Мифы об огульной замене конденсаторов при ремонтах
Вижу аргументированные посты, сторонников тотальной замены закидываются непрофессиональной болтовнёй. Гость про цену конденсаторов, особенно умно рассуждает. У меня час времени потраченного стоит на порядок дороже конденсаторов, которые успею заменить. А час простоя оборудования стоит дороже моего месячного заработка.
Изменено пользователем Rikki
просто добавил
В общем то тема не про шабашников и мастеров ремонта. А про любителей, которых с самых азов зомбируют не изучать работу схемы и не проводить анализ этой работы, а тупо менять все подряд. Конденсаторы стали лидерами такого головотяпства. Просто она скатилась до выяснения денежных отношений благодаря философам наподобие Вас.
Если Вы этого не поняли, что ж.
Да понятна и Ваша философия.  Тыкать тестером в плату и делать умные заключения, типа всё в порядке. Электролиты стоят в частотных схемах в параллель, для уменьшения индуктивности. Не далее, как вчера заменил 32 конденсатора в приводе Сименс, 8 групп по 4 в параллель. Дата предидущеёй замены 2008г (я пишу на корпусе). Таких блоков 5, по количеству координат управления. Почти каждый год меняю.   В параллель электролитам стоит керамика, а для проверки нужно всё выковыривать, тестеры слепые в таких случаях.
 Я не отрицаю ковыряния и тестирования каждого конденсатора. А вы именно отрицаете метод. ВСЁ ДЕЛО В ЦЕНЕ ВОПРОСА. А здесь всех стригут под одно непрофессиональное мнение. Тщательнее надо ребята.
2 минуты назад, Rikki сказал:
Вот я именно об этой "философии". Все стало мериться на звон монет. Думать не нужно. Меняй детальки, звени монеткой!
Если бы Вы были пунктуальны и осилили прочесть всю тему, то прочли бы и мой пост про замену конденсаторов на материнке одного из обслуживаемых серверов. Но Вам, вижу, важнее показать себя, а не поучить разуму других. Зашибать монетку - это на другой форум. Утверждать, что "ВСЁ ДЕЛО В ЦЕНЕ ВОПРОСА." - это Вам на форум "крутых профи", а не к нам, форум любителей да начинающих, да им помогающих.
7 часов назад, mvkarp сказал:
Как раз я монетков не зашибаю, просто работаю за зарплату.  А , что начинающие своё время на помойку готовы выбрасывать? К примеру конденсаторы , которые менял 32шт в сименсе стоят все вместе 108р.
Вот такие 220 мкФ x 25 В ценой 3.40р  http://chip-nn.ru/63.php
Это я их должен экономить? А начинающие сами разберутся, как им ремонт делать. Просто не нужно одно своё мнение навязывать.
27 минут назад, Rikki сказал:
Это Вы про себя? О навязывании мнения.
Если бы начинающие сами разбирались, не существовало бы этого форума.
Гость АнонимусКакойтус
В большинстве импульсных БП и цифровых устройств где я менял кондеры - ESR-метр не требовался, трупики были очевидны по вздутию или протечке :)
Гораздо хуже, когда трупики совсем не вздутики, а очень даже стройные, но, тем не менее, все равно трупики :). Вот тогда ЭПС-метр - дар Божий.
Гость - в горле кость
А у меня один к52-2 стоит 500руб. Непрофессиональная болтовня - это к вам. Вы все ремонты по своим ,видимо , судите. Ну,  500 в дипечипе, а в моё рабочее время они стоили 200 руб за штучку. Вам уже двести  раз сказали , что производство и быт не сравнивается. Вы меняете конденсаторы раз в 6 лет (если не поменяете через 6 , значит следующий раз будет через 12...трёхрублёвые кондёры редко когда до стольких доживают) , а в ремонт могут принести аппарат и через год и через 3. Лет 5-8 и от китайского конденсатора можно добиться,. Но только от отборного конденсатора. Как раз таки , отобранного по законам выживаемости.
Кислое с пресным.
В 02.10.2016 в 03:26, Гость - в горле кость сказал:
Где в бытовой технике к52-2 стоят? Они в промплатах то стоят только в ответственных местах.
Я по моему двести раз написал, всё решает цена вопроса. Решает ремонтник. У меня цена вопроса высока и своя позиция. Я её просто озвучил, не надо принимать это за спор. Ваша позиция понятна и не критикуется.
Пробуйте объяснять свою позицию, пока не очень убедительно.
А вот здесь какой-то круг получается. Вы, @Rikki , себя позиционируете как высококлассный специалист, у которого, соответственно, высокие ставки. Высококлассному спецу минутное дело определить неисправность, заменить элементы, проверить работу аппарата.
В то же самое время Вы меняете кучу деталей аки детвора, возлагая расходы на клиента. Тогда Вы не высококлассный спец, а простой ремонтник, у которого ставка должна быть ниже. А со ставкой ниже можно побольше времени отдать, чтобы клиенту обошлось дешевле хотя бы на деталях.
Но если Вы и то, и другое, то Вы просто шаромыга, вводящий в заблуждение клиентов.
Так где здесь разрыв этого круга (первые два абзаца)? Или все же третий абзац есть истина?
23 часа назад, mvkarp сказал:
Вы,
@Rikkiсебя позиционируете как высококлассный специалист, у которого, соответственно, высокие ставки. Высококлассному спецу минутное дело определить неисправность, заменить элементы, проверить работу аппарата.
Так школьники рассуждают на переменке, что  всё делается за минуту.
 Не трудитесь мои посты обсуждать, это никому не интересно, тем более, что не очень получается. Выражайте своё мнение по теме.
А я боюсь менять хороший кондик типо Licon на новый китайский
Чаще наоборот меняю новые на б/у выпаянные японские (конешно после проверки esr метром)
В рабочем аппарате?
Ну да в китайской апаратах типо свен саундмакс  ,в звуковых цепях меняю новые на б/у ,а почему и нет, если у б/у фирменных параметры esr и токи утечки ниже (токи там микро ,хороший кондик в таких цепях и 30 лет проработает)
Если заходит вопрос типо бп компов ,там случай тяжолый ,стоимость качественных кондиков low esr уже выходит в стоимость самого бп
Либо на распай ,либо ставить то что есть и фиг знает скока проработает
А что мало разве техники старой но рабочей,вот магнитола (для шума играет) 2004г выпуска pioner den-p5630 ,12 лет ей и что теперь надо в неё лезть и менять рабочие электролиты на новые ,просто потому что они старые?
4 часа назад, Rikki сказал:
Не желаете обсуждения своих постов - не пишите сюда.
Не интересно? Меня вот заинтересовала Ваша чушь. Ненадолго, правда, и не с пользой для себя. А так, вообще, Вы правы - Ваши подобные посты никому не интересны.
И не забывайте. Велик и могуч Русский язык!
Чё-ж это за платы, что каждый год конденсаторы менять надо?
И, как я понял про "цену вопроса"... :D всё за счёт "заказчика"?  Или "по плану", для освоения бюджета?
В 22.09.2016 в 20:48, Rikki сказал:
В 05.10.2016 в 04:47, Крашер сказал:
Я так понимаю вы бы выпаивали проверяли и если исправный то взад (там по 4 в параллель, выпаивать обязательно.)? :) Цена этих 32 кондёров 108р. Было б забавно посмотреть, на такого экономного ремонтника , периодичность отказов техники и время потраченное на ремонт.
22 часа назад, mvkarp сказал:
Меняет, не разбираясь. Поэтому и каждый год.
:DХамство всегда было признаком недалёкого ума. Ещё и считать не не могём. С 2008 г прошло 8 лет . Но блоков 5, они не одновременно теряют работоспособность.
В 22.09.2016 в 20:59, mvkarp сказал:
Отличное выражение.
1 час назад, mvkarp сказал:
 а можно уточнить, какие конкретные типы конденсаторов Вы вот так пачками устанавливаете вместо родных?
Или конденсаторы хлипкие, или условия ихней работы напряжные.
Коллеги!
А Вам не кажется, что вполне своевременная и злободневная тема постепенно превращается в место проведения локальных междуусобных  словесных "ристалищь" порой выходящих за грань приличия?
Может быть уважаемым Модераторам уже пора и власть употребить?!
Очень сложно в этих многоплановых постах отделить зерна от плевел.
Я другому поражаюсь: сельско-общинной нетерпимости некоторых участников к мнениям, отличным от своего собственного. Ну высказал свое мнение - с ним кто-то не согласен. Ну и фиг с ним. Это личные проблемы несогласного - соглашаться или нет. Не 100-долларовая же купюра, чтобы всем нравиться. Нет, надо обязательно "додавить". А если не получается - закидать грязью. Хорошо, если не дерьмом...
