Ремонт Бп Powerman Ip-S350Q2-0
ALL20051
Здравствуйте.
В данном блоке питания обнаружил вышедший из строя диодный мост GBU806, как следовательно сгоревший предохранитель. После замены моста включил через лампу вместо предохранителя (моргнула-погасла). Дежурное напряжение + 5.16 вольт присутствует, но слышен свист. Заменил вздувшийся электролит в цепи дежурки - свист остался. При старте включается вентилятор, появляются все напряжения (+3,3 +5 +12), но при подключении нагрузки в виде двух винчестеров БП уходит в защиту. Подскажите возможные пути дальнейшей диагностики.
свистит при подаче питания, или при включении PS_ON?
в дежурке на выходе обычно два электролита, после диода и после дросселя, меняются оба. И желательно их на 25V ставить, для продления жизни
Свистит и при подаче питания и при включении PS_ON. Указанные 2 электролита заменил - свист остался. Возле диода D17 и резистора R53 следы нагрева (схема от IP-P350aj2-0)
Изменено пользователем ALL20051
свист в дежурке - плохой знак. Пока от него не избавитесь, дальше можно и не смотреть
придется проверять все подряд, там деталей не много
Ключ хоть один проверялся? А его драйвер перед ТГР?
Там всего один ключ.И нет ни ТГР,ни драйвера перед ним. :)
