Переделка Ростовского Усилителя 6П41С
Гугл-то не забанил. Только вот цены по Москве в магазинах примерно одинаковы. Или продают только "юрикам". Или тащиться в магазин полдня надо.
Изменено пользователем Paulschen
  • 6 месяцев спустя...
Варианта было два. Или этот в переделку пускать по варианту Василича, но тогда силовой трансформатор, как минимум, надо другой. Или просто продать что бы на комплектуху хватило. Подвернулся вариант с продажей... А так то он ничё, громко орет ))). Но надо двигаться дальше...!
  • 3 месяца спустя...
В 16.03.2016 в 02:44, fugi1 сказал:
Выводы выходных трансов расплетены и скоммутированы правильно, в т.ч. с правильным расположением выводов относительно анода.
Не поскажете правильную схему подключения, какие отводы к анодам?
На схеме правильная схема коммутации первички указана,но сама схема усилителя неверно нарисована.В ТВЗ нарисована только четыре секции вторички под 4 ом. дополнительных две секции не нарисованы,под 8 ом.
Улучшение параметров,что в первую очередь сделать нужно.
В темброблоке детали все от фонаря поставлены заводом и получить ровную АЧХ не представляется возможным. Всегда у вас при попытке поставить ровную АЧХ ,будет провал на 100-300 Гц ( яма) меняем три детали на другой номинал и те оставшиеся керамические конденсаторы со страшными КНИ заменяем на плёнку К73-17.Темброблок переключаем на анод первого каскада,что б он работал от низкого сопротивления источника сигнала (как показано на схеме),а баланс включаем после темброблока. Лучше вообще выбросить темброблок.
Увеличиваем напряжение анодное идущее на ФИ и пред. Припаиваем параллельно резистору фильтра,резистор сопротивлением 3ком в левыйи правыйы.
В одном канале фон больше чем в другом. Ставим на накал подстроечный резистор в том канале где фон 50Гц больше. средний вывод на массу или вводим положительный потенциал с делителя в 15 вольт.
В катодах меняем резисторы 150 ом 4шт на 220 ом. иначе может уйти в саморазогрев лампа выходная,потому что на сетках экранных 310 вольт вместо 170 вольт положенных.
Проверяйте дросселя на сопротивление,омметром,два дросселя были с КЗ  меж витковым и имели сопротивление 24 ом и 17 ом.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Большое спасибо!
про темброблок, ценное замечание, но у меня схема по мотивам Вашей там это все за не надобностью, с коммутацией вторичек остановился обмотки для 4 ом - у меня АС 6 ом. Немного потерял в выходной мощьности. Я Вам как то писал в личку что уменя ТВЗ Ростовские по какойто новой конструкции с внешним экранирующим пермалоем. Так что домотать вторичку точно под 6ом не представляеися возможным без разборки ТВЗ.
В 21.07.2017 в 22:47, Тигра сказал:
Кстати, из Ростовской поделки в итоге у меня получился вот такой симпатяга. Но все равно еле продал с убытком...
А как наносятся такие красивые надписи?
В 09.12.2017 в 22:44, vovans сказал:
УФ принтер. Обычно на фирмах, которые занимаются рекламными поделками имеется. Рублей за 500 наносят на панель. Понятно, что сначала в кореле рисуешь и с файлом идешь. Вот только на заднюю панель невозможно. Обычно у УФ принтера максимальная высота детали 20 см. Корпус весь не влезет. Либо на пленке самоклейке надо. Но это не солидно. Либо делать и заднюю панель съемной. Тогда можно получить "законченное" изделие. Надписи очень крепко держатся...
  • 7 месяцев спустя...
Ещё одна модификация YAPet-350.
Темброблок заменен на классический вариант,  добавлен прямой режим.
Керамические конденсаторы заменены на слюдяные  и  пленочные полистирольные с малыми потерями.
Усилитель с завода был отстроен, регулировочные резисторы после проверки режимов и прогона на комлексе  Шмелева остались на своих положениях.
Установлены стрелочные индикаторы с AliExpress с теплой оранжевой подсветкой.
Панель нарисовал в FrontDisigner,  распечатал на плотной самоклейке, потом покрыл в несколько слоёв матовым лаком.
Делал для удовольствия, что и получил, особенно на акустике  35АС-130.
Всем хорошего звука!
