придумал?
Представляешь-ИИП работает.А вот PFC-нет.Такой вариант устроит?
Кстати,типовуха Для 22-го шасси..Через меня их немало прошло...Это так,к слову
Хрень с ножками? А проверял чем - хреновыми ручками? :)
Теперь для барана с нехреновыми ручками:ТС выражение ультрафаст не понял бы,поэтому я так и выразился,указав на картинке эту "хрень".
Кстати,где он?Подождем,для начала.Надеюсь,у вас извиняться принято?
По теме-менять можно на такой-же.Я меняю на MUR860.
Теперь просто флудануть-фото одной из моих коробочек с диодами.(MUR120 + SMD,MUR460,MUR860,MUR3020,15ETH06,MBR20200,SMD-мелочь даже не в счёт)
Для НЕ БАРАНОВ - тут принято называть вещи своими именами, а с понятиями типа "хрень" советую пойти именно на хреновый форум для дилетантов-любителей - там как раз такая терминология в ходу...
И насчет ультрафаста - если уж такой поборник простоты общения, то вполне был бы уместно применить слово - диод.
sergey23 , вы "показываете" нам что Вы профессионал с кучей деталей и пытаетесь выбить от нас ответ на вопрос - " Какого оно не работает как надо?!?"... где хоть какие-то измерения? или мы гадать должны? Вы хоть пытались локализовать проблему?.... P.S. от того, что я выложу мешок деталей... меня это не сделает мастером ;) ИМХО.
Теперь для барана с нехреновыми ручками:.Надеюсь,у вас извиняться принято?
:lol: А как же!
Да,я не топикастер.Хотел помочь человеку.Общаться привык адекватно,на хамство-хамством,на уважение-уважением...В чем проблема?
Судя по разговорам ТС,человек далекий и не поймет даже слова "диод"...Да и не в этом суть-ему КОНКРЕТНО показали его поломку.
Так что ждём-с.
Изменено пользователем sergey23
Это не моя терминология,а ув.Краба.
А ТС просто выпаять "ДИОД" и заменить его на новый.Если он телевизор разобрал,то думаю с этим справится.Ничего сложного.
Что-то меня сегодня прёт,разберём работу этого питателя?
По порядку.Фото-
Странно, что ключи не повыгорали. Хороший видимо драйвер FAN7930B.
"...идет нагрев до 80 градусов вот в этом месте..." - это хорошо ... греется - значит работает "полумост" :)
Оставь ТВ в покое - проблема не там ...
Неправильно.Это не полумост,а транзисторы корректора мощности.Включены параллельно.
Греются при пробитом диоде,срабатывает защита по току(кстати очень правильно настроена и FAN7xxx отрабатывает честно).Микросхему по памяти не помню точно,да и не суть в названии.
Полумост на фотке внизу-транзисторы без радиатора.
Вообще владельцы этого шасси могут месяцами смотреть телек при такой неисправности(с небольшим запашком).Только потом бабахают и полевики,из-за нагрева платы и отвала SMD-резисторов в затворах.
Можно тупо удалить корректор мощности-выпаять транзисторы,полумосту добавить радиатор.Но зачем?
(делал так раз-гетинакс в этом месте превратился в уголь,не было возможности восстановить)
Григорий прав-точно она!
"...ИИП работает.А вот PFC-нет.Такой вариант устроит?..." - вот так и писАть нужно ... Где он в ККМ стоИт?
Да, а коробочка - не показатель ... у некоторых и цифровые осцилы, только они их как подставку для ног используют :)
"...Судя по разговорам ТС,человек далекий и не поймет даже слова "диод"......" - а что же ты за МАСТЕР, если "сливаешь" шаровые типовухи? Коллеги не поймут! :)
"...Неправильно.Это не полумост,а транзисторы корректора мощности.Включены параллельно..." - я схему за аФтара открывать не буду ... но только пару дней назад в "соньке" делал ИИП и уж очень похоже по топологии на ПП они стоЯт ... потому и сказал.
"...Можно тупо удалить корректор мощности-выпаять транзисторы,полумосту добавить радиатор.Но зачем?..." - вот как раз этого и не стОит делать - ТПИ рассчитан на работу при напряжении около 400, т.е. с ККМ-ом! :)
Я больше не буду...
Её и нет.
Это понятно,только не те мощности,чтобы обращать на это внимание.Как сейчас модно пихать ККМ во всё,даже в ноутбучные адаптеры...
И что делать,если восстановить нет возможности,а новая плата стоит дурных денег.(Работает кстати второй год,транзисторы с маленьким радиатором)
По типовухам-в этом телевизоре их предостаточно(и довольно сложные,их не говорю и не скажу).А эту любой мастер-олух с мультиметром сделает.
Мой цифровик на почетном месте стоит...вернее висит на стенке.А коробочка-так,флудануть,я ж писал.Но их много.Очень много.
Эта хрень с ножками пробита.
Её только менять.
Называется MUR460.
......пользуйся добротой.
А как проверить что именно этот диод ? по поводу двух нижних ключей то что они без радиатора, при работе они слегка тёплые, если неполадку можно обнаружить мультиметром то думаю что справлюсь :)
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где все сь процесс описан. По вашему это глупые люди?
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
    • В рамках VI Фестиваля радиоэлектроники Всероссийского масштаба состоится масштабный конкурс, в котором мы предлагаем Вам принять участие. Будем очень благодарны, если Вы распространите данную информацию среди заинтересованных сотрудников и участников форума ПОЛОЖЕНИЕ_merged.pdf Цель конкурса: разработка инновационной системы беспроводной передачи сигналов автоматической релейной защиты на трансформаторных подстанциях, чтобы снизить затраты на обслуживание объектов. Вам предстоит создать концепцию, техническое предложение и компьютерную модель беспроводной системы, которая позволит организовать релейную защиту без проводных и оптических соединений. �� Главный приз: 1 000 000 рублей! Этапы конкурса: 1️⃣  Регистрация участников: с 1 по 10 апреля 2024 года. 2️⃣  Разработка концепции и технического предложения: с 1 по 25 апреля 2024 года. 3️⃣  Защита результатов и определение победителя: 26 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие: — научные коллективы; — научно-технические коллективы; — профессиональные коллективы; Участие можно принимать как в индивидуальном, так и в командном формате. Не упустите свой шанс проявите себя в области инновационных технологий электроэнергетики! Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фестиваля радиоэлектроники https://relayprotection.engineerea.ru/ Контактное лицо для связи Екатерина Морокина MorokinaYA@mpei.ru
    • Ещё пара поколений ЕГЭ, и диссертации на эту тему писать будут... Вот формула химической реакции в щелочной батарейке: Верующие в восстановление, попробуйте найти или написать формулу обратного химического процесса при зарядке. Реакция восстановления возможна только в элементах другой конструкции, которые и называются по-другому - Rechargeable Alkaline Manganese.
