Как Приделать Rca Вход На Плату?
Имеется контроллер вот на таком чипе http://datasheet4u.com/datasheet-pdf/Novatek/NT68667UFG/pdf.php?id=735982 . На этой платке много входов (VGA,DVI,HDMI) но нет нужного для меня. А нужен обычный композитный RCA. Интересует есть ли возможность его приделать? Разрешение нужно строго 1366х768, ибо матрица того требует.
Приделать завсегда можно. Например, изолентой.
а кроме изоленты? по существу...
по простому я хотел просто купить конвертер VGA-RCA но из тех что нашел там походу засада с нужным разрешением
19 BIN1+ I B channel positive analog video input
20 BIN1- I B channel negative analog video input
23 GIN1- I G channel negative analog video input
24 RIN1+ I R channel positive analog video input
25 RIN1- I R channel negative analog video input
Пробуйте, экспериментируйте.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
и что прям напрямую к ним?
А у Вас есть другие варианты?
ну так я и спрашиваю тут о вариантах у крупных специалистов :yes: . Там как я понял компонента,а мне надо композит. Или хотябы ткните на подходящий конвертор VGA-RCA(вход)
Напрямую - это наврядли, надо подумать как их грамотно смешать...
вот и я о том. Как их грамотно смешать?
Вот конвертер http://www.ebay.com/itm/Composite-HDMI-to-AV-RCA-CVBS-Video-Audio-Signal-Converter-Adapter-1080P-Mini-H-/271562992345
можно его наоборот включить чтоб тюльпан вход HDMI выход?
Изменено пользователем aduvan
Значитца расказую: максимальное разрешение, теоретически реализуемое с помощью композитного выхода составляет порядка 768х576. Все что вам напишут свыше - масштабирование.
Feel the difference! ©
Ок. Продолжу рассказ :bye: ...даже если это и маштабирование это не суть думаю. Эта вся байда из платы и матрицы бука прицепляется на приемник 5.8ггц ,а у него только AV выход . Нужно это все чтоб принимать картинку с камеры квадрокоптера.
А готовый AV монитор взять на том-же алиэкспрессе не проще будет? Цена 4-5 дюймового сравнима с ценой конвертера.
Да и не думаю, что у вас там на коптере HD камера стоит, чтобы гнаться за большим разрешением.
Проще , но значительно дороже если хороший и не меньше 10 дюймов. Меньше оно совсем не нада. А камера стоит HD. Да и матрица у меня есть, контроллер под нее тоже взял. Конвертор еще возьму и получается замечательный комплект за сравнительно небольшие деньги.
