Ультрафиолетовая лампа для дискотеки
aaant354
Имеются несколько УФ ламп. От кухонной вытяжки, кварцевальная, и ФОТОН. Хотелось бы из них сделать лампу для дискотеки.....лампы работают и делают свое дело, но это очень вредно для глаз...что можно сделать для создания безвредной лампы?...может фильтр...если да то как его сделать?
СПАСИБО за ответы.
Не мучай голову - ставь светофильтр из увиолевого стекла (на просвет оно темнофиолетовое или почти черное) или используй лампочки у которых баллон из этого стекла.
  • 2 месяца спустя...
Зря Вы с УФ балуетесь. Тем более на дискотеке - полутемень, зрачки у всех расширены. А вы - ультрафиолетом по сетчатке. И себе, и гостям.
Через месяц-два-три у Вас - гарантированно непоправимая потеря зрения и инвалидность к 30 годам, а у гостей - повод подать на Вас в суд за потерю здоровья.
[/quo
Для этих целей есть специальные лампы "черного"цвета,продаются в муз. магазинах.
СПАСИБО за ответы.
Согласен с тем что с ультрофиалетом шутки плохи. На счёт дискотеки назнаю, на когда микрухи с ультрофиалетовым стиранием пользовался, даг она у меня ваще в шкафу стояла, "деды" :D порекомендовали, очень влияет на сетчатку глаз
yourdevice.net
Безвредной УФ-лампы в природе не существует.
Вы знаете, как слепнут альпинисты? А ведь в горах солнце яркое и зрачки полностью сужены! С булавочную головку! И то - последствия фатальные.
Если Вы хотите, чтобы было безопасно, но прикольно (чтобы трусики светились :), одевайте всем солнечные очки. Но только - стеклянные!
Если Вы наденете фильтр на лампу - толку не будет, большая часть УФ поглотится фильтром. На то он и фильтр :).
Да, это вредно и очень!!! проверено!
есть 2 варианта:
пойти и купить почти безвредные специальные лампы уф. их ещё называют "black light" - по иностранному, и по русски - ПРК
они стоят практически копейки и цена падает с годами... т.к. многие модные клубы уже не используют их в оформлении и это перестало быть "веянием новой ультра космической моды" да и смушает серьёзных людей, которые в один момент становятся усыпаны перхотью.... любая невидимая пыль смотриться как грязь, проступают изъяны стирки и прочие дефекты ткани и не только... вообщем минусов даже больше чем плюсов, но для школьников потянет....,
* цена на стандартные лампы 36 ватт, от самых массовых производителей примерно: 500-600 рублей за лампу (36 ватт) она подходит к обычным светильникам, которые можно встретить в каждом подъезде многоэтажки... Так же есть укороченный вариант на 18 ватт, такие лампы стоят в пределах 200-450 рублей, так же подходят к совковым светильникам, только меньшего размера. Ещё существуют маленькие лампы мощность не помню точно, около 6 ватт. они устанавливаются в специальные маленькие светильники (широко распространены в больших строительных магазинах) и стоят такие лампы по 50-70 рублей, + светильник рублей 100-200, можно и самому сделать, но будет не красиво... :) но экономно и на танцах не видно - вариант школьной дискотеки...
Короче Одной большой лампы (стандартная 36 Ватт привычной нам длинны) хватает на освещение помещения 10-15 метров квадратных, на большой школьный класс будет хорошо 2 лампы разнесённые по разные стороны класса... КПД остальных выщитывайте из этого соотношения.... оно примерно пропорционально уменьшению мощности... 36 > 18 > 6 ... элементарно :)
Ну и второй вариант это вообще не ставить эту фигню .. ничего не потеряете, купите лучше самый простой прибор от Питерской компании ИмЛайт стоит около 100 баксов, даёт конусный пучёк из цветных лучиков, который может вращаться влево - вправо от звука (встроенный микрофон) и просто влево или вправо, так же можно регулировать скорость вращения. Очень дёшево и очень сердито, на небольшое помещение до 20 метров квадратных хватает просто с головой, а при хорошем затемнении, вообще супер. Такой отработает года 3-4 если грамотно его юзать и лет 5-... если аккуратно :) Идеальный вариант для школы. Проверено годами :)
И самое главное! - забудте про эти медицинские лампы пока глаза Ваши видят... это опасно! подальше от них держитесь!
Из твоих ламп лучше вообще ничего не делать, т.к. они светят в UV-B диапазоне. А на дискочах используют UV-A, да и то со спец.напылением. Я бы тебе посоветовал не геморроиться, а купить дискотечную лампу.
Посмотри на www.njoy.ru - у них там они с разным цоколем и разной мощности есть.
