Falconist
Мифы о тотальной замене конденсаторов при ремонтах
1 138 сообщений в этой теме
rocker60    812
Разбросы у электролитов большие! Особенно Китайских. Весной брал 4 конденсатора 10000 мкФ х 63 В, так их ёмкость была 9500 - 9650 мкФ. ESR, вроде, вписывался в допуски. Измерял параметры старых Болгарских KЕA-II так они, не смотря на длительный срок хранения, были не хуже новых. Номиналы вписывались в параметры допусков таблиц. А ёмкость на несколько единиц  была иногда больше, помимо параметров ESR! Делали же качественно демократы! Таблицы составлены зарубежными авторами. Замеры они делали наверное на новых и не Китайских ёмкостях. Да и каждый прибор имеет свою персональную линейность и калибровку. Таблица даёт ориентировочные данные. Особенно, когда меряешь ESR не выпаянных ёмкостей. Погрешность может быть значительная из за монтажа и конкретной цепи. Но, Вы прекрасно знаете, что существуют допуски. И нет ничего идеального. Даже у людей, близнецы имеют отличие. Измерьте штук 10 МЛТ2 - 9,1кОм. У них будет разброс от 9,1 до 9,4 кОм. Это абсолютно нормально для ширпотреба. Но есть и прецизионные с допуском 1%. Они идут в точные измерительные приборы. А для обычных радиолюбительских схем вполне устраивает допуск 10-20%.
С уважением Вадим
mvkarp    3 757
17 часов назад, Falconist сказал:
50...100 Гц - это для емкости.
Не знаю, почему выбрана именно такая частота, в даташитах импортных частота измерения емкости - 120 Гц.
@rocker60 , мы в пределах "правового" поля. Приведя пример с МЛТ, Вы не указали, какому ряду они принадлежат. :) Ряд Е12 - 10% допуска. Ряд Е192 - 0,5%. Так что "обвинения" беспочвенны.
7 часов назад, rocker60 сказал:
Позвольте, поправлю. Любая схема требует своего подхода. Если на схеме указан номинал, скажем, 100 мкф, то лично я могу определить, можно ли туда поставить 10 или 1000 мкф.
Касаемо ESR - посмотрите у производителей в мануалах. Для типов конденсаторов, у которых должен быть низкий ESR, производитель указывает, на какой частоте они измеряются. Мне встречались только для 100 кГц.
Емкость, как указал выше, на 120 Гц.
Если про ESR не найдете ответа в даташитах, свистите. Чем смогу...
Slavka    1 961
1 час назад, mvkarp сказал:
А может там у них частота сети 60 гц? Вот они и приводят такую величину.
Falconist    4 932
Около 30 лет назад сваял я измеритель емкости с сетевым питанием. Измерения ESR в нем не было. Тестовый синусоидальный сигнал 50 Гц брался с низковольтной обмотки сетевого трансформатора, предназначенной для питания нити накала в индикаторах ИВЛ. Мерил вполне исправно. Пару лет подарил его, рабочий, "юному дарованию".
rocker60    812
Около 30 лет назад сваял я измеритель емкости с сетевым питанием. Измерения ESR в нем не было. Тестовый синусоидальный сигнал 50 Гц.
Замечательный прибор! Собрал в 1990, до сих пор пользуюсь и не хочу с ним расставатья!  Измеряет ёмкость на синусе 50 Гц без выпаивания. Единственный недостаток мал предел 3 диапазона от 1 до 1000 мкФ. Использовал измерительный прибор и корпус сгоревшего стрелочного тестера. Сравнивал ёмкость измеренную ESR-meter, расхождения мизерные. Кто заинтересовался, в прикреплённом фале ссылка на 3 номера журнала "Радио" по улучшению и модернизации. В одном из них есть и печатная плата.
ESR доработанный.rar
Изменено пользователем rocker60
mvkarp    3 757
В 13.08.2017 в 10:52, Falconist сказал:
Лёш, ну, как сказать - просто приветствую!
rocker60    812
А вот он в реальном виде! Не хочется расставаться! Хотя есть ещё два, гораздо круче! Блок питания внутри.
Slavka    1 961
Можно я тут это выложу?
Цитата
Звонок на фирму, которая занимается ремонтом компьютеров:
- Мой принтер начал плохо печатать!
- Вероятно, его надо просто почистить. Это стоит $50. Но для вас будет лучше,
если вы прочтете инструкцию и выполните эту работу сами.
Клиент, удивленный такой откровенностью спрашивает:
- А ваш босс знает, что вы таким образом препятствуете бизнесу?
- На самом деле, это его идея. Мы получаем куда больше прибыли, когда
позволяем нашим клиентам сначала самим попытаться что-то отремонтировать.
Это я к тому, что если пользователь толком непонимает в схеме,  но лезет туда с паяльником, то это может привести к более дорогому ремонту, чем если бы обратился к нужному человеку.
Falconist    4 932
Расскажу сегодняшнюю историю. На первый взгляд, она полностью опровергает тезис о ненужности ПОЛНОЙ замены электролитов, но на самом деле его ПОЛНОСТЬЮ подтверждает.
Итак, стоит у меня на кухне "телевизор"-сборка из аналогового тюнера, подключенного к 17" монитору и колонок. С некоторых пор на определенных каналах начало "снежить", а совсем недавно появилось мерцание изображения. При том, что обычный "трубчатый" телевизор, подключенный к тому же кабелю, показывал безукоризненно.
Поскольку я не большой дока в телевизорах, то подумал, что мерцает не само изображение, а подсветка. В качестве причины предположил потерю емкости конденсатора сетевого выпрямителя в БП монитора. Обменял местами мониторы - на кухню поставил бывший подключенным к компьютеру, а к компьютеру подключил бывший "кухонный". Оба-на! Теперь точно такое же мерцание начало наблюдаться на "компьютерном", и наоборот, на бывшем "кухонном" - нормальное изображение. Значит, дело в тюнере.
Разобрал его сетевой адаптер на 5 В. Начал замерять емкости и ESR конденсаторов. Ну да, входной - в обрыве, с ESR более 20 Ом; выходные - в пределах нормы. Заменил входной на такой же. Подключил к тюнеру, включил... Мерцает!.. Матюгнулся, заменил оба выходных. Мерцает... Может, антенна? Перенес к "трубчатому" телевизору, подключился к его антенне (другая "ветка") - мерцает...
Значит, дело в самом тюнере. Открыл. Начал замерять параметры конденсаторов - "и тут Остапа понесло"... ВСЕ (!!!) конденсаторы имели одновременно завышенные значения ESR и заниженные значения емкости.
Зацепило это меня за живое. Поменял их ВСЕ на идентично номинальные. Конденсаторы на замену брал ИЗ РАСПАЯ! Перед установкой проверял емкость и ESR. В результате такой проверки жменьку конденсаторов из распая выбросил (поскольку по коробочкам, выпаяв, кидал, не проверяя). Собрал. Поставил. Включил. НЕ МЕРЦАЕТ и НЕ СНЕЖИТ!!!
Резюме. 1) Все конденсаторы заменялись исключительно после замера их параметров, о чем в данной теме дылдонилось неоднократно.
2) Конденсаторы, проработавшие достаточно длительное время и выпаянные из рабочих плат, оказались по параметрам лучше, чем новодельное китайское гавно (миль пардон, что матюкнулся, но наболело!). Не думаю, что если бы на замену им покупал новые, они были бы лучше.
Крашер    929
Общепринятое "убеждение", что конденсаторы дешевле полупроводников.
И, менять их много проще.
Значит, народ и идёт по пути "наименьшего" сопротивления.
Услышали звон....
prince67    5
Ремонтировал свой спутниковый ресивер Fulan. Со временем уровень сигнала катастрофически упал, не помогла замена кабеля и головки. Заметил, что в холодном состоянии уровень сигнала нормальный и с прогревом уменьшается. Выпаял один из кондеров 10х16 вроде замерил его и решал все такие же заменить на более лучшие. Результат стал как из магазина, просто партия такая попалась. Еще была партия в УПС-ах АРС, но это уже другая история с похожим концом.
С Новым годом!!!  Хорошего коннекта, стабильной температуры паяльника и адекватного клиента!!!!
Изменено пользователем prince67
KRAB    4 430
1 час назад, prince67 сказал:
при завышенном ЕСР - поведение аппарата - диаметральнопротивоположное! :)
mvkarp    3 757
Намедни чистил свой старенький комп. 11 лет уж ему. Решил проверить емкости в блоке питания.
Был приятно удивлен. Все емкости конденсаторов в норме, ESR нулевое.
Конденсаторы OST. Выходной 3300мк на 10В - тип RLP (остальные не смотрел). RLP.pdf
Вот, интересно, ели бы какой "деятель" в поисках глюка компа заменил бы их все? :shok:
bravissimo    3
В 12.08.2017 в 14:16, Falconist сказал:
66...100 кГц - для ESR.
По ТУ на многие отечественные электролиты и емкость и тангенс потерь (собственно тот же ESR ) нормируются на одной частоте, 50 Гц. Правда для тангенса потерь прилагается таблица\график  зависимости его от частоты, емкости  и границы, до какой частоты вообще оценивается. Но вообще-то она носит справочный характер, в смысле не обязательный.
Изменено пользователем bravissimo
Borodach    1 813
В 14.08.2017 в 04:17, rocker60 сказал:
Для увеличения измеряемых емкостей разве нельзя установить дополнительные резисторы меньшего номинала в цепи зарядки ...?
 А если запитать приборчик от внешнего генератора более высокой частоты, то можно будет измерять конденсаторы менее одной мкф ... :)
войтов    916
 приемник цифрового тв color. конденсатор jamicon WL 105c  и пол года не отработал.вздулся.
сейчас поставил capxon lz 105c.параллельно ему керамику 1мкф. посмотрим сколько этот проработает
al ni    2
Напишу тоже до кучи может кто осилит прочесть, больше тысячи постов уже.
По наблюдениями электролиты в постоянно-периодически используемой технике живут дольше, минимум в разы(дальше читаем у производителей которые сподобились написать о тренировке после хранения и о химпроцессах в мирно хранящемся элементе). Кстати в бытовухе леворульной, как ее тут окрестили, обратите внимание если питание трансформаторное то выключатель после моста и сглаживающей емкости(именно по низкой стороне питания, трансформатор выпрямитель и фильтр постоянно под питанием пока не вынешь вилку из розетки, естественно сетевой плавкий предохранитель присутствует), это удобно и тем что нет лишних скачков при включении и зарядке этого конденсатора но кроме того он постоянно под питанием подформовывается и не теряет форму дольше. Рекомендую для всех вариантов подобного питания(усилители и т.п.).
Не надо сильно ругать
К50-6, 16, 29,12(3 уже очень старые и от них нечего ждать)у них до модернизации технологии выводы к фольге приваривались а не клепались, вот К50-35 это уже караул и известного завода, хотя странным исключением попадался номинал 1000мкФ на 40 В подозрительно живучие. У этих и прочих усыхание зависит от способа "укупорки" , как ни странно резина оказалась лучше всех.
В импульсных блоках питания на большие токи сомнительна схемотехника где выпрямленные импульсы сразу идут на накачку ёмкостей, так сделано не везде и иногда встречаются (редко но метко в дорогой аппаратуре некоторых фирм)дроссели впереди а уж за ними конденсаторы, возможно так делается не случайно и не в последнюю очередь чтобы ограничить сроки службы какими то соображениями экономики. Дроссель же как сглаживающий элемент хоть и используется не слишком большой индуктивности но этого хватает чтобы сгладить самые сильные резкие и губительные для конденсатора скачки тока, хоть esr и низкий но пиковая мощность выделяется ощутимая и деградация с определенного момента кратно усиливается, намного раньше чем в более щадящих режимах использования(кто копал глубже и исследовал с приборами как то аргументируйте научно подход один и другой, дроссели в паре с ёмкостью фильтра далеко от резонанса на частоте импульсов накачки).
Насчет искажений звуковых сигналов в электролит.к. именно алюминиевые на мой слух были вполне приемлемые(к плёночным всех видов и бумажным претензий нет), тантал и особенно керамика(вот уж кто меняет окраску звука сильнее полупроводников и трансформаторов) не годятся.
Так что кто любит хранить демонтированные электролиты(сам периодически накапливаю потом избавляюсь и уже не один раз) то наверное можно озадачиться их периодическим заряжанием и выдержкой под питанием(ниже номинального напряжения в несколько раз достаточно), в чем то они родственники аккумуляторам в этом смысле(а то усохнут, или отгниют внутренние выводы это особенно у высоковольтных и с жесткими выводами замечено, и импортных и отечественных близких габаритов). И в схемах напряжение смещения на них тоже должно присутствовать обязательно, иначе использовать конденсаторы других систем.
galogen    24
Большое спасибо за раскрытие мифа. Поздновато, но все же... В подтверждение расскажу свой случай. Подарили мне вполне рабочий ОМЛ-2 (осцил.). Еще студентом таким пользовался, был у соседа по комнате, моим требованиям вполне устраивал. И тут, спустя лет 20, выпадает такое счастье. Кто-то может скажет, что это не прибор, но повторюсь, для моих требований достаточно, за неимением... Так вот, в моей радиолюбительской практике начался новый виток развития. И тут мне захотелось его модернизировать, заменить щуп и входной разъем на стандартный BNC. И тут Остапа понесло...Короче заменил все конденсаторы по питанию, а за одно и на умножителе. Естественно на китай.  Советский гетинакс и К50-12 с загнутыми ногами сделали свое дело. Оторванные дарожки, это пол беды. В умножителе начал гореть гетинакс. Вырезал, залачил. Начал гореть резистор яркости, поменял три штуки. Горят все. На этом ремонт закончил.. В итоге купил, цифру (не дорогой, но для моих хотелок достаточно), собрал простенький ESR измеритель- жить стало интересней.
В 27.03.2015 в 15:58, Vovanchik сказал:
Давайте ссылок хоть на "веселые" ремонты накидаем... В конце года вручим медаль "Имени Краба Первозванного 1 степени"
Моя кандидатура на премию. Может кого-то предостережет от не обдуманных действий.
mail_robot    1 398
вангану, что проблема была не в конденсаторах, а в прокладке между прибором и паяльником
mvkarp    3 757
Э-э-э, @Andrey 69 , так нельзя сравнивать.
Может, привести Вам пример и К50-3Б?
Т.е. год выпуска, маркировка (какой именно тип - на нижнем не видна). Отсюда и размеры могут быть разными.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Landovil
      Возник вопрос. Сгорел предположительно танталовый конденсатор
      Желтый (достаточно крупного размера) - примерно 5мм-6мм в длинну
      Удалось по крупицам собрать название.
      1 строка = A107E
      2 строка = 912K2
      Подскажите аналоги или где можно купить такого зверька.
      выглядит примерно так - только размер больше
    • Автор: adoan77
      Частный электрик Алексей, услуги электрика.
      Обслуживание и монтаж проводки, установка розеток и освещения.
      Качественно и быстро.
      saitv.3dn.ru@mail.ru
    • Автор: effendi
      Здравствуйте. Проблема такая: включил в сеть, нажал кнопку включения - из корпуса раздался треск как при замыкании и центр выключился. Открыл корпус и увидел на основной плате тоненькую, как волос, проволочку (маленький кусочек, х. з. как он туда попал). место коротыша видно. При этом, когда включаешь центр в сеть, на дисплее высвечивается "HELLO", но на кнопку включения не реагирует. Центр старый, но звук выдавал отличный, поэтому как-то жалко выбрасывать. Может кто сталкивался с такой проблемой, где искать неисправность? Выкладываю фото (взято из нета, под рукой не было чем сфоткать). Место коротыша кружком обвел
    • Автор: Scarboro
      Не греет стиралка воду, думал тэн сгорел...снял, подключил на прямую - греет. Думал может дело в температурном датчике на тэне, но после его замены все также. Скорей всего проблема в плате. Читал что нада в 1ю очередь смотреть на семистир, или стабилизатор (деталь с 3мя ножками как транзистор). Подскажите пожалуйста как починить, на какие детали обращать внимание. А то я в электронике совсем не разбираюсь
