Сгорел Трансформатор С Такими Данными:ei41 .
Пойдет. Чуть больше - не меньше.
Подойдут и такие: ТП1208Т (2Х15В, 0.40А) 240 руб;
ТП1208, (2Х15В, 0.40А) 190 руб.
спасибо за совет.один из них и закажу. вот только как потом к нему провода цеплять :crazy: на плату то 3 провода идет,а судя по фото контактов на трансформаторе больше
1- это общий минус (провод синего цвета) , 2 других (соответственно желтые) - плюс .
Изменено пользователем Cерега59
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Елена, не слушайте чепуху! На выходе трансформатора переменное напряжение, не имеющее "плюса" или "минуса"!
Вот когда трансформатор будет у Вас в руках - тогда и выложите его фото и вернетесь к вопросу, что с чем соединять.
Вот дебил бл** , позабыл самое элементарное :wall: ! Елена2015 прислушайтесь к Falconist .
Пойду убьюсь ап стену :blush::wall:
Когда получите трансформатор, всё равно пригласите понимающего человека, электрика хотя бы. Изменено пользователем koresh
Уже заказала.как только получу-обязательно фото выложу.
На самом трансформаторе все подробно написано: PRI 115 V 60HZ SEC 16.5VX2 YEL BLU YEL. Т.е. "Первичная - 115 В 60 Гц; Вторичная - 2 х 16,5 В желтый-синий-желтый". Плохо только, что ток вторичной обмотки явно не указан. Можное предположить, что "EI41" в начале названия - как раз и есть габаритная мощность (41 Вт).
Лучше найти мастера-умельца. Либо купить дистанционно с пересылкой. Почта и на Дальний север ходит.
EI41 это размер Ш образной пластины в международном стандарте .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Получила трансформаторы. Теперь жду вашей помощи в правильной замене(подключении)
Получила трансформаторы. Вот они:
Изменено пользователем Елена2015
Ну что ж Вы все такие беспомощные? Идете в Гугл. Находите технические данные на Ваш трансформатор. Смотрите, к каким номерам выводов подведены те или иные обмотки. Подпаиваете соответственно схеме.
Даташит: http://lib.chipdip.r...OC000056717.pdf Ваш тип трансформатора (ТП1208Т) - на самой последней странице в последней таблице. 7 и 9 выводы спаиваете перемычкой, от них будет идти проводок средней точки (который на "старом" трансформаторе был синим). От 6 и 10 выводов - желтые проводки.
Да и всех делов.
Не все из нас Поповы :( . А тут тем более девушка/женщина.
я бы рада была все понять по таблице,но писала ранее,что в элетронике ничего не понимаю :wall: .По этому и тему создала,чтобы получить помощь от специалистов:)
С желтыми и синим поняла--цент 2 штырька это синий провод,а по краям будут желтые.
а сеть к каким номерам штырьков припаять? там остаются с 1 по 5 номер. Поясните, глупой :)
По таблице к 1 и к 5 выводам подключаем 220.
Елена2015, не разобраться в таблице из 3-х строк, которую я прикрепил к своему посту - это надо быть просто пепельной блондинкой...
В ней же всё расписано!
