Ремонт Калибр Mini Сви 210Ап(Пн) , 190Ап(Пн) 170Ап(Пн)
Правда? А почему тогда блок так реагирует на их емкость? Поставил 3300 и 1000, блок стартует сразу, без писков, будет осцил посмотрю что выдает.............
И я еще не понял, по оригинальной схеме выложенной мной, получается шим питается без потпитки от 300в через резистор, что за бред, китайцы глуманулись или эт нормально?)))))) Там же вроде под нагрузкой чудеса начнутся............
КТ117 - спасибо за подсказку
Изменено пользователем aleks46
"...И я еще не понял, по оригинальной схеме выложенной мной, получается шим питается без потпитки от 300в через резистор..." - умные люди с ПП за 5 минут отрисовывают ТО, что у них НА САМОМ ДЕЛЕ ...
Ни хамили бы Вы, тем более не все такие "как ВЫ", если вы считаете себя умнее, то к сожалению я от вас ни одного нормального ответа ни услышал, а если их нет, то выводы я сделал свои. Думаю делиться выводами ни стоит, мы культурные люди. С Уважением.......
Вы не поняли, о чем я. Поймите, во всем умным стать не получится. Ламерочек........ну это грубость...... Боксом по переписке не занимаюсь)))))))))))Я вас обидел?Не обижайтесь, глупо все это,............
Тему можно и в урну, сварочник варит, осцилом даже смотреть не буду.......
  • 1 год спустя...
да уже нашел оригинальную схему именно этого аппарата..........с места не сдвинулся....все тоже самое......
блин сколько читаю в этих аппаратах(с этой схемой) у всех рано или поздно рвет этот транзистор, стабилитрон и обвязку....... и все выкидывают аппарат в урну................блин ну может кто сделал? А? Проблема типичная для данной модели оптопара менялась........
схема
Спасибо за схему. Немного отличается. Но аппарат работает. Стабилитрон га 12 в 18много. Хотя работает но немного греется мосфет.
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет, принесли на ремонт СВИ-190ап(пн) выгорела дежурка в моём случае был пробой в 200-й обмотке перемотал во становил обвязку запустилась все в норме. если кому надо данные на трансформатор могу выложить.
  • 2 года спустя...
Всем здрасти. Попался мне аппарат, с криво "ковыренной" кем то "дежуркой" (менялся транзистор на стабилизатор 7812 и как водится с отрывом дорожек), но не в этом суть. Схема дежурки почти как в первом посте, отличия - перепутаны местами на схеме 1 и 2 нога шим, и конденсаторы С26 и С31. Пробежался мультиметром, обнаружил выбитый шим, затворный стабилитрон, истоковые резисторы, частотазадающая емкость и резистор R46 вместе с оптопарой. Неисправные элементы заменил, транзистор поставил 6n90, стабилитрон на 18 вольт, все остальные элементы как на схеме. Запустил шим от внешнего БП - напряжение 5В на 8й ноге есть, пила на 4й тоже, на затворе "ровный" импульс частотой около 57кГц тоже есть. Обратная связь по напряжению тоже работает, при подаче на С25 от другого БП напряжения больше 26В импульс на затворе пропадает. И вроде бы все хорошо, но при подаче сетевого напряжения БП стартует, на пару секунд появляются +- 24В, но дальше происходит полная вакханалия, БП начинает потреблять большой ток, "осцил" на стоке просто сходит с ума, трансформатор дико свистит. Замерить что-то в таком режиме не получается т.к. взрываются электролиты С25 и С26. Цепь Снаббера проверил, все номиналы соответствуют схеме, уже и трансформатор перемотал (хотя к нему претензий не было) - не помогло. Что дальше делать не знаю, может у кого было что то подобное.
8 часов назад, Мой Господин сказал:
подключать ГЕНЕРОТТОР и смотреть - иначе - только внешний ИИП или просто прикрутить или по принципу ГЕНЕРОТТОРА раскачать.
