Расчте Резистора В Цепи Затвора Rg
Добрый день, тема поднималась не раз, но я так и не нашел ответы и конкретные рекомендации. Ситуация следующая, есть драйвер IR2110 и полу-мост собранный на IRF3205. Необходимо рассчитать затворный резистор Rg. Я понимаю, что величина данного резистора дается в DS к транзисторам. Однако меня интересует именно расчет. Поднял Апноуты, в частности:
http://www.semikron.com/dl/service-support/downloads/download/semikron-application-note-an-7003-gate-resistor-principles-and-applications-en-2007-11-12-rev00
На странице 6 дается следующая формула:
http://prntscr.com/6ljf4l
Вопрос в том, что Vg(on) и Vg(off) - как пишется, снимаются с выхода драйвера. В DS к драйверу я не могу найти данных величин. Уважаемые - подскажите, как расчет произвести?
Вообще говоря, минимальное Rg нужно рассчитывать исходя из допустимого тока драйвера. И если резистор окажется меньше, чем рекомендовано в даташите на транзистор, то ставите рекомендованный. Если больше, то оставляете рассчитанный.
Дело в том, что типовое значение Vg(off) лежит в пределах (-5/-15В) - cудя по статье http://www.chipinfo..../200813/p9.html
Опять не ясно, откуда данный параметр Vg(off) брать? Для современных транзисторов - напряжение выключение близко к нулю?
Из даташита на драйвер.
Эм...а вы уверены, что этот параметр драйвера, а не транзистора? В DS к драйверу указывается значение напряжения логической единицы и нуля - Vg(off) - не указан
Изменено пользователем Serebro
А причём тут транзистор? Максимальный ток равен перепаду напряжения на выходе драйвера, делённому на резистор Rg.
Вы не так поняли.
Григорий, спасибо за ответы. Хорошо, тогда можете ткнуть носом, откуда берутся значения Vg(on) и Vg(off) в DS драйвера http://lib.chipdip.ru/159/DOC000159769.pdf
VOH High level output voltage, VBIAS - VO 14 — — 1.2 IO = 0A
VOL Low level output voltage, VO 15 — — 0.1 IO = 0A
Эм, но их разность не дает в результате напряжение питания драйвера
Если вы заметили, VOH = VBIAS-VO, т.е. относительно напряжения питания.
Ах вон тут какая магия...тогда действительно = Vbias = 15В
Григорий, это только одна из методик расчета...вы видели какие-либо еще? Например я встречал следующие:
Предлагается вашему вниманию две методики расчета сопротивления цепи
затвора (емкость затвора транзистора IRF3808 составляет C=5300 pF, время
включения транзистора t=100 ns):
1. Заряд конденсатора характеризуется постоянной времени заряда, то есть
это время, за которое конденсатор зарядится до уровня 0,63% от напряжения питания.
t = RxC. Определим из нее резистор. 100ns = Rx5300pf. Следовательно R =
18,86 Om. Ток, протекающий по цепи заряда, будет определяться как I = ( Uп - Uс)/R. В
начальный момент, когда уровень заряда конденсатора равен нулю, ток в цепи будет
максимален. Отсюда Iмакс = 10 / 18,86 = 0,53 А. Общий ток в нашей схеме из 6 транзисторов равен
6*0,53 = 3 А. Если учесть, что реальный переходной процесс заряда равен 3 - 4
постоянным времени, то
Значение резистора можно уменьшить до 6 Ом. В общем практически резистор
будет от 20 Ом до 6 Ом.
2.Средний ток заряда емкости затвора I=(Uп-Uc)xC/t =
(10-0)x0,0000000053/0,0000001=0,53 A
Следовательно R=U/I=10/0,53=18,86 Ом. Таким образом обе методики дают
один и тот
же результат. Уменьшая величину резистора, принимайте во внимание
нагрузочную
способность схемы управления. Примененная в нашем устройстве схема
IR2110
способна обеспечить ток 2 А.
Автор отталкивается от того емкости затвора транзистора:
I=(Uп-Uc)xC/t =(10-0)x0,0000000053/0,0000001=0,53 A
Как вы думайте, является ли данная методика правильной?
Он же сам пишет
Отличие в 3-4 раза это, считайте, от потолка.
В даташите есть более правильный параметр - полный заряд затвора. Через него и нужно считать.
Да, это я знаю, только он не всегда присутствует
Суммарное значение - в ряде случаев не указывается в DS - и ее определяют на основе экстраполяции. В Статье: Управление изолированным затвором IGBT. Основные положения, Часть 1. Есть строка:
...Если в спецификации транзистора приводится только положительная область характеристики, то суммарное значение QG может быть определено с помощью экстраполяции,
Т.е. в ряде случаев - есть только график, а не числовое значение общего заряда затвора
  • 1 год спустя...
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
    • Помню к таким "инкам" ставил защитное стекло или плёнку, улучшающее восприятие показаний:
