Происходит Бред С Кулером На Ноутбуке. Но Это Происходит.
нет.. ты сейчас показываешь так как он у меня крутится, сам подумай как крыльчатка будет гладкой стороной брать воздух?
Он как бы да, будет выталкивать воздух из кулера, но очень мало нежели если он будет крутится в обратную сторону
Изменено пользователем mr. storm
Автор ты вижу реально баран!? Он крутится в ту сторону куда и должен! Мне надоело уж наблюдать за издевательствами над тобой! Или ты на дурака падаешь!? Крыльчатка работает по принципу нагнетательной турбины как в двигателях, воздух захватывается от центра и лопасти выбрасывают поток в улитку и направляет поток в правую сторону по горизонтали! Если же крыльчатка буде крутиться по часовой то заметь, лопасти будут захватывать воздух и поток пойдет вверх и вниз по плоскости куллера чего категорически недолжно быть, иначе куллер будет перегружен перегрет и охлаждения в этом случае будет 10% от силы!!!!
АВТОР ПРЕКРАТИ ВПАРИВАТЬ БАЯН КОЗЕ И ИДИ ПОЧИТАЙ ПОИСКОВИК НА ТЕМУ ТУРБИНЫ И ПРИНЦИП ИХ РАБОТЫ!
http://www.webcity.su/computers/kak-rabotaet-kuler.php
Правильно сформулированный вопрос по сути является уже ответом на вопрос!
Он и должен лопостями выталкивать, а в центр всасывать за счет разряжения воздуха! Надеюсь ответ исчерпывающий!? Вопросы остались!!!????
во-первых тебя ни кто не оскорблял, барана в зеркале увидишь. И на до мной здесь ни кто не издевается, и уж тем более я впарить ни чего ни кому не хочу. Я сказал то что вижу, и то как сам думаю. Даже если моё мнение не верное ты не имеешь ни какого права так высказываться здесь. Имей уважение прежде всего. А если по делу, то я задумался над твоими словами и представил то что ты хочешь мне доказать. Может быть оно даже и так, то почему воздух не выходит со стороны радиатора. Трубка теплоотвода очень горячая. Какие тогда твои варианты по поводу этого? Получается если кулер вращается правильно, то температура не падает от того что он не справляется с такой температурой? Получается что чипы стали греться в несколько раз сильнее и быстрее или что? Да и к тому хочу напомнить, что воздух не выходит из ноута, выходит конечно но еле еле (при том что он крутится на высокой скорости, и периодически ещё ускоряется, в зависимости от нагруженности цп)
были уже мысли такие, только возможности сейчас нет. Теперь только на выходные, под рукой ни БП, ни мультиметра, даже батареек нет)))
...почему воздух не выходит со стороны радиатора...
Забиты пластины радиатора (воздуховод) пылью (пухом). Нет подсоса воздуха снизу, через вентиляционное отверстие (пыль, прочий мусор, мягкая подставка, прикол друзей со скотчем и др.), поэтому в корпусе создается отрицательное давление.
...Нет подсоса воздуха снизу, через вентиляционное отверстие (пыль, прочий мусор, мягкая подставка, прикол друзей со скотчем и др.), поэтому в корпусе создается отрицательное давление.
А это? В корпусе может быть установлена сетка-фильтр, как на входе, так и на выходе вентиляции. Их чистоту проверяли?
Отдельно от компа, вентилятор создает достаточный поток воздуха?
Дует плохо, значит тяга пропала (если конечно лопасти на месте). Не хватает ему напряжения. По звуку то сам то как воспринимаешь, изменилось что то или нет?
Ну коль настолько все серьезно затянулось. Тогда что бы автору доказать что он не слепой "баран" предлагаю перейти на факты. Начинаем с ФОТОГРАФИЙ!
Так как видишь много кто не верит что радиатор чистый, вот и начнем с него: выложи фотографии где будет видно что радиатор чистый, и сама "турбина" с крыльчаткой тоже чистая, это делается в "профиль" под лучем света.
и еще будет лучше снять видеодоки с работой кулера и поднесенным перышком к соплу! Или убейте автора! Может ему просто скудно и нескем поговорить?
Хотелось бы поговорить, то должен был услышать. А сейчас, на несколько причин, один ответ - "да чистый радиатор блин, уже писал много раз...". Зато свято верит в возможность обратного вращения крыльчатки. Человек может сойти с ума, вентилятор - нет.
Я уже пришёл к выводу и вы мне доказали что вентилятор крутится правильно. Фотки выложу через несколько минут. Мне не скучно, общаться мне есть с кем xD. Видео не получится сделать, по крайней мере сегодня. На счёт слабой тяги, звук изменился, порой даже кажется что он не крутится (напряжение на выходных измерию).
Вот... Как то так. Ну тут отлично всё видно)
Хорошо, теперь мы в этом убедились - ДА ТАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВСЕ ЧИСТО, ДАЖЕ ПОДЛЫЕ МЕСТА!!!!
Теперь: Какая температура процессора, что показывает биос?
Автор, у тебя проблема не с ОХЛАЖДЕНИЕМ!!!!! А в целом с ноутбуком, проверь напряжения хотя бы на жесткий диск, если есть тестер!!! Похоже что-то не то с напряжениями (настолько я помню автор подтверждал высокую температуру), либо что-то выгорело. Не добивай свой ноутбук, отдай в мастерскую!!!
Изменено пользователем Саша Кот
Появилась новая информация, уверен на 98% что сгорела видеокарта. Может ли она способствовать такой работе ноутбука в целом?
Ноутбук работает на встроенной видеокарте, дискретная отображается как стандартный vga и т.д. драйвер не устанавливается на неё. Дискретная карта от AMD, при попытке установить драйвер каталист, происходит следующее: при попытке драйвера проанализировать видеокарту происходит сбой, и виндовс прекращает работу программы.
Встроенная карта Intel HD
Это говорит о том что проблема в питании, что-то сгорело/подгорело. Видеокарта скорей всего рабочая, потому что иначе не стартовал бы ноут, или она бы не определялась вовсе. Ошибки и проблема с работой системы связана из-за перегрева. В последний раз взываю к разуму: НЕ ЛОМАЙ НОУТ! ОТДАЙ В МАСТЕРСКУЮ!
Если все же чешутся ручки доломать, и деньги жмут кошелек? тогда....отключается от ноута - жесткий диск, сидиром, дискретная видеокарта, если имеется несколько планок оперативной памяти то оставляется одна, и запускаешь ноут и сразу в биос на температуру своего проца. Если все гуд, подключается жесткий диск и идет дальнейшее прощупывание/добивание аппарата, постепенно подключая ранее отключенные устройства Если все без изменений, и так не удалось определить поломку. Значит проблема на материнке, и тут уже бесспорно сам знаешь куда идти. Удачи!
    • А как долго ждать до взрыва? Хочу повторить, мне кажется что это событие с конденсатором не связано.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
