Мифы об огульной замене конденсаторов при ремонтах
Во всех даташитах конденсаторов имеется параметр  Load Life (время жизни под нагрузкой). Обычно - 1000-5000 час.
На приличных сайтах он указан у продавцов. Например этот приличный, раза 3 у них заказы делал. Туфты не было.
http://chip-nn.ru/63.php
На Али например 2 раза заказ делал, 2 раза туфта. Можно было пободаться, с возвратом части денег, но суммы небольшие, по 500р - было лень. Интеллектуальные ключи BTS555 - там сплошь перемаркировка более дешёвых IRF.
Опишу случай произошедший со мной в конце 90-х годов. Работал я тогда в небольшой телемастерской и по договоренности с хозяином торговал его запчастями в магазине- я ему не плачу за аренду, он мне не платит ЗП- удобно.
Так вот, приходит за покупками очередной клиент, парень молодой, и просит продать ему микросхемы- видеопроцессор, кадровая, УНЧ и так по списку все(!), что стоЯт у него на шасси. аА мой вопрос -А куда тебе столько, не можешь заменить одну или вовсе без замены, получаю ответ: - Я сперва все заменю микросхемы, а потом буду думать.
Такой вот "ремонтник", мать его....  :D  И где только клиентов находили.
Изменено пользователем prince67
Это, наверное приходил сын того прапорщика, который, купив телевизор, выпаивал все детали по очереди и записывал в тетрадочку, как это повлияло на работу аппарата. С хитрым умыслом, что если телевизор действительно сломается, он с помощью этих заметок легко выявит неисправность.:D
Читал где-то такую байку (от лица охреневшего телемастера, в итоге приглашённого для ремонта страдальца).
9 минут назад, Dr. West сказал:
на сайте Телемастер ... - все 5 частей выложено ...
А еще рекомендую почитать Гендина - "Записки телемастера"  - великолепное чтиво ...
А еще вспомнил случай, когда привезли неисправный ламповый тв. Причину выхода его из строя уже и не вспомнить, но то, что почти все(!) лампы были без вакуума это факт- клиент сделал на них риски алмазным стеклорезом. Зачем? "Что бы в мастерской не поменяли на плохие". :D
21 минуту назад, prince67 сказал:
еще вспомнил случай
он описан на Телемастере: http://www.telemaster.ru/
ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ МАСТЕРОВ
часть 1 часть 2 часть 3 часть 4 часть 5
6 минут назад, KRAB сказал:
Гы, значит не я один таких людей встретил.
Был еще случай, когда пришел ремонтировать ТВ ч/б- нет изображения. Все проверил- неисправен кинескоп, снял панельку, а там вместо паяного цоколя торчит чопик- струганная палочка. Спрашиваю зачем? - а мне сказали туда ртути налить и будет лучше показывать. Ей Богу не вру. :D
У нас ртуть лили в антенны с медицинского градусника в запаяную с одной стороны медную трубку, вторую заклепывали или запаивали, говорили что лучше каналы ловить будет :)
  • 4 месяца спустя...
Хочется продолжить тему о горе ремонтниках (любителях радио-губителях)
В начале этого года мой хороший приятель попросил отремонтировать УНЧ "Одиссей-002". Говорит, в мастерской заменили все ёмкости, взяли 180 гривен, но правый канал страшно искажает. Я открыл его. В ПУ все постоянные ёмкости подбирались и параметры далеко от схемных. Электролиты все заменены. Цепи коррекции я восстановил как по схеме. Начал смотреть прохождение сигнала. До оконечного каскада всё прекрасно! А дальше, чуть дашь громкость и на выходе не синусоида а меандр! Идеально сбалансировал диф-каскад. Меандр хоть убей. Режимы по постоянке все все в норме. Проверил оконечную пару пробоя нет. Мучился, мучился и отложил. На следующий день выпаял оконечники. Смотрю, а их меняли! Раньше этого не замечал, из-за прижимной скобы. Проверяю. Прозваниваются как положено. Сравнил Datasheet 2SC2562 и КТ805АМ. И сразу стало ясно! У КТ805АМ база справа, а у 2SC2562 cлева. Подобрал из коробки пару КТ805АМ с расхождение по БЭТА 5 и запаял. Подстроил в обоих каналах ток покоя и ремонт закончился! Приятель сказал, что звучать стал не хуже, когда был новый!
P.S.Вот Вам и профи из ремонтной мастерской! Посмотрели на аналоги, а сверить цоколёвки не удосужились!
Дорогие мои! Сверяйте цоколёвку по нескольким Datasheet! Попадаются ошибки. Делайте проверку вновь купленных деталей, чтобы быть уверенным в том на что меняете! А внизу мой мучитель. Два дня убил! А причина простая! Удивляюсь, как не сгорели 2SC2562. Они остались мне на память!
С уважением Вадим
Изменено пользователем rocker60
@Slavka Спасибо Виталий! КТ805ИМ не встречал! А где они применялись, если не секрет?
Есть такое понятие: "патентная чистота". Не секрет, что в свое время практически вся электроника передиралась с буржуинских оригиналов. Так вот, чтобы как-то отбрехаться от нарушения авторских прав и применялась инверсная цоколевка. Конкретно - транзисторов ранних разработок, выводов питания К1401УД2 и т.п.
А потом срок действия патентов (18...20 лет) истек и надобность в таком изврате отпала. Пример - упомянутый выше КТ805ИМ.
Добрый день! Почитывал темку еще давно,как раз подвернулся случай испытать на себе. Грамотный ремонт, а не тотальную замену конденсаторов.Купил усь Электроника эф-017 1987г.в., на котором срабатывала защита на малом уровне громкости(по заявлению продавца), проверять не стал(внещне состояние устроило, а внутрянка дело наживное).Пока довез до дома, усь вообще замолчал, играл только один канал и то напрямую(без предусилителя), индикация показывала непонятно что.
Платы в лаке, поэтому процарапывать лак и подключать esr-метр теже затраты что и выпаивать.Поблочно проверил все блоки, заменил 4 электролита (высохли до нФ), аксиалы в питании УНа были заменени до меня, остальные оригинал к50-6, к50-16.
Собрал, усь заиграл, индикация заработала, замерил мощность (65вт ном. на 4 ом).
Что  имеем в итоге:
1.Плавающий разбаланс каналов (по ходу esr где то плавает с утечкой вместе)
2.Смутные сомнения (а может он и лучше может работать, с качественными электролитами)
Выводы такие:
1.Если умение позволяет подобрать аналогичные новые кондеры, выпаять и запаять  не перепутав полярность.
2.Есть возможность купить качественные конденсаторы.
Нужно менять все, по питанию если рабочие то тут по вкусу и по деньгам.
К50-6 и К50-16 - менять, не задумываясь. К50-35 - после измерений.
Причем учтите, что Ваш аппарат еще хоть как-то "дышал" через 25 (двадцать пять!) лет после выпуска (а может и больше).
А вот "китайчатина" посдыхала менее, чем через 4 (четыре!) года: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-о-тотальной-замене-конденсаторов-и-прочем-при-ремонтах/&do=findComment&comment=2470427
Да. На днях имел честь поработать с этой моделью. Неполярные пришлось все поменять. По питанию были целые
Именно так. Ну а ставил два полярных как и принято удвоенной емкости плюс к плюсу как обычно. В магазине неполярных не было. Места там хватает для бутербродов,современные емкости поменьше размерами,чем пожилые
Неплохо бы в первом посте написать модели и фирмы кондеров, которые подлежат замене без оговорок.
1 час назад, Денис Поляков сказал:
А может быть лучше/проще стоит один раз обзавестись приборчиком для проверки "электролитов"(ESR-метр обзывается, да и стоит-то кайобочка не бешенных денех), нежели каждый раз, при ремонте/рукодрочинге усилителей & etc. проверять возможности своего кошелька и испытывать терпение своей ненаглядной? ;)
esr-метр стоимостью меньше 1000р. , должен быть даже у любителя. по умолчанию.
p/s предлагаете к50-6, 16 проверять? самый что ни есть рукодрочинг.
Изменено пользователем Денис Поляков
Проблемы китайских электролитов не только в этом.
Приобрёл на Митинском рынке электролитические конденсаторы 100 мкФ на 25 В. Дома проверил ёмкость. Ни один не потянул больше, чем на 80 мкФ. Хоть прибор с собой вози!
Денис, это безусловно, иначе сразу возникает вопрос о "профпригодности" человека с ружжом паяльником.
Кстати, о списке, предложенном тобой выше. По крайней мере это ... неблагодарное занятие. Работоспособность "электролита", вернее даже его срок жизни, зависит от конкретной схемы, от условий, в которых он работает, а не от его папы-мамы-имени. У меня, к примеру, есть электролитики К-50-24 2200- и 4700 мкф х 63В 91-го года( несколько пром-упаковок в своё время "отработал" за копейки) - где бы их ни ставил, ни один ещё не сдох. Есть несколько штук К50-3Б(под "гайку") 100-200 мкф. на 350-450В 70-ых годов - все ещё почти в лялечном состоянии, хотя по идее все сроки хранения уже давно истекли - держу на всякий случай для ретро ламповиков-затейников.( :))  Единственные пожалуй кондёры, которые безоговорочно надо выкидывать из любого устройства - это изделия "армянстроя", типа К-50-6 ереванского разлива завода.
