Falconist
Мифы о тотальной замене конденсаторов при ремонтах
1 179 сообщений в этой теме
Falconist    5 486
Это исключение только подтверждает правило. Намедни (на прошлой неделе) поднял 2 мамки - было от 1 до 3 "беременных" конденсаторов. Причем, в одном на 470 мкф выпучило не шляпку, а резиновый уплотнитель. Глюки обеих мамок полностью прекратились. Правда, прогон длился только 2 дня, не исключено, что еще что-то выползет.
Гость Iain
Гость Iain
Компьютер без проблем работает в таком виде уже больше года, а может быть и дольше, т.к. это было обнаружено чуть больше года при замене DVD привода... Не так давно, благополучно была переустановлена система (сбой не связан с конденсаторами, а привнесён "шаловливыми ручками), и... "эксперимент" продолжается...Лет ему не мерено...
Спасибо большое ! Буду следить за вашим экспериментом.
Кстати, это я тот трудящийся, по чей просьбе вернулся богатырь.
Yuretskok    488
вдоль процессора в наличии 8-мь "беременных конденсаторов из которых у 6-ти на вскрывшихся "шапочках" коричневая запёкшаяся пена...ни каких измерений и замен не проводилось (из принципа и вредности), т.к. компьютер работает и выполняет свою функцию без нареканий.
C год назад попала в руки материнка МСИ модель уже не помню, на АМ2 года так 2006-го. Вздуты все 11-ть кондеров в питании проца, обуглен один дроссель который сразу после разъёма доп.питания и пробит один или два мосфета. По утверждениям хозяйки компьютер работал нормально, пока не бахнуло и завоняло горелым. Поскольку кондеры вряд ли все одновременно вздулись, то работали они в таком состоянии долго.
Vovk Z    92
Возмложно, у этой модели МП увеличенное количество керамических емкостей возле процессора. Вот благодаря им оно еще и держится.
Falconist    5 486
Очередная дурость с заменой конденсаторов: http://forum.cxem.ne...5
Включал его, еле поет, хрипит, и так далее, налицо признаки сухих Электролитов. Заменил все, кроме как по 4 штуки на канал 2200мкф... При замене были обнаружены обгоревшие и сильно греющиеся резисторы на плате узла стабилизации R8, R9. Заменил их... и включил, Они так же продолжают раскаляться и контакты искрить, Поставил резисторы на 1 Вт ситуацию не исправило.
Hambaker    3 668
Китайские производители электролитических конденсаторов всегда в "шоколаде" от таких "ремонтников".
mvkarp    3 763
Не думаю. Скорее нужно ждать от торгашей.
Одни покупают "Старт Джини", другие меняют конденсаторы. И все от обилия "информации" что по телеку, что по интернету. А мух и котлет отделять - это упражнение не для таких вот "ремонтников".
Да и пес с ними. Повеселимся хоть тут с их тупости. Веселиться с тупости, конечно, вроеде бы и кощунство, но помочь этим больным на голову удается крайне редко.
Может, запретить продавать паяльное оборудование и владеть им, пока технический минимум не сдаст? :)
Гость Iain
Гость Iain
Могу сказать одно, из своего опыта, ненадежные старые конденсаторы их всего две серии К50-6, К50-29, ну и спорный момент в отношении К50-12, бывают иногда с ними косяки, но не в массовости.
Остальные все советские конденсаторы в бытовой и промышленной аппаратуре очень надежные.
Из современных могу посоветовать конденсаторы фирмы Ничикон, доступные по цене и хорошего качества это серия PW.
Hambaker    3 668
Это если их действительно менять нужно. Что в 99% случаев ремонта не наблюдается.
Falconist    5 486
Вы представляете себе?! Если в 99% случаев ремонта конденсаторы не нужно менять - это ж сразу у продаванов прибыль вдвое ниже будет!!! Они ж по миру пойдут. Ужос!..
mvkarp    3 763
Может, пустить слух, что все резисторы подлежат замене. Что с новыми звук чище становится. Что снижается потребление от источников. И.т.п. Вот концерт начнется!
oldmao    1 476
Это уже давно на шизо аудиофильских форумах практикуется! МЛТ им уже не подходят, особенно к лампам :)
receiver    131
Не все, а только потемневшие. Очень легко определяется "на глаз", мерить ничего не надо. :)
А еще частенько клей под конденсаторами принимают за потекший электролит => конденсатор под замену :)
Yuretskok    488
А такой вопрос про замер эпс. Если кондеры в параллель стоят, это же их выпаивать надо?
Завтра покажу фоты одного питальника кампового, где хотели менять входной электролит. :)
finn32    7 330
Чтобы узнать ЭПС отдельно взятого, то да. В противном случае будет отображен ЭПС батареи.
Yuretskok    488
Вот и я так подумал. В итоге, на той же материнке один фиг все придется выпаивать, а потом ещё и назад запаивать :)
Как и обещал, фотки блока питания.
Со слов хозяина и его товарища: "Перестал включаться блок питания и из него запахло паленым." Открыли, увидели там вот такой конденсатор и решили заменить его на новый, ведь на нем какие то потеки.
А вот то, что там такая картина, их как то не смутило:
К слову сказать, на корпусе значится 400Ватт, но при этом трансформатор по габаритам как на 200-ваттном АТ. Ради интереса положил на весы, 0,5 кыгы))) Положил ФСП 300 или 350Вт - 1,7 кыгы :)
Изменено пользователем Yuretskok
mvkarp    3 763
"на той же материнке один фиг все придется выпаивать" - пока работает - не трогай! Вот и весь закон. Если начнет притормаживать, подвисать - тогда есть смысл проверить. А если никаких симптомов, то даже "беременные" (если они в одиночестве из всей батареи) не трогаю. Остальных в батарее хватает.
Falconist    5 486
А кто ж вовнутрь лазит, если всё работает? Лезут, когда глючить начинает.
mvkarp    3 763
О том и речь!
Алексей, немного поясню.
Я внутрь лажу. Или лазию, не знаю точно. Но это только русский язык. Почитаю, уясню.
У меня компы в качестве операторских станций. И их тоже досматриваю. И контроллеры OMRON - сволочи неубиваемые. И контроллеры SIEMENS - те же гады, но мне сжечь их входные модули - легко. Опыт есть :( Плохой.
А вот по поводу тотальной замены кондеров...
Есть разные понятия. И если у меня в производственных условиях уже по 15 лет работают, то мне нужно провести хотя бы обследование системы.
Ну, это я промышленной системы хватанул.
В бытовой - только тотальная замена резисторов. Сразу за ними, не ранее, конденсаотров...
Только это спасет истинных любителей реформа от диких действий Мастеров, Специалистов и иных как бы "...иотов" от ремонта техники.
Уйдем в сторону, товарищи!
Извините за мат. Не выдержал.
Как поняли, все предыдущее - фарс и издевательство.
Так сказать, прикол.
Лично мне подобная тема - которая о кондерах - как серпом по ...
Дико, что молодежь не смыслит, что к чему.
Грустно, Ёлы-палы!
Надеюсь, лучшее придет.
Igel    3 979
Не надо ждать никакого прихода. Лучшее и так существует вокруг, просто до вашей "котельни" лучшие и просто нормальные не доходят, по дороге разбирают... :) поэтому и статистическая выборка по форуму и по Вашим пенатам получается безнадежно пессимистичной :)
mvkarp    3 763
Э-э-э, Сергей!
Шишь!
У меня, на зависть кого-то, родные OMRON, родные SIEMENS. Они подтверждаются кодами и поставками.
Если имеете ввиду Dell , я когда-то о них говорил, - ссуко, тоже подтверждаются, и работают. Только вот 2006 года выпуска, скотинки, отказывают.
А на японцев и немцев - не грешите. У меня к ним нет претензий!
Igel    3 979
Я вообще прл молодежь, а не про железо, от железа как раз таки вообще проблем относительно мало, гораздо меньше чем от людей :)
Изменено пользователем eu1sw
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Kirill Shwarz
      Ребята помогите советом я совсем далек от этого , на материнке адски греется стабилизатор напряжения , по всей видимости из за чего как только подаешь питание на материнку она сама по себе включается и ничего дальше не происходит,искал в интернете такое название ничего особо не нашел чем можно было бы заменить его ? и где можно выпаять его искал на других материнках там такого не стоит.
    • Автор: Kirill_921
      Здравствуйте, уважаемые форумчане!
      Сразу хочу рассказать об акустической системе
      Марка/Модель: Samsung/TW-H5500 Выход на СЧ и ВЧ рассчитан на сопротивление 6 Ом Выход на НЧ рассчитан на сопротивление 4 Ом Суть проблемы:
      После подключения ВЧ динамика с сопротивлением 4 Ом к выходу 6 Ом на акустической системе, динамик играл некоторое время (около 5-10 минут). Затем произошел треск, акустическую систему выключили. Вернули старый ВЧ динамик, включаем акустику, треск и тишина, Bluetooth не работает. Пробовали включить через AUX-кабель, никаких звуков система не воспроизводит.
      При осмотре усилителя, не было обнаружено плавленных деталей и элементов схемы. Конденсаторы не вздулись. Никаких подозрений у меня нет, чтобы это могло быть. Как вы считаете, в каком элементе может крыться проблема треска и не работающего Bluetooth?
    • Автор: Dmitry D
      Блок питания в работе лет 7-8. При включении ПК в биосе никаких посторонних звуков нет. После загрузки виндоус в БП появляется свист, писк, похожие на морзянку звуки. Точно такие же шумы одновременно ясно прослушиваются в районе видеокарты ASUS Radeon 5850.
      С другой видеокартой не проверял. Блок питания разбирал, подключал и прослушивал методом тыка деревянной палочкой. В ходе этого никаких слышимых изменений не заметил. БП в разобранном состоянии явно шумит, такой же шум одновременно дублируется и в районе видеокарты.
      Точно определить источник шума в БП не смог. Где-то в указанном на фотографии районе. Помню после покупки ПК посторонние звуки присутствовали, но были очень незначительны. В основном тогда шумела видеокарта и то под нагрузкой. Сейчас же даже в режиме простоя, без нагрузки, БП шумит/свистит/пищит. Подозреваю на отслужившие конденсаторы обозначенные на фото. Тот, что со стрелочкой легко покачивается от малейшего воздействия.
      В чём может быть причина и как избавиться от шума в БП?
    • Гость Павел
      Автор: Гость Павел
      Добрый день! Перестали работать щипцы для волос, пыкнул тихонько и перестали нагреваться. Разобрал, проверил кабель цел. При осмотре микросхемы заметил что сгорел (не знаю как это запасть называется показана на скине)
      предположительно это предохранитель. Подскажите как подобрать замену?
    • Гость allogik
      Автор: Гость allogik
      У компьютера появилась "гуляющая" неисправность. Включается через несколько попыток, может нормально поработать разное количество времени, может выключится неожиданно(как будто пропало питание). Замыкание контактов на 24pin разъема БП, неисправность так-же проявляется. Думаю блок питания барахлит, thermaltake toughpower 750w. Хочу починить своими руками, куда копать дальше?
