Помогите Найти Даташит На Микросхему 12С672/р
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010107
Только зачем? Есть более современный PIC12F675. К тому же многоразовый в отличии от вашего.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
на сайте производителя или в поисковике вбить никак?
http://www.microchip...ocName=en010107
оно то да, только у него памяти в 3,5раза меньше и размера ОЗУ в два....
ему 683 нужен...
однако вопрос правильный зачем???? без прошивки это просто кусок пластика, прошивку он не найдет....
Может он и не знает что это микроконтроллер с масочным ROM... который использовать больше никак кроме как там где он стоял. Функциональность такой микросхемы зависит только от прошивки, считать которую наверняка нельзя, и свою залить тоже нет возможности. Итог - бесполезная микросхема, если не работает то можно выбрасывать всю схему.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
