Не Стартует С Материнкой Fsp 300Pnf.
Yuretskok
Если блок питания FSP ATX-300PNF. Были вздуты два кондера в дежурке. Заменил. При перемыкании чёрного и зелёного всё работает, напряжения в норме, Осциллографом посмотрел переменку на выходе дежурки, в принципе тоже ничего криминального. Но при подключении к материнкам система не стартует. Даже не делает попыток. В чем тут могут проблемы быть?
При перемыкании чёрного и зелёного PG присутствует. Нагрузить попробовал. Ветку 12В четырьмя-пятью лампами автомобильными на 19Вт (одна лампа где-то отходит, поэтому то горит, то нет))) ), а 5 и 3,3В по очереди какой то автомобильной с двумя нитями, но вроде не от фар. Напряжения не просаживаются. Но дело в том, что на материнках даже попыток старта нет. Кулера не дергаются, напряжения на выходах даже на доли секунд не появляются.
Изменено пользователем Yuretskok
Смотрите другие конденсаторы. Лампочки нужно сначала подсоединить (галогенки 50 Вт 12В), а потом делать запуск. При запуске материнки ток в районе 8А. Я на блоке менял конденсаторы даже на +5В (рабочее) и на +12В. А вообще нужно искать схему и смотреть ее. На TL494 или ее аналогах сделана защита запуска.
Так и делал. Лампочки сначала подключал, потом запускал. Галогенок нет, так что подключал то, что было. Сам по себе блок питания работает. Тут посоветовали заменить эти же два конденсатора на заведомо новые. А то я их заменил на непаянные, но лежалые. И сколько они у меня лежали, точно сказать не могу.
Не, ну это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Заменил эти два кондера в дежурке на новенькие, только что из магазина. Китай отпетый, никаких надписей кроме номинала. По осциллу пульсации на дежурке дикие стали. А мать стартует :shok:
А конденсаторы проверялись перед установкой?
Возьмите себе за правило тотально проверять все вновь устанавливаемые детали, и в первую очередь вновь приобретённые!
Изменено пользователем SVN
схема - http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html
мой коммент и замена ОУ - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974&postdays=0&postorder=asc&start=64#605574
рекомендую прочесть ВСЮ тему иам хотя бы бегло ...
потрать пол-часа - потом забудешь и всех проблемах, связанных с ЕСР и литами.
