Самодельные Колонки Для Домашнего Кинотеатра
Кратко предыстория.
есть телевизор Sony 55 дюймов картинка которого полностью устраивает. звук тоже есть, но сами понимаете, что штатные динамики это не совсем то, что хотелось бы. Внешнюю акустику в обычном понимании слова тоже подключать не хочется, т.к. будет бесить количество пультов и лишние манипуляции при просмотре обычных программ. Поэтому решил построить связку на основе функции Bravia Sync когда устройства, соединенные по HDMI управляются одним пультом. наличие этой функции в аудиоприборе сильно сузило число кандидатов и в итоге был куплен ДК Sony DAv-TZ140 http://www.ulmart.ru/goods/433174 В обычном виде он не особо меня устраивает - с дисков ничего смотреть не буду, так что скорее всего, просто уберу его за телевизор, чтобы не видно было.
Более того, выскажу крамольную мысль о том, что мне и система 5.1 не особо нужна - качественного 2.1 хватит. родные микросателлиты конечно, работают, но мне хотелось бы уместить колонки в полку под телевизором - там как раз место подходящее. Высота отверстия 11.5см.
идея такая - изготовить самостоятельно две колонки для стереозвука и подключить их вместо штатных L,R. центр и тылы, возможно оставлю или уберу совсем, саб родной.
корпус есть где напилить аккуратно, есть свой станок с ЧПУ - вырежу все посадочные под динамики без проблем. С пайкой сложнее - на начальном уровне. максимум спаять из готовых модулей.
и вот тут пошли вопросы косяком:
1. родные микросателлиты заявлены по 50Вт. но они маленькие! корпус 83 х 119 х 100 мм. может там быть 50Вт или это рекламный ход?
2. какие динамики можно подключить вместо родных? только такого же сопротивления или можно и меньше? какую мощность взять? комната 20м2.
3. какая компоновка колонок? по одному динамику или пара СЧ+НЧ. во втором случае нужны кроссоверы?
4. можно ли использовать автомобильные 2 или 3-полосные акустические системы в моем случае и лучше ли это чем просто динамики?
5. корпус колонок должен плотно входить в отверстие в полке? не будет ли все дребезжать?
Для стерео нужно было и брать стерео акустику (вот такой для поставленной задачи хватило бы, ну или поискать, что-то БУ если бюджета не было), а из этого ни чего не выйдет колонки маленькие улучшить не получиться, мощность усилителя низкая да ещё без сабвуфера НЧ не будет, ведь низ подрезан фильтрами, получиться нужно всё выкинуть и сварить кашу из топора :) , ну а теперь самое верное слушать что купил.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Прежде чем изобретать велосипед посмотри в настройках телевизора. В моем Samsung 42 дюймов (плазма) с пульта регулируется громкость на линейных выходах ТВ. У меня просто активные колонки подключены к линейному выходу и все прекрасно регулируется.
На весь косяк сразу ты ответы вряд ли получишь, лучше по каждому тему и как можно короче, много букв читать неохота.
да, конечно обычная стереоакустика была бы уместнее - но повторюсь, хочется именно сони с функцией Bravia Sync. Это очень удобно. А тут выбор сразу становится небольшим. Сони делала стереосистему с такой функцией, но она редкая и купить можно только сильно б/у (sony bravia dav-f200). Есть еще звуковая панель, но довольно дорогая. Желание переделать домашний кинотеатр не из экономии - просто хочется чтобы красиво все было.
Почему не получится внести изменения? Грубо говоря откуда головное устройство домашнего кинотеатра узнает, что колонка не родная если сопротивление будет то же? Саб, как и говорил, останется. Речь первоначально не идет об улучшении звука. начну с улучшения формы колонок чтобы вписались в интерьер. Если при этом можно будет поставить динамики получше, чем стоят в ДК производства КНР то тоже хорошо. Опять же можно сделать правильно - изнутри проложить виброгасителем, ваты положить и прочее. Ну а мощность - я и не думал, что правда 50Вт на канал можно снять (да и не нужно для просмотра кино). мне кажется, ватт 10-15 будет достаточно
Изменено пользователем Александр_
приложу фото. вот в эти две полости хотелось бы вписать колонки. как я пока думаю - заподлицо вставить закрытые ящики колонок.
возможно, не буду спорить. в магазине убеждали, что и этот 55 дюймов нужно смотреть минимум с 5 метров :-)
в магазине большой выбор разных динамиков, не знаю какие выбрать (в основном КНР). на авито можно купить разные пр-ва СССР. посоветуйте какие (диаметром до 10см) взять лучше?
и нужны ли вч-пищалки к ним?
Александр_
Ну подцепи любые динамики какие найдешь, но звучать это будет хуже чем стерео акустика, причём любая. А чем штатные то колонки не устраивают ?
Просто для акустики эта функция была не нужна.
Александр_
почему?
любой ДК выдает стереозвук если только в качестве источника нет 5.1. "любые" динамики попробую, конечно, но как это поможет? хочется сделать как правильно, а это подразумевает покупку "правильных" динамиков и изготовления хоть в первом приближании правильного корпуса. союственно для этого и завел разговор, надеясь на советы специалистов. тупо подключить динамик вместо штатного я и сам справлюсь.
родные динамики не устроаивают по 2 причинам:
1. главная. не вписываются размерами в предназначенное место.
2. следует из первого. если ставить другой динамик то почему не поставить взамен непонятного китайского правильный и не сделать корпус как положено, а не просто пластиковый маленький ящичек?
Да хоть золотые поставь, великого качества от комплекта не дождёшься. Хочешь зацепить авто динамики, цепляй, ограничения одно, что бы сопротивление было не ниже штатных. На худой конец возьми вытащи штатные динамики да вставь их в другой корпус. Штатный то корпус колоночек пластиковый ?
да, конечно пластик. первая мысль такой и была но потом подумал - зачем ломать родные? делать так заново.
то есть можно взять любые динамики такого же сопротивления, подходящие по размеру? любые широкополосники? а мощность? не 50Вт же искать, веря описанию ДК.
ведь их же куча марок - наверняка же есть какие-то предпочтения. ВЧ пищалки нужны?
А Вы одну колонку раскрутите да посмотреть что там за динамик стоит. Там и мощность реальная возможно будет написана. А так можно по идее типа таких применить
совершенно случайно при всем разноообразии моделей и размеров я присмотрел как раз их. у нас тут на форуме продают http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=1061787&highlight=%E4%E8%ED%E0%EC%E8%EA
читал вчера на них описание. по размеру подходят, в остальных особенностях не сильно разбираюсь. это считаются хорошие?
правда, наверное, декоративных сеток на них не найти?
в каждую колонку хватит по одному такому динамику или что-то еще добавлять вроде ВЧ.
P.S. родную колонку, конечно, разберу. просто ДК пока не доехал.
Вы же это делаете для ТВ ? Я исхожу из того что даже со спутника большинство каналов вешает в МОНО, полосу режут иногда на 15 кГц (а на не которых каналах ещё хуже, иногда бывает лучшее ). Сопротивлении динамиков нужно будет 8 Ом. Может и так даже хватить, а так вот такое можно добавить.
Вот отсюда и надо исходить.
ТВ тут постольку поскольку - для него и штатных в принципе, хватает.
люблю кино смотреть, планируется домашняя сеть - с папок общего достуа буду запускать кино в высоком разрешении и смотреть на ТВ в зале.
звуковая дорожка, конечно, при этом будет правильная.
про 2гд-40 почитал еще - пишут, что на верхах не оченть и нужны пищалки. это так и есть?
и мощность - в описании ДК врут про 50Вт. 2гд-40 - 3Вт. это нормальная замена?
приехал ДК.
не получается сделать так, чтобы телевизор Sony KDL55 и ДК Sony DAV-TZ140, соединенный по HDMI выдавал звук при просмотре ТВ и флэшки, воткрутой в ТВ. Соединено по HDMI из-за того, что используется функция Bravia Sync чтобы управлять все одним пультом.
собственно, все затевалось для того, чтобы смотреть ТВ и фильмы по домашней сети, а звук слушать с ДК. и закралось у меня подозрение, что по HDMI это как-то не получается. Диск и флэшка с ДК проигрывается отлично, звук есть
А разве у ТВ HDMI и на выход работает? Обозначен он как вход? Если да, то подключите ДК проводами с ВЫХОДА звука с ТВ.
тут вышла хитрая засада. один фактор не учел и вся пирамида рушится.
По HDMI можно пустить звук в ДК если он версии 1.4 с функцией ARC. На ТВ все это есть, на ДК ARC нет. Bravia Sync есть, а ARC нету. Поэтому звук оказыввется нужно заводить через оптический аудиовыход ТВ, но как назло оптического входа на ДК нет.....
акустика:
8 Ом (мне нравится,тише,но-лучше)
никакой "авто"!и тем более "3х полосной"
Корпус подгоняется после изготовления по мощности акустики.
Но! TV усил нам много не даст.
  • 1 год спустя...
остановился в итоге на стереозвуке. приделал к телевизору старый музыкальный центр :-) тело спрятал в ящике, колонки вывел. пришлось заморочиться с выносным ик-портом т.к. центр в ящике. даже пришлось применить ЧПУ-обработку (заказывал тут http://graver36.ru/ у нас же в городе) - кабель канал вышел самый суровый в стране, наверное :-) отфрезеровали его из стальнйо трубы и обклеили обоями. платку преобразователя тоже одели в рубашку из акрила, вырезанную на ЧПУ.
