Nataly Experience
Добрый день! Мои поздравления с удачным запуском. А у Вас случаем 2012 про нету, для сравнения их лоб в лоб?
Николай, спасибо! v2012 pro есть. Как прикручу к радиатору второй канал и упакую все в корпус тогда можно будет сравнить. Сегодня проверил на работоспособность режим ЭА (по рекомендации Вадима)-все отлично. Изменено пользователем AlexGul
Не удержался...съездил на работу, в результате канал успешно запущен, пока правда через лампочку, посмотрел выход - возбуда нет. Конструкция запустилась с пол-пинка, с изначально отпущенной коррекцией. Огромное спасибо Вадиму, за его напутствия при сборке.
Добрый день! А в коррекции какие номиналы стоят сейчас?
Семен Семныч, добрый вечер! Коррекция значит такая: С7 - 10 pF, С32/С33 - 68 pF, С19 - 10 pF, С45/С46 - 100 pF (пленка), С35 1n5 (пленка), R98/R104 оставил как на схеме - 910 Ом. По поводу замен компонентов:
1. VT7/VT8 - 2SC3955/2SA1540,
2. Транзисторы в смд исполнении - BC858C/BC848C (с индексом С),
3. R36/R37 - 130 Ом (на момент установки были у меня такие, Вадим сказал что можно смело ставить),
4. Выходные транзисторы - MJL1302A/MJL3281A,
5. OP1, OP4 - OPA827, OP3 - BUF634T, OP2 - AD823.
Все остальные компоненты согласно схемы.
AlexGul, добрый вечер! Поздравляю с успешным запуском.VT7/VT8 - 2SC3955/2SA1540 поставил по рекомендации Вадима, или что было в наличии? Радует, что с более шустрыми транзисторами (по схеме было 2SA1013/2SC2383) и отпущенной коррекцией сразу запустился. Так, что есть запас устойчивости - Вадиму респект.
По поводу запаса устойчивости. С обозначенными на схеме номиналами коррекции всё сравнительно устойчиво работает даже в самом нежелательном варианте - с ОРА134 на роли ОР4. По причинам, уже обозначенным в ветке, устойчивость с ОРА827\1641 будет значительно выше, что и наблюдается.
Тут проявляется разность подхода. Лучше несколько завысить коррекцию, но получить хорошую повторяемость у людей, чем ставить ее на самом пороге и получить такую же кучу вопросов как в другом известном на форуме усилителе, где аффтару сколько ни говорили об этом, в чертеже не изменилось ничего и народ снова и снова штурмует одни и те же грабли.
Изменено пользователем waso
Спасибо! Я изначально хотел ставить их ввиду их более лучших частотных свойств и меньшей емкостью перехода (естественно с консультацией Вадима).
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Запущен второй канал. Вместо vt13/vt16 поставил пару 2SA1540/2SC3955 и изменил емкость С7 обвязки буфера на 5 pf - усь стартует без всяких проблем! Никаких артефактов на меандре не наблюдается. Абсолютно устойчив с данной коррекцией и применяемой элементной базой.
Алексей цепляйте АС уже ))))) Невтерпёж уже и пофиг на то, что без корпуса))) (я этого не писАл типа) на 1 канал я его уже наслушался, всё второй добить не соберусь...
VT13/VT16 не греются? Какое напряжение питания УН?
...Да и по ходу 1943/5200 скоро снимут с производства.
Сайт тошибы говорит, что в новых разработках 2SC5359/2SA1987 рекомендуется заменять на 5200/1943.
А как насчет замены на санкеновские 2sa2151a/2sc6011a; 1295/3264; 2223/6145 ? Причем 2 последних т.н. LAPT (Large Area Parallel Transistor, which use multiple thermally-coupled transistors in parallel).
Семен Семеныч, добрый вечер! Они греются совсем чуть-чуть. Питание УНа +- 75 вольт, через лампочку в первичке тора получается около +-50 вольт. Завтра запуск на "полную". Изменено пользователем AlexGul
Я тормознул,они же стоят на радиаторе. Все нормально.
Я когда делал первый запуск через тор с лампой, включал на несколько секунд плату без радиатора с подключенным осциллографом и генератором (что не есть хорошо) нагрев ощущался в преддрайверном каскаде, указанные Вами транзисторы были еле теплыми.
Наоборот, в новых разработках 5200/1943 рекомендуется заменять на 2SC5359/2SA1987. 5200/1943 не будет выпускать Тошиба. Но дело в том, что кроме Тошибы их много кто выпускает, причем официально. Например корейская фирма КЕС (Korea Electronics). По слухам Тошиба им передала производство. КЕС в обозначении поменяла буквы (КТС5200/КТА1943), а цифры остались те же. А раньше КЕС выпускала их под маркировкой Тошибы. Подделывать их я думаю не будут.
Изменено пользователем Семен Семеныч
на вскидку не вспомню как), а цифре остались те же.
Может ТТС5200, ТТА1943, ставил в G-класс, отлично работают по сей день.
Это Тошиба - они есть на сайте Тошибы. Изменено пользователем Семен Семеныч
При токе покоя 10 ма на полном напряжении на них будет около 0,7 Вт. Предельно допустимое у них 1,2 Вт без радиатора. Без лампочки и без радиатора они бы нагрелись градусов до 80.Выдержали бы, но нагрелись.
Может ТТС5200, ТТА1943.
Не, это тоже тошиба, типа как военной приемки, вроде наших КТ... и 2Т...
Кто-нибудь пробовал санкен, мной перечисленные? И что автор скажет по ним? Стоит ли (просто как возможный вариант).
Я испытывал 1295/3264, отлично работали, но ... их громадные (конские) размеры убивают всё, а вот их собратья 1294/3263 очень даже хорошо "звучат" и становятся на ПП.
С уважением ВВ.
Понятно, что автор не может всё перепробовать)) Просто по характеристикам подойдут ли. По мне - подойдут, но может я что-то упускаю из виду, учусь же :)
Размеры у них да, монстроидные, зато тепловой контакт с радиатором будет лучше (аналогия по конструктиву с нашими КТ819Г и КТ819ГМ). А так получается, значит можно применить.
