Il 7812 - Не Получается "приподнять" Стабилитроном
Я в затруднении. Подскажите, почему не получается. Способ давно известный и работающий.
Выпрямитель дает 21, 5В. Далее стоит IL7812. На выходе 11,6В. Работает нормально.
Пытаюсь приподнять стабилизированное на 3 - 4В
Ставил в цепь на корпус два стабилитрона - КС139 и КС147. В обоих случаях повысить напряжение не удалось. На выходе стабилизатора напряжение остается прежним, на стабилитронах 0 В . Естественно, стабилитроны ставлю "-" к IL7812
Поставь катодом к УЭ микры.
Анодом на минус.
Катод- это который с полоской.
Вот что настораживает:
должно быть или напряжение стабилизации стабилитрона или (при неправильной полярности стаба) около 0,6В.
Похоже, корпус КРЕНки металл и на радиаторе-общем.
А к чему вообще такие задроты? Берем обычный параметрический стабилизатор и усиливаем ОК для нужной нагрузки. напругу берем с запасом, т.к. на усилителе просядет на 2-3%
Это я в курсе, 149-й вообще в металлическом корпусе, на нем нарисовано.
Тем не менее я глупо ошибся, см. ниже
Да, стоИт металлической подложкой на неизолированном радиаторе. Елки, ну конечно, в этом проблема!
Спасибо! Я сам заземлил катод стабилитрона и спрашиваю, почему на нем ноль! Виноват!
Ну, нашел в запасниках 7815 и поменял.
А поясните рекомендацию "усиливаем ОК" без сокращения, пожалуйста
Изменено пользователем kunnapuu
А как tl431? Крутая же штуковина)
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
"ОК" - схема с общим коллектором. Иначе - эмиттерный повторитель.
Теперь понял - с внешним регулирующим транзистором
Об этой штуке знаю только очень поверхностно. Вообще-то я консервативен (может, по причине запенсионного возраста) в выборе схем и не стремлюсь непременно использовать нечто "крутое", если есть простые отработанные решения...
Если знаете, какие преимущества он дает в БП, будет интересно прочитать. Впрочем, это скорее для другой ветки форума
Вот из этой схемы должен стать понятен принцип действия 431-й.
Выходное напряжение равно напряжению на делителе R1-R2+ напряжение интегрального стабилизатора+1,25 вольта.
По сути- это регулируемый стабилитрон, для подборки точного напряжения стабилизации.
Изменено пользователем kotenok
да скорее всего автор не изолировал радиатор от общего минуса и закоротил стабилитрон. С чего бы там чтото приподнималось то...
Именно так. Я уже извинился перед форумчанами за нелепую ошибку
Принцип работы стабилитрона заключается в следующем. Повышенное напряжение подается на стабилитрон через гасящее сопротивление, на котором падает напряжение, превышающее напряжение стабилитрона. Если вы пытаетесь поднять напряжение после 1L7812, то его уже не поднять никакими ухищрениями.
