Мифы об огульной замене конденсаторов при ремонтах
Так что уже чуть не полвека , наверное, цапоном никто не мажет
зависит от степени прикормленности военпреда и расслабленности ОТК. На Звезде до сих пор мажут. На заводе Горького тоже. Только недавно там был
"...покажешь, какие пластиковые стаканы..." - были такие - из полиэтилена на высоту 2/3 от конденсатора, а снизу из него выступали три стойки-выступа под 120 градусов, которые вставлялись в ПП и расплавлялись.
Или вспомните, например, МП-403 и иже с ними... Пластиковый стакан с натягом одевался на конденсатор и хвостиками-защёлками крепился к плате. Правда не всегда стаканы и конденсаторы подходили друг к другу :yes:
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
"...например, МП-403 и иже с ними... Пластиковый стакан с натягом одевался на конденсатор и хвостиками-защёлками крепился к плате..." - и в УНЧ от 3УСЦТ они были аналогичные.
нихрена цапон не окисляет ... более того - "болото делал на 400 с копейками МГц" и смотрел параметры в этой активной распредпанеле - хоть бы что:
Так вот откуда у этого мифа ноги растут!.. Очередной раз подтверждается правило: "Ищи кому выгодно". Тупым ремонтникам, оакзывается. А расползание его по форумам - уже вторичный процесс. От неудачников, сунувшихся в сервис и получивших подобную "отмазку".
Гость Евпаторий Джанкоев
"Ищи кому выгодно".
Всё это так. Но Ви будете долго смеяться, но дело было таки в электролитах ! :unknw: Так что не миф это.
... Так что не миф это....
Миф заключается в том, что "требуется" замена ВСЕХ электролитов!
Это как если у Вас на машине пробило/спустило одно колесо, едете в шиномонтаж менять все колёса???.
С уважением, Сергей
Лукавство заключается в том, что ремонтники тоже не идиоты. Менять будут только реально потерявшие параметры электролиты. Но в счете будет выставлена оплата замены ВСЕХ. За счет клиента!
Менять - не менять, но 800 рублей заработали :)
Если фото - не фейк (в чем я сомневаюсь), то клиент сам дурак: не уточнил до начала диагностики то, как формируется цена на работы.
Изменено пользователем marinovsoft
8000!
Хотя, наверно и все 9500.
И не заработали, а положили в карман.
icon_redface.gif, буду честным, за иной ремонт беру втридорога, но всегда обсуждение предстоящего ремонта идёт с хозяином девайса.
Типа вот величина необходимого ремонта, а вот отсюда и до сюда - величина желательной профилактики, а от того места и до сих пор - чиста желание клиента....
Срочность и сроки выполненного ремонта - не последний фактор в определении вознаграждения.
С уважением, Сергей
Уточняй-не уточняй, а "куда бедному христианину податься?" Что клиент может сделать? Только развернуться и пойти, солнцем палимый...
... а "куда бедному христианину податься?" Что клиент может сделать? ...
Ну, раз можно немого поофтопить около темы: Христианин (ну если не этот, то другой), рано или поздно поймёт что его обули/поимели, и "слава" этого "сервиса" быстро распростронится, и если где то рядом будет более честный сервис или ремонтник, то "шкуродёр" может весьма быстро оказаться не у дел (есть пара примеров из ближайшего окружения. Всё в границах небольшого посёлка).
Так что, "куда податься?" - язык до Киева доведёт!!
В смысле, прежде чем нести свой девайс в ремонт, не лишне поинтересоваться репутацией того или иного сервиса/ремонтника (от половины до 2/3 ремонтодателей, так и делают: кто через интернет, кто кому посоветовал именно этого ремонтёра..., информация доступна и не сложна в получении).
С уважением, Сергей.
ЗЫ Вот сейчас, накануне случилась проблема с тормозами на моей Тоёте, знаю что и как, и работы вроде немого, и сам типа почти автослесарь аж во втором поколении, но не охота (пачкаться,... нет времени, места и кое какого инструмента под рукой, ...), но готов заплатить честные деньги, за честный ремонт, обзвонился по сервисам (в посёлке их несколько, от частных, до честных), созвонился обговорился, выбрал лучший приемлемый вариант, к концу рабочего дня должны сделать..., оплата после теста
Всё терпение лопнуло ,полез разбирать ремонтировать бп компа и монитора
Монитор запускается не с первого раза и запускается как ламповый телевизор сначало фиг пойми что показывает ,потом мин через 5 вроде норм
комп норм ,но тока нагрузки даш сразу вырубается(думал мож чё перегревается запылилось -неа ,нет халявы надо лезть разбирать)
С монитором всё просто было вздулся кондик 25вх1000мкф цепь питания 12в но BENQ всё таки хороший результат 8 лет проработал по 16 часов в сутки
напряжения померил при включонном режиме всё норм 12в и 5в ,не стал остальные менять
Бп от компа открыл сразу после работы,групповой и 3,3в дроссель грелись, кондики по виду норм ,конешно выпаял первый по схеме кондик (второй который после фильтрующего дроселя если и сдохнет то всё равно не сильно повлияет на работу,на матушке всё равно стоят дублирующие) угадал по виду целый ,но совсем сдох
проблема этого китайского бп ,то что он на максимуме работает и места на плате просто нет поставить кондики помощнее ,просто не лезут
по факту 6 кондиков ,хватает их года на 3 ,на практике меняю через пол года по 1 кондику
Я так понял если пульсации и нагрузка большая умирает кондик любого качества,в слаботочных цепях им и за 20 лет ничего не будет
8000!
Сергей. Присмотритесь внимательнее. Там 800, и десятичный разделитель наблюдается :))))
И заработали, заработали, не спорьте :)))))))
800.00 это только диагностика - пункт первый, далее типа обрезано...., "....4. - замена конденсаторов 50руб., 5. - протирка спиртом 9000р"
10 тыров за всё (сумма в тексте).
ЗЫ Ну или ограничились только одной диагностикой, типа отказ от ремонта, как в небезизвестном анекдоте
С уважением, Сергей
Нет там второго пункта.
Там весь раздел "Выполненные работы" состоит из одного пункта.
следующий раздел - Использованные материалы, не заполнен.
Всё, всё!, пригляделся, там что то типа уже "Итоговая сумма"...
Ну что ж, обладатель чека обошёлся таки малой кровью, сэкономив 9200.
По поводу названия темы скажу. Тотальная замена электролитических конденсаторов это моя обязательная процедура, при ремонте вышедшей из строя платы, советского производства, в станках с ЧПУ. Если этого не делать, будешь бегать КАЖНЫЙ ДЕНЬ НА НИХ, а станков более сотни. Платы приводов Сименс примерно раз в шесть лет подвергаются тотальной замене конденсаторов, как только начинается вибрация при их работе. Проверка в плататах даёт полноё отсутствие неисправных, ёмкости в норме, внутреннее сопротивление в норме. Всё меняешь - и ву а ля, станок ценой 2 млн долларов в работе.
Интересный момент замечен. Все конденсаторы вынутые с привода Сименс проверены (ок 50шт) и криминал не найден, однако через 3 мес проверка этих же кондёров даёт отбраковку 7шт.
Так что мне немного непонятно название темы. Разобрать старый девайс, искать неисправнй конденсатор, заменить его, затем собрать, отдать в работу - через день (неделю, месяц,) услышать упрёки и получить опять его в ремонт - увы не серьёзно и не профессионально.
У кого тьма времени, ничего не торопит, может для себя любимого менять по одному конденсатору.
ВЫ просто тему не с начала читали.
Там написано, что нарваться на брак можно и с новыми ёмкостями. И при самостоятельной замене можно внести новые неисправности . Кроме того это касается бытовой техники , а не производств.Там совсем другое дело. У бытовухи нет ТО и капремонтов, с обязательной заменой некоторых узлов или компонентов.
В пром. масштабах, когда не считаются с затратами и трудозатратами, тогда да, можно менять не глядя. Суть темы в том, что не в каждой неисправности виноваты пресловутые конденсаторы. Задача любителя грамотно отбраковать действительно мертвые и починить аппарат малой кровью. Вот и все. :)
Тему действительно прочитал выборочно, начало неск страниц и последние. Я таки исхожу из того, что раз аппарат вскрыт, нужно заменять по максимуму мелочёвку. Это относится к компьютерным БП, материнкам и тд. Практика показывает, что крупные конденсаторы портятся значительно медленнее.
Вспоминается, будучи студентом, был на практике в одном закрытом НИИ. Конденсатор, если ему больше 1 года, ЗАПРЕЩЕНО СТАВИТЬ В ИЗДЕЛИЕ. Их там ногами пинают.
По поводу счёта за ремонт Амфитона. Диагноз у них неправилен (защита там срабатывает при появлении постоянного напряжения на выходе и возбуждение вообще не при делах), хорошо знаю этот усилитель, счёт выставлен специально, чтобы клиент сделал отказ. Честно говоря я б тоже не взялся за такой ремонт , мороки много, гарантии мало. 800р за диагностику я б тоже оспорил, если изначально это не оговаривалось. Тем более, что она неправильная.
