Зу Для Смартфона От Батарейки.
Оригинал статьи http://radiostroi.ru...3-08-33-48.html
Транзисторы взял со старого ТВ - С2073 и А940. Дроссель тоже оттуда.
На входе - 1.5 В, на выходе - 2.5 В максимум. Изменение емкости С1 особого эффекта не дает.
схема смущает, транзисторы нужно подбирать :mellow: батарейками не накопишься при зарядки СМАРТФОНА этим устройством. лежит дома подобное устройство. чтоб полностью зарядить смартфон Nokia ушло сем новых батареек!
Изменено пользователем Ahneus
У аккумуляторных батареек емкость достаточна для акб смартфона от 2000 мАh и выше. Плюс не все отдаст конечно. В моем fly 1650 mAh емкость акб.
сменил транзисторы VT1 - 2N3906, VT2 - KT815Б. Без стабилитрона на выходе до 8 вольт. Ток утечки 40 мА. При подключении нагрузки вых. напряжение проваливается до 3 вольт. Ток неизменный 40 мА. Дроссель?
возьмите П416 100 шт,снимете у них шляпу,подключите,и будет вам напряжение.
Мать Солнце поможет.
Солнце - отец, Луна - мать. По существу бы.
Изменено пользователем addicted
    • Узнаете что на фото? Работает больше 10 лет круглосуточно...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
