Гость Михаил
Электроника Е-131А
13 сообщений в этой теме
Гость Михаил
Гость Михаил
Нужна схема дрели Электроника Е-131А не могу понять как подключить кнопку через ФИСПО-02АП1
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Shida    213
Тут ничего сложного нет: перед кнопкой ставишь вот эту свою ФИСПО-02АП1
Изменено пользователем Shida
Гость Михаил
Гость Михаил
Контакт 3 идёт на кнопку и на катушку ?!?!?
Shida    213
Выложи фото своей дрели в открытом виде, покажу, что и куда цеплять...
Shida    213
Сбоку на кнопке есть отверствия, туда вставишь белые концы с ФИСПО-02АП1.
К болтикам прикрутишь питающий шнур.
Гость Михаил
Гость Михаил
Скрутка чёрного с белым,тоже шли к кнопке,видно по вмятине от болта....
Shida    213
Я так понял, что раньше была кнопка другой конструкции и сгорела, купили немного другую и не знают как подключить. Здесь ещё почитай.http://forum.payalnik.pro/index.php?showtopic=92401
Гость Михаил
Гость Михаил
Кнопка родная,но действительно она капитально погорела,сейчас привезут новую,идентичную.Хреново что дрель попала ко мне в таком состоянии,если бы сам разбирал,то зарисовал бы и не было б проблем...
Shida    213
Ну ладно. Привезут новую, не получится пиши, попытаемся помочь.:)
Гость Валерий
Гость Валерий
на конт. стрелка поключаем коричневый 220в
на контакт 3 синий 220в+ нога b конденсатора
на контакт 1 нога а конденсатора
на контакт 2 черный провод в обмотки (предварительно откусив от в конденсатора на рисунке)
контакт в конденсатора - заизолировать
контакт г идет на обмотку
Сделал на двух сов.дрелях регулировку таким образом
vknw123    0
подскажите пожалуйста, как подсоединить кнопку, ни как не пойму.
Ответить в тему...
    • Доброго времени суток, в наличии есть 8 мощных резисторов, суть задачи сделать из них подобие нагрузочного стенда, получив наибольшее возможное количество сопротивлений всего стенда. При этом учитывать перестановку не нужно. Например это одно и то же. порядковые номера то же не имеют значения. Сам я уже накидал почти все варианты для 5 резисторов, судя по прогрессии, комбинации из 8 резисторов будет немерено... возможно где-то уже есть список всех комбинаций?
    • @Дмитрий Мамедиев , извините за вопрос, за следующую претензию... Вот мне уж полных 55. Я поздно начал в электронике - лет этак с 14. Тем не менее, получил высшее образование. Во время учебы имею весьма высокую награду - 2-е место на Союзной олимпиаде по теории цепей (давно это было, не помню уж ничего).
      Вы не поверите - но осциллограф, мой самый первый друг в схемах, я до сих пор его "осликом" назвать не могу.
      Ослы те - кто не умеет им пользоваться. Или те, кто считают, что приобретение осциллографа дает им как бы волшебную палочку в руки. @Дмитрий Мамедиев , извините старого за следующий вывод - но Вы, простите, недоросль в электронике. Вам вообще пока не нужен осциллограф.  Ибо если брать в хату кота, то за ним нужно ухаживать, его нужно воспитывать. А не бить его из-за непонятных решений.  Мой кот меня, как мне кажется, понимает. Без ударов.
      Осциллограф - старый аналоговый С1-117. На полке пылится. Ибо мне пока не нужен. Ну, нет работ, чтобы им пользоваться. Все больше простой Ц-шкой или китайцем с цифрой. Вот как то и @Света о подобном высказалась. Не помню, правда, где. А как у Вас с осликом сложатся отношения? Представляете, пока не выбрали? Он будет все же ослом или осциллографом?
    • Схема здесь http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_09/59c772dd6b68a_.jpg.06affceb4cbec72fb6ae57be05089acd.jpg
    • Тп-30-т 220в 2*12в 200р Фото не моё!
    • @Denisdenis схему чувак схему а не печатку
