Мифы об огульной замене конденсаторов при ремонтах
Это исключение только подтверждает правило. Намедни (на прошлой неделе) поднял 2 мамки - было от 1 до 3 "беременных" конденсаторов. Причем, в одном на 470 мкф выпучило не шляпку, а резиновый уплотнитель. Глюки обеих мамок полностью прекратились. Правда, прогон длился только 2 дня, не исключено, что еще что-то выползет.
Компьютер без проблем работает в таком виде уже больше года, а может быть и дольше, т.к. это было обнаружено чуть больше года при замене DVD привода... Не так давно, благополучно была переустановлена система (сбой не связан с конденсаторами, а привнесён "шаловливыми ручками), и... "эксперимент" продолжается...Лет ему не мерено...
Спасибо большое ! Буду следить за вашим экспериментом.
Кстати, это я тот трудящийся, по чей просьбе вернулся богатырь.
:D
вдоль процессора в наличии 8-мь "беременных конденсаторов из которых у 6-ти на вскрывшихся "шапочках" коричневая запёкшаяся пена...ни каких измерений и замен не проводилось (из принципа и вредности), т.к. компьютер работает и выполняет свою функцию без нареканий.
C год назад попала в руки материнка МСИ модель уже не помню, на АМ2 года так 2006-го. Вздуты все 11-ть кондеров в питании проца, обуглен один дроссель который сразу после разъёма доп.питания и пробит один или два мосфета. По утверждениям хозяйки компьютер работал нормально, пока не бахнуло и завоняло горелым. Поскольку кондеры вряд ли все одновременно вздулись, то работали они в таком состоянии долго.
Возмложно, у этой модели МП увеличенное количество керамических емкостей возле процессора. Вот благодаря им оно еще и держится.
Очередная дурость с заменой конденсаторов: http://forum.cxem.ne...5
Включал его, еле поет, хрипит, и так далее, налицо признаки сухих Электролитов. Заменил все, кроме как по 4 штуки на канал 2200мкф... При замене были обнаружены обгоревшие и сильно греющиеся резисторы на плате узла стабилизации R8, R9. Заменил их... и включил, Они так же продолжают раскаляться и контакты искрить, Поставил резисторы на 1 Вт ситуацию не исправило.
Китайские производители электролитических конденсаторов всегда в "шоколаде" от таких "ремонтников".
Не думаю. Скорее нужно ждать от торгашей.
Одни покупают "Старт Джини", другие меняют конденсаторы. И все от обилия "информации" что по телеку, что по интернету. А мух и котлет отделять - это упражнение не для таких вот "ремонтников".
Да и пес с ними. Повеселимся хоть тут с их тупости. Веселиться с тупости, конечно, вроеде бы и кощунство, но помочь этим больным на голову удается крайне редко.
Может, запретить продавать паяльное оборудование и владеть им, пока технический минимум не сдаст? :)
Могу сказать одно, из своего опыта, ненадежные старые конденсаторы их всего две серии К50-6, К50-29, ну и спорный момент в отношении К50-12, бывают иногда с ними косяки, но не в массовости.
Остальные все советские конденсаторы в бытовой и промышленной аппаратуре очень надежные.
Из современных могу посоветовать конденсаторы фирмы Ничикон, доступные по цене и хорошего качества это серия PW.
Это если их действительно менять нужно. Что в 99% случаев ремонта не наблюдается.
Вы представляете себе?! Если в 99% случаев ремонта конденсаторы не нужно менять - это ж сразу у продаванов прибыль вдвое ниже будет!!! Они ж по миру пойдут. Ужос!..
Может, пустить слух, что все резисторы подлежат замене. Что с новыми звук чище становится. Что снижается потребление от источников. И.т.п. Вот концерт начнется!
Не все, а только потемневшие. Очень легко определяется "на глаз", мерить ничего не надо. :)
А еще частенько клей под конденсаторами принимают за потекший электролит => конденсатор под замену :)
А такой вопрос про замер эпс. Если кондеры в параллель стоят, это же их выпаивать надо?
Завтра покажу фоты одного питальника кампового, где хотели менять входной электролит. :)
Чтобы узнать ЭПС отдельно взятого, то да. В противном случае будет отображен ЭПС батареи.
Вот и я так подумал. В итоге, на той же материнке один фиг все придется выпаивать, а потом ещё и назад запаивать :)
Как и обещал, фотки блока питания.
Со слов хозяина и его товарища: "Перестал включаться блок питания и из него запахло паленым." Открыли, увидели там вот такой конденсатор и решили заменить его на новый, ведь на нем какие то потеки.
А вот то, что там такая картина, их как то не смутило:
К слову сказать, на корпусе значится 400Ватт, но при этом трансформатор по габаритам как на 200-ваттном АТ. Ради интереса положил на весы, 0,5 кыгы))) Положил ФСП 300 или 350Вт - 1,7 кыгы :)
Изменено пользователем Yuretskok
"на той же материнке один фиг все придется выпаивать" - пока работает - не трогай! Вот и весь закон. Если начнет притормаживать, подвисать - тогда есть смысл проверить. А если никаких симптомов, то даже "беременные" (если они в одиночестве из всей батареи) не трогаю. Остальных в батарее хватает.
А кто ж вовнутрь лазит, если всё работает? Лезут, когда глючить начинает.
О том и речь!
Алексей, немного поясню.
Я внутрь лажу. Или лазию, не знаю точно. Но это только русский язык. Почитаю, уясню.
У меня компы в качестве операторских станций. И их тоже досматриваю. И контроллеры OMRON - сволочи неубиваемые. И контроллеры SIEMENS - те же гады, но мне сжечь их входные модули - легко. Опыт есть :( Плохой.
А вот по поводу тотальной замены кондеров...
Есть разные понятия. И если у меня в производственных условиях уже по 15 лет работают, то мне нужно провести хотя бы обследование системы.
Ну, это я промышленной системы хватанул.
В бытовой - только тотальная замена резисторов. Сразу за ними, не ранее, конденсаотров...
Только это спасет истинных любителей реформа от диких действий Мастеров, Специалистов и иных как бы "...иотов" от ремонта техники.
Уйдем в сторону, товарищи!
Извините за мат. Не выдержал.
Как поняли, все предыдущее - фарс и издевательство.
Так сказать, прикол.
Лично мне подобная тема - которая о кондерах - как серпом по ...
Дико, что молодежь не смыслит, что к чему.
Грустно, Ёлы-палы!
Надеюсь, лучшее придет.
Не надо ждать никакого прихода. Лучшее и так существует вокруг, просто до вашей "котельни" лучшие и просто нормальные не доходят, по дороге разбирают... :) поэтому и статистическая выборка по форуму и по Вашим пенатам получается безнадежно пессимистичной :)
Feel the difference! ©
Э-э-э, Сергей!
Шишь!
У меня, на зависть кого-то, родные OMRON, родные SIEMENS. Они подтверждаются кодами и поставками.
Если имеете ввиду Dell , я когда-то о них говорил, - ссуко, тоже подтверждаются, и работают. Только вот 2006 года выпуска, скотинки, отказывают.
А на японцев и немцев - не грешите. У меня к ним нет претензий!
Я вообще прл молодежь, а не про железо, от железа как раз таки вообще проблем относительно мало, гораздо меньше чем от людей :)
Изменено пользователем eu1sw
