Считывание Кодов Клавиатуры С Пульта Arduino
еще не поздно вернуть на место светик, уменьшить его мощность для экономии батарейки, поставить TSOP вплотную к нему и получить нормальный демодулированный сигнал с уровнями логики контроллера. Это уберет весь головняк автоматически
Подскажите пожалуйста, насколько я понял, у нас логическая единица с пульта выходит 2.7В( выход REM) как ее согласовать правильно с 5В единицей контроллера.
Запитать пульт от 5В (того же питания, что и МК), он это позволяет.
Изменено пользователем o_l_e_g
Если есть лишний таймер, то можно упереться и программно всё обработать.
Спасибо всем огромное за ответы. Буду пробовать все таки все довести до конца. Такой вопрос по поводу расчёта временной постоянной rc цепочки . Я опишу как я понимаю что и зачем надо.
Первое что мы знаем это частоту несущей fc , это сам сигнал с помощью которого мы модулируем наш полезный сигнал. Также наш полезный сигнал изменяется с какой-то своей частотой (какая кстати это частота в моём случае ) fm , чтобы правильно выбрать trc нам нужно соблюдать следующее двойное неравенство fm>>trc>>fc . Почему так ?
1. Постоянная цепи должна быть больше чем несущая , так как если trc будет недостаточно большой , то конденсатор будет заряжаться и начинать разряжаться достаточно быстро и мы получим вместо гладкого уровня пилу .
2. Второе ,что мы должны соблюдать чтобы частота нашего полезного сигнала должна быть меньше , то есть длиться больше чем зарядка конденсатора , так как если длительность зарядки и разрядки конденсатора будет длиться больше чем меняться частота полезного сигнала , то конденсатор не успеет разрядиться и у нас не будет уровня нуля и у нас будет неправильный сигнал .
Скажите, правильно ли я понимаю ?
сейчас вас в дебри занесет...
Вот меня все время удивляло - почему люди так фанатично стараются представить сигнал в видеро вненьких прямоугольничков и непременно красивой формы? 99% всех сигналов по моему с шумами и помехами. В данном случае все то же самое, только шум заранее известен и может быть легко уничтожен на уровне прошивки контроллера точно так же как и дребезг контактов кнопки. Чего мудрить то? Причем никаких особых вычислительных ресурсов для этого не потребуется, алгоритмы все известные. Можно спааакойно обойтись одним и тем же таймером как для подавления несушки, так и для декодирования
Правильно. Уже бы давно, поставили бы на компьютер винскоп, и посмотрели сигналы звуковой картой, за неимением осциллографа.
