Nataly Experience
13 часа назад, dbokov сказал:
надо ли провод ОС на плате одевать в экран?
Надо. Заземлять только с одной стороны-земляной клеммы для АС.
С другой стороны провода до выходных клемм тоже как бы антенны и тогда смысла нет.
Ну еще на провод ООС наловить не хватало..
Добрый вечер! Всех с праздником!
Вопрос касательно компоновки XP в корпусе.
Размеры корпуса  наружные 480*200*411. Внутренние 380*190*398. радиаторы по бокам.
Может кто то посмотрит и скажет как расположить лучше. Мне в голову больше ничего не приходило.
Трансформаторы а их будет 2 на каждый канал свой я решил поставить под 90* в паралель.
Приветствую! Такой же вопрос :D Прикинул модельку в первом приближении. Коробка 430*380*120. УМ входами к заду, рядом АТТ7 с селектором входов, бп вк снизу, бутербродом сверху над ней софтстарт+фильтр+питание АТТ7 и стабы УНа.  Под выходными разъемами будет еще плата защиты, не успел нарисовать) Думал поставить тор с питаловом поменять местами, чтобы от входных цепей его убрать, но получаются сопли проводов во всему корпусу. Можно разделить тор и УМ стальной пластиной, но есть ли в этом смысл? Беспокоюсь еще о наводках от вентилятора на входные цепи, или эт ерунда? можно блок УМ подвинуть ближе к морде и от тоннеля к вентилятору короб соорудить.
Кидайте тапками, можно даже сапогами) Коробка готовая, поэтому дырки под разъемы на задней панели уже сделаны, кроме вентилятора.
Изменено пользователем FR.
Я традиционно за "радиаторы по бокам", особенно если для домашнего использования, хотя если объективно, то для дома обе версии рабочие при грамотном исполнении.
Только если в таком формате делать модель компоновки, то разверните так, как оно будет при установке в корпусе - у Вас все перевернуто, сложно оценить.
@Константин 777Смотрите как @Sergo_PnL сделал, там всё по уму.
@FR. классический вариант Вадима (waso). Рисовали в солиде?
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
[mention=65402]Константин 777[/mention]Смотрите как [mention=198054]Sergo_PnL[/mention] сделал, там всё по уму.
[mention=51402]FR.[/mention] классический вариант Вадима (waso).
Спасибо. Но здесь есть отличия - два транса и платы уся Лучезара - там ввод питания УНа в другом месте. Трансы в идеале должны быть симметричны, тогда такое расположение пойдет на пользу. А вот стабы УН в этом случае действительно есть смысл поближе к клеммам на плате уся. Не видно второй платы защиты и надо предусмотреть место для платы ввода питания - софтстарт. Ну и все-таки непонятно что к чему крепится и какой стороной, если поразмещать в 3D ближе к телу, то могут стать видны какие-то недостатки. А в целом, ход мысли правильный.
14 минуты назад, Sergo_PnL сказал:
один большой, два по меньше, разница не большая. Трансы плотно друг к другу.
4 часа назад, Константин 777 сказал:
под 90* в паралель
как я понял под 90 это к полу? трансы параллельно друг другу.
3 часа назад, FR. сказал:
Лучше отделить тор угловой, заземлённой пластиной от всех плат.
Дмитрий Боков
53 минуты назад, dbokov сказал:
Да, в солиде, заодно поупражнялся в 3д) При такой компоновке сложно что-то другое изобрести. Меня собсно интересовал вопрос взаимного расположения блоков, может я где-то косякнул по неопытности.
30 минут назад, dbokov сказал:
Думаю, если тор вместе с БП отгородить, то хуже не будет.
И так вот что вышло,кит и платы от Лучезара
Ток покоя УН на резисторах R57,58,59,60 по 220мВ(R36,37 по 150Ом)
Ток покоя ВК на резисторах 0,33Ом по 7,5мВ(R97,98 по 910Ом)
С19-8пФ
Лимитер R31-68Ком
ЭА
R61,62-3,3кОм
R83,84-47кОм
С49,50-56пФ
Напряжение питания общее +-75в
Напряжение КТ8,КТ9 по 15в(не мало?)
Синус,меандр чист,ЭА работает.
Изменено пользователем Ivansvoi
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Потому что я ему так посоветовал.
6 часов назад, Ivansvoi сказал:
А это потому так мало, что стоят
R61,62-3,3кОм
R83,84-47кОм
а не по схеме.
7 часов назад, dbokov сказал:
А почему не как в схеме - 33пф?
при 33пф шумы в ЭА
1 час назад, Ivansvoi сказал:
шумы в ЭА
Можно посмотреть на шумы? Просто я ставил и 33пф, и 68пф, разницы не увидел.
Дмитрий Боков
2 часа назад, dbokov сказал:
Там при 33пф шума больше и на больших уровнях форма ЭА не такая красивая,я остановился на 56пФ
Почти готов,остались надписи и выходные разъемы...
Лимитер настроил 32 вольт на 4 Ом,питание как по схеме,термал на 80 гр,при комфортном прослушивании радиаторы 50-60гр
11 минуту назад, Sergo_PnL сказал:
Поздравляю! Очень симпатишно. Трансик не слабоват? Софтстарта нет?
Софтстарт есть находится в ПУ им управляет АТТ7,транса достаточно,просадка всего 3 вольта на клиппе.
16 часов назад, Ivansvoi сказал:
Станет на ножки - должен стать заметно холоднее. 50 - 60 - многовато, это уже рука не держит.
3 часа назад, Sergo_PnL сказал:
Трансик впритык
Почему впритык?
5 минут назад, Sergo_PnL сказал:
14 минуты назад, Ivansvoi сказал:
Почему впритык?
Слабее рекомендуемого
У меня выходная мощность 230Вт на канал дальше урезанно лиметтером,просадка при этом +-3 вольта,думаю за глаза.
3 минуты назад, klaid1971 сказал:
@Ivansvoi Вань, на максимум не пробовал, хватает радиков ?
Нет возможности больше 150 Вт,дома плохо становится и мне и соседям)Да нормально для дома более чем за глаза
