Можно Ли Саб Подключить Без Усилка?
Vic-torr
ПН - одно-, или двухтактный повышающий преобразователь напряжения в авто из 12(24)В в более высокое, к примеру: +50-60В, или соответственно в +/-25-30В, и более. Применяется практически в каждом автоусилителе с выходной мощностью от 18-20 "некитайских" ватт на канал.
Ссылки? Зачем бродить где-то? Здесь, на Паяльнике, уже всё есть. Зайди разделом выше в "питание..." - там достаточно схем ПН для авто-примененний.
Пока поэксперементирую с тем, что у меня есть. Подскажите, выход RСА можно подключить на вход коммутатора другой магнитолы? Там сверху ссылка есть на соньку.
Black-мур, подскажите как максимально использовать все выходы с магнитолы? Т.е. есть ли смысл подключать все плюсы на плюс динамика а минусы на минус? Чип вот этот http://www.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/pdf/82977/TOSHIBA/TA8272H.html
Для этого cначал нужно убедиться в идентичности всех каналов микросхемки, произведя соответсвующие измерения их характеристик при одинаковых условиях(о чём я тонко на толстые обстоятельства намекнул выще - "не каждая псыца долетит до середины реки"(с)/ой пля, эт чётта из чужой пьесы прилипло :) /. Затем спаять суммирующую шматрицу из 8 шт. резисторов, имеющих незначительные расхождения в номиналах; вполне подойдут 5 -ваттные китайские J-"кирпичи" на 0,1-0,2 Ohm(все одного номинала!). Относительно громостко, да.
И нужно понимать, что при такой громоздскости великого чуда таки не произойдёт - как уже выше и в темке, на которую я кинул ссылку, отмечалось, прироста мощности не будет. Улучшится лишь работа ВК-каскадов бриджиков при просадке импеданса сабвуферной головки. Но! Возможно проявление и нечто похожего на компрессирование сигнал в НЧ-области - в пиках до 10-15% мощности будет рассеиваться на "кирпичах".
И ещё. Не стоит забывать и того, что как правило, для подобных корпусов микросхем, их производители(большинство) заявляют что-то типа - максимальная рассеиваемая мощность суммарно всех канало не более, к примеру, 80 Ватт. ,т.е. 20 с канала на пользу, и 20 с него же в воздух на парниковый эффект(шутко чо). Поэтому ... "чудес на свете не бывает".
Кстати, "шматрицу" из китайских "кирпечей" сам сможешь изобразить на бумазейке, и тем более нормально развести к ней бриджики, или помощь потребуется? Собс-но там ничего хитрого нет.
Тут по идее Н-класс усилков надо использовать,чтобы меньше в тепло уходило.Ну или на худой конец Ланзара.
Кстати схемотехника Ланзара используется в большинстве автоусей.Схема неприхотлива,в зависимости от питания и пар выходников подбираем себе нужный вариант.
Я х...й чо понял, господа! Про Ланзара слыхал много, но не читал еще. А про "ваттные китайские J-"кирпичи"" нифига не понял. Если можно, поподробнее.
Спасибо! Кстати, на соньке есть D-Bass 1,2,3!!!
Да , они - это SQP-серия; их в народе ещё "цементниками" обзывают.
Но можно применить и "серые полосатики" KNP-серии - post-114496-0-37970300-1427712582.jpg ватта на 3-4-5.
Они не дороже, но менее габаритные: если у SQP только 2-ваттник корпусом в 17мм, а 3 и 5 уже 22 мм, то у KNP-шек 300-тый-500-тый(соответственно 3, 4, 5 ватт) 18 мм, а 200-ка(2 ватта) 15 мм.
В туда их(куда ж ещё?!) тудыт ит...(спрашивал же - "осилишь сам?" :big_boss: ) - в суммирующую шматрицу - post-114496-0-41667000-1427767277.gif
ЗЫ. ФНЧ к динамику - желательно-обязательно.
Vic-torr, откуда у тебя вопрос такой назрел? А проволочные резисторы вообще полярными бывают - где ты их видел? :)
Ох, чуется мне, попалишь ты свою микросхемку; зря я тебе картинку подбросил - забудь.
Я вообще-то в электронике ни БУМ-БУМ, но тут я точно ступил :crazy: не подумал, как у сопротивления может быть полярность!? :umnik2:
Не, ну схемка то понятна, если нет полярности, что я смогу там спалить??? Да и не жалко, майфун старый.
Кста, купил самбуфер 10" Pioneer TS-W253F, пашти за даром, 500 грн!!! Правда БУ! :dance2:
  • 4 месяца спустя...
Привет!
Вот такой вопросец - есть Kenwood 361SD.......... подскажите схему подключения пассивного саба без усилителя(напрямую к магнитоле через разьемы rear\sw) :umnik2:
Весельчак,можно вместо одной колонки подключить. Не параллельно ни в коем случае!
П.С. Играть будет плохо
Вкраце можно схему подключения(попробую все возможные варианты, а там выберу какая лучше).
Какую Вам "схему"? Одну колонку отключаем, другую подключаем. Всё.
Нет уж слушайте сами при таком "методе подключения" ....... при таком подключении можно пожалуй только слушать речи Л.И.Брежнева(перед Олимпиадой 80), а я все-таки взращенный на Британской школе Рока.
Ну, в таком случае прикупи себе усь какой-нить, мистери, аль пролежни, и наслаждайся.
С магнитолы ты можешь получить качество, но не громкость. Там одних радиаторов надо сантиметров 300-500 квадратных.
Весельчак-как спросил,так и ответили.
Привет!
Можно, но смотря какой саб, магазинный 300/500/1000W не катит (магнитола его дифф даже с места не сдвинет) во первых, тебе нужен с чувствительностью не меньше 90дб, а лучше 95дб и выше а вот какой дин купить-зависит от толщины "катлеты"-начиная с 6гд2 и до импорта. Во вторых, в каком АО будет стоять дин-отдача и размеры могут варьироваться разительно и зависят от параметров "мотора"
Приведу один пример=рено минивэн, система трифоник>фронт в штатных местах и саб бэндпасс 6го порядка на пушпуле 35гдн сзади, подключен к тыловым каналам->плюс левого и минус правого. Чел уже 4года так катается.
  • Похожий контент
