Не Могу Корректно Составить Схему
mvkarp, такой момент: на ТХ нижний СД используется при двух положениях другого переключателя - трехпозиционного. На автоматическом режиме есть два варианта развития событий и все они проходят через этот СД. Аналогично с верхним СД - он используется во всех трех положениях четырехконтактного переключателя, то есть в трех вариантах.
Давайте оперировать позиционными обозначениями переключателей.
Описывая свое видение переключений и состояния шин (под напряжением или нет), указывайте, откуда это напряжение может там появиться. Я пока не вижу, что и куда по-Вашему попадает.
Сейчас перерисую схему, будем по ней обсуждать. Подождите немного.
IMXO, я не пререкаюсь, а просто не знаю, как это делается. Для меня это темный лес. А по поводу сопротивлений - не скажите. Предположим мы возьмем источник питания 24В и подключим к ней две лампочки на 12В. Гореть будут? Будут! А теперь мы уберем одну лампочку и поставим вместо нее необходимое сопротивление. Гореть будет? Будет! Ярче? Нет, если подобрать правильное сопротивление! Количество лампочек разное в первом и втором случае? Разное! Здесь предполагалось тоже самое.
Я бы взял принцип питания отдельного светодиода - через индивидуальный резистор.. Оптом купить - два десятка диодов и резисторов..
Тогда питание достаточно взять 5 вольт - от любого адаптера..
Соединяй светодиоды в группы паралельно - в любом количестве без всяких заморочек по согласованию тока..
Полностью исключает любые ошибки - последовательной цепи..
ЗЫ.. 5 вольт пример.. подобрать резистор можно на любое разумное напряжение..
ну так что бы переделать схему под последовательное соединение СД нужна таблица истинности, ТС упорно не желает ее делать :unknw:
ZAPAL, тут проблема с этим есть.. Представьте себе три ветки по 5 СД и многорежимный переключатель. Так вот, проблема такая: при включении первого режима горит пять СД из одной ветки, при включении второго - пять из другой, при включении третьего - пять из третьей, при включении четвертого - два из первой, два из второй и два из третьей. Как в таком случае поступить?
Да проще простого.. есть такая штука - как диодный коммутатор.. можно сделать на один шаговый переключатель - любые нужные комбинации групп светодиодов..
(ну, в разумных количествах ступеней)
Таблица коммутации нужна.. шаг первый - такая группа светодиодов.. шаг второй - другая группа светодиодов.. ))))
Ну.. если лень возится с диодами - можно и на реле сделать - с групповыми контактами.
mvkarp
Сейчас я отметил два варианта включения диодов на автоматическом режиме.
Некоторые из этих диодов также используются в ручном.
ZAPAL, а это идея)
ZAPAL, а существуют такие диодные коммутаторы, которые поддержат 10 режимов при 70 СД?
Конечно существуют.. это как наборная матрица. сам собираешь.. на любые варианты..
ша приблизительный эскиз накидаю..
Люди!
О каких коммутаторах вы здесь, о каких таблицах и картах Карно? Неуж я что-то не понял и неверно изложил простейшее решение задачи?
Осталось несколько мелких вопросов по поводу положения перекючателей, и все.
ZAPAL, а это идея)
На каждую цепь - нужен будет свой отдельный коммутирующий диод.. (горизонтальный) далее берешь шаговый переключатель - и делаешь любые варианты горения светодиодов
на каждое положение переключателя..
Я так в техшколе - сделал пошаговую анимацию - пуска дизеля 10Д100 на схеме.. диоды КД202 и лампочки на 50 вольт.. миниатюрные..
как обычно... у ТС в пост 1 всего 4 нужных ему переключателя на плакате 8... те половина ему не нужна....
отсюда и требование предоставить таблицу истинности или как ее назвал ЗАПАЛ "таблица коммутации"....
Старая школа - нам препод в технаре так называл.. так и привык.. хотя лет 10 собирал цифровые схемы..
таблицу истинности - 99% курсантов не понимали.. )))))
И пусть используются! Так и нужно.
Вы отметили наличие напряжений в узлах схемы. Только нужно ли отмечать это на линии минуса питания? Это Вам решать.
Так вот, по предложенной мной схеме при появлении напряжения н7а некоторой ветви, в некотором узле соответствующий светодиод будет светиться.
Разве не этого нам нужно добиться? Ведь нужно показать, каким образом и какое реле сработает.
рисуй таблицу
Вот, что мне необходимо получить в итоге:
Именно так и никак иначе.
Ну, если никак иначе - делай сам..
ИМХХО.. как бывший инструктор по обучению локомотивных бригад - замечу..
1. графическое отображение индикации схемы - полный отстой.. (светодиоды в минусовых цепях - не несут вообще никакой инфомативности, ибо индикация должна быть только на катушках и контактах.. если они засвтились - значить по минусовой цепи ток идет по умолчанию.. Иначе бы не было цепи..)
Если выбросить эти светодиоды - схема станет намного проще..
2. на углах одного и того же провода - стоят светодиоды.. чушь полная, из-за деревьев леса на видно)))))))))))). (читай выше).
Если не поленится, и нарисовать эту схему на бумаге (потом сделать несколько копий) - и на каждый режим раскрасить цветом (имитируя кружок светодиода)
Тогда и получится искомая таблица истинности - предельно простая и понятная...
А эту таблицу - что нарисовано - ни один человек в здравом уме не возьмется обдумывать как сочинить..
Мне намного проще - нарисовать схему, нужные контакты обвести цветным маркером - и спаять прямо на стенде..
Сделать второй шаг (на отдельной схеме) снова нарисовать нужное - и снова спаять цепочку..
потом вывести на пакетный переключатель...
Нарисовать на бумаге естественно проще! Но задача поставлена на плакате проиндицировать режимы работ. А сделать по данной таблице истинности - это уже путь микропроцессорной техники. Потому и предлагал решить данную задачу путем установки светодиодов в последовательности, как на схеме в топике. Схема построена правильно, что бы кто не говорил. Главная проблема в этой схеме - расставить сопротивления, чтобы уравнять токи и подобрать необходимое питание.
Ну вот - с главнейшей задачей расчета резисторов определились..
а с логической мелочевкой индикации - сам разберешься.. там дел на пару часов.. или еще меньше..
А никто и не говорит что - схема не правильно... Там неправильно цветомузыка нарисована - через попу, так сказать...
Но хозяин цветомузыки сказал в морг - значить в морг... Быть по сему... откланиваюсь..
Как любил приговаривать Генри Форд - выгоняя очередного инженера неудачника...
"Этот человек слишком умен - что бы научится делать простые вещи" Исторический факт..
Именно, что не определились...
А что схема неправильная - звучало! Причем собсна поэтому и составил таблицу истинности. А цветомузыка в чем неправильная? Это не неправильная, а нужная цветомузыка!
вот основная часть вашей схемы
у вас 48 комбинаций положений переключателей , из них 14 ненужных на схеме обведены прямоугольниками , если их не использовать потребуется 17 корпусов 2(4НЕ-И) 7420 , 74HC20
дальше все просто : нужная линия светодиодов через транзистор и набор диодов подключается к нужным выходам
чуть позже нарисую пример для 1линии диодов
