Клеммы На Разный Импеданс
Мне интересен такой вопрос.
Вот допустим есть в продаже усилители, которые поддерживают нагрузку 4,6 и 8 Ом.
И там стоят сзади 2 или 3 набора клемм.
К одним подключаются колонки на 4 Ом, к другим....
Так вот. Как они переключают питание и чувствительность усилителя под разный импеданс?
Объясню о чем я.
Я допустим доделываю JLH, я сделал расчет питания под 4Ом, 6Ом, 8Ом, 16 Ом. Теперь думаю заказать трансформатор с разными обмотками. И сделать переключатель 4 позиции. Чтобы переключать питание под разную нагрузку.
Клемы будут одни на выходе стоять.
При этом, я подниму КУ усилителя, чтобы он обеспечивал номинальную мощность на выходе при нагрузке 16Ом, если на выход подать 775мВ.
Тогда, правда, при нагрузке 4Ом, чувствительность на входе будет 415 мВ (чтобы не было клиппинга).
Но, в идеале, усилитель всегда должен иметь чувствительность 775 мВ.
Как в профессиональных аппаратах того добиваются?
Я где-то читал, на форуме, что есть усилители, у которых одни клеммы, и в зависимости от подключаемой нагрузки, он сам определяет, какое сопротивление нагрузки, и меняет напряжение в каждом плече и ток (переключает обмотки трансформатора). И меняет КУ усилителя (или преда). Чтобы чувствительность по входу была 775мВ при максимуме на выходе.
Это правда? То есть там стоит целая схема, с какими-то реле и МК, которые определяют сопротивление нагрузки и подключают разное питание и разный КУ?
Просто параллельно выходу обычно лучше ничего никогда не ставить. Даже защита от постоянки на выходе может повлиять на звук. Не говоря о каких-то сложных схемах.
Короче мне интересно как это решают в про-аппаратах.
Почти любой усилитель может работать на 4Ом и на 8Ом. При этом, даже если там отдельные клемы, как оно питание меняет по крайней мере.
Дело в том, что амплитуда на ЛЮБОЙ нагрузке будет неизменна, хоть на холостом ходу, хоть на 1 Оме. Другое дело, что просадки БП существуют, поэтому, чем ниже сопротивление нагрузки, тем больше сядет питание и амлитуда на выходе соответственно.
Остальные многабукаф в твоем тексте- "пишу не думаю чего оно и как..." :)
Реально, чем стоит озаботится- прикинуть ВК по току, чтобы при минимальном сопротивлении нагрузки транзисторы не вылетали за ОБР, хоть и временно.
Изменено пользователем finn32
Я не совсем о просадках.
Я об "адаптации" под разную нагрузку.
Читал на hi-fidelitу, есть усилители, которые сами переключают питание и КУ, если к ним подключать 4 или 8 Ом нагрузку.
Через какую-нибудь схему с МК, и реле.
Нет, я понимаю, о чем пишу в 1 посте. Посмотрите внимательно. Там не о просадке питания. Я такую тему про адаптацию под импеданс нагрузки уже видел на каком-то форуме. Но мне интересно спросить тут.
Дык и я не о просадке. Я о том, что адаптация коэффициента усиления при подключении другой нагрузки не имеет смысла. Если только питание не изменяется кардинально. Допустим, чтобы при питании +- 35 загнать усилитель в клипп при входном 1 В эфф., нам нужно задать Кус примерно 23 раза по напряжению. А если питание поднять до +- 50, то Кус уже будет нужен не менее 32. Но тут возникают другие моменты, как то уменьшение глубины ООС(увеличение), что не может не сказаться на работе усилителя в целом.
Может быть, конечно, адаптивная система и оправдана тогда, когда производитель сэкономил на полупроводниках и решил заменить их более дорогостоящими рэле, а также усложнив схему питания и пойдя на риск коммутации сильноточных обмоток. :)
Тем более не понимаю, зачем городить подобное в домашнем усилителе, где можно заложить технологический запас ВК.
Мое ИМХО-ты просто ломаешь себе мозг на ровном месте.
Да нет. Я не говорю, что буду ставить реле. Мне интересно как раз как это все делается в проф. технике.
Да, так и есть, у меня получилось питание при 16 Ом - 27В, а при 4Ом - 14В. Да, кстати, глубину ООС надо уменьшить.
Но я если честно специально создал тему, чтобы посмотреть моет кто-то сталкивался с "умными" аппаратами, адаптирующимися под сопротивление нагрузки "на лету". Мне интерено как там это делается.
У меня все просто - переключатель.
"...И сделать переключатель 4 позиции. Чтобы переключать питание под разную нагрузку..." - ага, типа подбора крышки унитаза и туалетной бумаги под конкретную ОПУ ... :)
"...У меня все просто - переключатель..." - который и НАХ не нужен ...
Снова Вы?))) Снова флуд?
Надо я понял не тут такие вопросы задавать типа "а как оно может работать в проф. усилителе". Это надо куда-то на "радиокот" или интерлавка. Или вегалаб.
Там любят обсуждать концепции, а не только "дешевле это или дороже".
Ну это же не ламповый усь с выходным трансформатором. Вот там да, есть разница.
В проф. технике есть параметр максимальная мощность на минимальном сопротивлении нагрузки.
Закон Ома, как, знаком?
Блок питания выбирается на наисложнейшие эксплуатационные характеристики.
Был тут один насильник ламповой радиолы, вот ты, Отстройщик, на него ооочень похож.
Только переключать обмотки под нужную нагрузку, ни какой автоматики.
На трансформаторе и будет подниматься напряжение на нагрузке, за счет физики трансформатора и вашим расчетам его обмоток, при неизменном входном уровне 775мВ. Автоматика по надежному определению сопротивления нагрузки сложнее самого усилителя, поэтому сами думайте, нужно это вам или нет.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Хоть и 1 Апреля, но ладно... Поддерживающий нагрузку 4 Ом усилитель автоматом поддерживает все нагрузки выше номиналом.
Около наборов клемм, которые подключены параллельно, обычно написано - колонки 1 или 2 - 4-8-16 Ом. Колонки 1+2 - 8-16 Ом. Чтобы в сумме нагрузка не была меньше 4 Ом.
И ничего они не переключают, кроме переключателя или реле подключения колонок A и B.
1 апреля - не относится к аФтару ... у него это праздник - "День ДУРАКА" - в каждой теме! :)
Он не понимает ЧТО и ДЛЯ ЧЕГО делается ... но где-то что-то слышал и видел ...
А ничего, что кроме напряжения питания там ещё номиналы пары резисторов меняются? Конденсаторы (выходной и вольтодобавки) можно не менять, поставить сразу под минимальное сопротивление нагрузки.
Короче, идея с переключателем дурная. Делай на 8 Ом, просто на 4 или 16 он не выдаст полной мощности. В полупроводниковых/интегральных усилителях не делают переключения под разное сопротивление нагрузки. Это в ламповых делается легко и непринуждённо - переключением вторички выходного трансформатора.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
