Замена Uc3843 На Uc3842
Ahneus вы изучили даташит ? Обычно народ не читает но уже паяют ! Потом вопросы ...
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
у меня был скромный опыт по мотивам Старичка с своими загогулинами и косяками , пытал обратноход.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=121364entry1467001
набирать опыт это хорошо. сам на опытах учился, и из опытов навыки набирал. но в данной схеме ШИМ 3842 не стартонет, внутренний компаратор блокировки запуска настроен так. для старта на выводе питания нужно порядка 16вольт. на опыте попался один экземпляр, который запустился от 15.3 вольта.
из одного своего случая:помню как то ремонтировал DC/DC конвертер для ноута, с ШИМ 3843(корпус SO-8), в нем сдох ключ и шим. а в наличии были тока 3842(по накупал для ремонта и сборок). всячески пытался запустить, ни в какую :unknw: ,еще стабилизатор питания шим был, убрал его. ни в какую подаю пол секунды на вывод питания 16 вольт, запускается :umnik2: . думал мол повысить напряжение приделав пусковую вольтодобавку, передумал, проще купить 3843, чем городить лишнее.
Differencesbetweenmembers of this family are the under-voltage lockout thresholds and maximum duty cycle ranges. The UC3842 and UC3844 have UVLO thresholds of 16V (on) and 10V (off), ideally suited off-line applications The corresponding thresholds for the UC3843 and UC3845 are 8.5 V and 7.9 V. The UC3842 and UC3843 can operate to duty cycles approaching 100%. A range of the zero to < 50 % is obtained by the UC3844 and UC3845by the additionof aninternaltoggleflip flop which blanks the output off every other clock cycle.
по моему все доступно раскидано
и судя по всему ни на что кроме 3843 заменить не получится
mail_robot это точно !
Что есть, то есть. Надо n-p-n. И номиналы рисовал наскидку (по памяти). Это кусок программатора телефонов Siemens c avtoignition. Когда-то на mobile-files изобретали автостарт.
  • 4 года спустя...
Здравствуйте всем. Такая проблема, заменил UC3842 (она явно была не исправна, пробита) на UC3843, и пробитые диоды и стабилитроны в обвязке тоже заменил. Ну и подаю на 7ой вывод 17в от внешнего ист. пит. стаб. И замеряю, на 8й ноге 5 вольт есть, на 4й ноге пилообразное напряжение (Смотрю осциллографом) тоже есть, но на 6й ноге импульсов НЕТ. что подскажите?
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
