Здравствуйте, господа хорошие.
Пытаюсь забороть контроллер msp430g2231 под свои нужды. Хочу через софтовый уарт сделать себе куцый modbus rtu slave.
Приём и передача одиночных символом проблем не вызывает, т.е. интерактив с консолью соответствует. А вот когда пытаюсь получать и слать массивы байт, то тут... что-то пошло не так.
Код залил сюда https://github.com/t...430g2231_modbus
Суть проблемы:
количество байт 0 1 2 3 4 5 6 7 8
отправлено 1 00
получено 4 F8 FF 00 00
отправлено 2 00 11
получено 5 F8 91 00 11 00
отправлено 3 00 11 22
получено 5 F8 91 00 11 22
отправлено 4 00 11 22 33
получено 5 F8 91 FF 00 11
отправлено 5 00 11 22 33 44
получено 5 F8 91 FF 44 00
отправлено 6 00 11 22 33 44 55
получено 5 F8 91 FF 44 55
отправлено 7 00 11 22 33 44 55 66
отправлено 7 00 11 22 33 44 55 66 77
отправлено - то, что отправлено с контроллера
получено - то, что получено на компьютере при помощи modbus poll
Помогите, пожалуйста. :)
PS: вроде сначала таблица вставляется как таблица, а потом превращается в plain text...
Изменено пользователем pavel_t
Зачем так далеко? Зипуйте, и выкладывайте здесь.
Думаю, что понял, почему выходит такая лажа. Перед началом и после окончания посылки необходимо выдержать паузу на линии 3,5 символа...
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
