Проблема С Мультиметром Ц4352
Гость Никита Дячина
Гость Никита Дячина
Есть мультиметр ц4352 86-го года. Отец им не пользовасля, дал мне. Прибором ВООБЩЕ не пользовались. Он совсем новый. Работает всё, кроме измерения постоянного напряжения. Может я не правильно меряю? Подскажите.
на нем три клавиши. первая(слева) для измерения переменного тока и напряжения. средняя для измерения сопротивлений, третья для измерения постоянного тока и напряжения. ну и переключатель установить в нужное положение.
Гость Никита Дячина
Найдите картинку мультиметра и сверьте то, как надо с тем, как я делаю.
1) Нажимаю вторую по счёту слева направо (в верхней части) кнопку. Это для активации защиты.
2)0 0 0 - три контакта в верхней части (справа). Я вставляю минус к левому, а плюс к правому. Средний пустой.
3) Выставляю измерение напряжения до 30 В.
4) Нажимаю третью кнопку в нижней части(для измерения !постоянного! напряжения, а не переменного).
5) Подключаю щупы к 9-ти вольтовой кроне.
6) Стрелка не изменяется.
у меня такой же есть. должен работать. и в режиме измерения напряжения и тока батарейки не нужны. возможно сожгли первый резистор в резисторной цепочке, коммутируются переключателем.
Изменено пользователем Ahneus
Гость Никита Дячина
Вот взял я батарейку на 1.5В. Ставлю на 0.075В - зашкаливает. ставлю 0.3В - зашкаливает. Ставлю 1.5В и выше - на нуле стоит.
З.Ы. Непроходимая капча.
  • 3 года спустя...
Не понятно тестер починили? -Такая же точно проблема (всё измеряет)  кроме постоянного напряжения на всех диапазонах :(  Ц4352 абсолютно новый не пользовались  со склада с пломбами!!!
Изменено пользователем Coolt
добавил модель
Действительно, проблема похожая, значит и решение тоже аналогичное - вскрывать, искать неисправность и ремонтировать, либо поменять прибор на исправный.
В 01.04.2015 в 23:50, Гость Никита Дячина сказал:
Проблема всей серии эти тесторов : П2К, близкое расстояние между дорожками в районе П2К. При превышении предела измеряемого напряжения происходит пробой текстолита.
