Сгорел Трансформатор С Такими Данными:ei41 .
Здравствуйте!
Прошу помощи. Сгорел трансформатор с такими данными:EI41 4038-2411-0000 PRI 115 V 60HZ. SEC 16.5VX2 YEL BLU YEL 125%(для ION TAPE2PC USB CASSETTE ARCHIVER
Возможно ли найти такой же или поставить аналогичный или вообще заменить на стандартные 220в? Вообще эта аппаратура изначально и выпускалась на 220,а мне попалась модель на 115(
Помогите советом,так как в электронике я ничего не понимаю.
post-189803-0-67827800-1427820007_thumb.jpg post-189803-0-49166300-1427820025_thumb.jpg фото трансформатора и платы.
Если найдете похожий трансформатор , то можете сами заменить . А если не чего нет , то в сервис , там подберут подходящий и подключат как надо . По цене думаю не дорого выйдет .
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
как, как = швак и все. тишина
подобрать и заменить яйца выеденного не стоит.
но трансформатор должен быть с данными по вторичной обмотке как на лейбле = 2 обмотки по 16,5 вольт
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
На самом трансформаторе все подробно написано: PRI 115 V 60HZ SEC 16.5VX2 YEL BLU YEL. Т.е. "Первичная - 115 В 60 Гц; Вторичная - 2 х 16,5 В желтый-синий-желтый". Плохо только, что ток вторичной обмотки явно не указан. Можное предположить, что "EI41" в начале названия - как раз и есть габаритная мощность (41 Вт). Т.е., есть все данные, по которым можно найти похожий или перемотать этот, только с первичкой на 220 В.
В сервисе вряд ли возьмутся. Лучше найти мастера-умельца. Либо купить дистанционно с пересылкой. Почта и на Дальний север ходит.
Так не споримся. Щас старый пионер рассудит))) Я тут рассмотрел, что две обмотки тут и нафиг не нужны. используются они в двохполупериодном выпрямителе со средней точкой. (на плате один конденсатор фильтра). Такое любили делать у 90 годы китайцы в своих супер-пупер мега бас майфунах. Так как этот Девайс сделал сумрачный китайский гений, то схемотехника та же... Методы ремонта щас подскажут)
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
фик вам. Олени с крайнего севера только до дальнего востока ходят. Дальше уже конная тяга
По 1 фото ТС похож агрегат на кассетный копирайтер , разломали таких много ... были производства Венгрия и Польша , нашёл польский вариант транса к сожалению на моём вторичка 2Х9 вольта по проводу 0,6мм , ПЕРВИЧКА ессно 220 вольтовая.
трансформатор с такими данными , нужными ТС есть в ЧИП и ДИП ориентировочно от 300р до 600 р
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
отдать мастеру или выбросить, выбирайте.
Сервисов нет вообще никаких(
"...так как в электронике я ничего не понимаю..." - потому на оленях - ко мне в ремонт!
если только на собаках)
точно такого на Чип и Дип нет- уже запрос делала. Есть похожий но на 220 вольт
то есть,если я верно понимаю, можно трансформатор на 220 в первичной ставить ,а вторичная должна быть 2х16,5в?
Извините за глупый вопрос ,а как эта штука работала от 220 В ,если трансформатор на 115 ? :crazy:
Так как после покупки не обратила внимания,что работает от сети 115,естественно воткнула в 220 :wall: . так что работала буквально пару секунд:( Фотосканер этой же фирмы получала,так он на 220в,вот и не смотрела поэтому на питание.
Тогда всё совершенно очевидно: POWER CONSUMPTION:11W = "Потребляемая мощность 11 Вт". Все данные для заказа трансформатора имеются: выходные напряжения и мощность первичной обмотки. Если принять КПД за 90%, то мощность вторички = 10 Вт.
Итого: первичная = 220 В, вторичная = 2 х 16,5 В х 0,3 А.
на Чип и Дип предлагают ввот такой:
ТТП-50 (2х15В, 1.5А), Трансформатор тороидальный, 2х15В, 1.5А
Технические параметры
Тип трансформатора
ттп(тор.)
Выходное напряжение, В 15
Выходной ток, А 1.5
Мощность, Вт 50
правда там не 3 провода на плату,а 4
Денег жалко,нно и сделать хочется. а такие характеристики:ТП115-10, Трансформатор, 2х15В, 0.65А
Мощность, Вт 20 подойдут? или лучше другой поискать?
