Nataly Experience
Хорошо бы схему ИИП
Стандартная, UC3825+GDT+IRFP460, защита ТТ, делал давно.
ИИП дежурный, вывел в свет много усей, в т.ч. и G-класс, трансформатор перематывается за полчаса, сделаны вывода для +-80В, но не успел сотворить выпрямители. Частоту точно не помню, где то 60-70кГц.
Электролиты там все впаял?
Только одна пара (ну нету пока больше).
должно быть лучше.
Надеюсь.
Друзья мои, коллеги, не судите строго, это был пробный замер (ну не в терпеж же ж), поиграться с ,,землей,,, покруче кабеля, результат был бы более впечатлительный. Не стану лукавить, лучше полпроцента КГ при таком раскладе не ожидал. :)
Наоборот, очень хорошо, что сделали замер. Если после каждого шага измерять спектр, то будет нагляднее видно, как каждое действие отражается на спектре.Будет набираться какая то статистика. По схеме ИИП интересовала только входная часть: входной фильтр и выпрямитель 220В. Интересно как изменится спектр, если ИИП дополнительно подгрузить.Ватт по пять на каждую обмотку.
Изменено пользователем Семен Семеныч
Погодите, не торопитесь с выводами. Возвращаюсь к примеру Andre70 и его измерений. Тут даже детали не все впаяны и всё "на соплях".
Валерий, ООС лучше выполнить куском экранированного провода, заземлив оплётку на стороне "земляной" клеммы АС, там для этого предусмотрены дырки :)
ОК.
Вх. фильтр от БП компа,, мост KBU810, два. эл.лита 680мкФ*220В, зашунтированные пленкой 0,47мкФ*250В. Вых. - ДГС, 4700мкФ*100В+пленка.
Подгрузка будет. Сделаны вывода под +-80В, все некогда сваять выпрямители (жара, много работы по холоду). Почти готов БЖТ (большой железный трансформатор), тор Ватт 500, будет с чем сравнить. Изменено пользователем VDIJ
Первой жертвой в угоду ХР пал древний лабораторный БП5-7 ради радиаторов, валявшийся в гараже. В ожидании комплектующих размышления о конструктиве. Один из вариантов - радиаторы от разобранного БП (один уже чуть подшлифовал) в корпусе U2, Второй, возможно без обдува, ну очень стационарный.
Итак можно подвести некоторые итоги, промежуточные. Как и писал Вадим, схема при исправных!!! деталях запускается с полтыка.. У меня она запустилась и при неисправных - было видно обрезание верхней полуволны. Пошли разборки - питание операциооников на мог поднять выше 9,3В, грешил на стабилитроны. Отсек все лишнее питание подал на отпаянные концы R23, R40, вместо резисторов ООС впараллель С19 впаян резистор 4,7кОм изменений нет - 9,3В. Сдул ОР4 и ТЛку. напруга чОтко +-15В, ОРА827 пала под подозрение, впаял ОРА134 - все вернулось обратно- просадка питания оперов до 9В. Не описываю мытарства, в итоге выявились неисправные Т5, Т6, (ВС558, ВС548), хотя цифровым и стрелочным ,,мультиками,, звонились как исправные, заменил на ВС556, ВС546 - все стало на круги своя. Схема восстановлена, усь ,,пошел,,, на вых. красивый синус, но - подозрительно малый нагрев. Замерил ток покоя - 0, усь работал в В-классе, Проверка по контрольным точкам выявила ,,пробитось,, Т14, Т15 (ВС848, ВС858). После замены все окончательно встало на свои места, прекрасные результаты (предварительные), прекрасный заук..
Все эти манипуляции велись под руководством Вадима в личной переписке, надеюсь он не будет возражать, если скину некоторые его рекомендации по настройке. Ну, если что, можно и del :)
548\558 легко меняются на всю эту серию, начиная с 546\556 и до 550\560. Также можно поменять на 5401\5551 и 3904\3906, ессно, с учётом цоколёвки.
Ступеньки не будет - ТОС транзисторной части её отрабатывает, тем более УН работает генератором тока. Звони падения на ТЛ431, должно в обоих плечах падать по 2,5В. Потом мерь постоянку по КТ8, КТ9 - там должно быть вольт от 10 до 40, точнее не скажу, но вот чего точно быть не должно - так это нуля или полного питания плеча. Если будет то, чего быть не должно, то:
1) померь напряжения между КТ6-КТ7, должно быть вольта полтора хотя бы. Если бы всё было нормально, там будет 3,4...3,5в
2) мерим падения на VT29, VT30 - должно быть как на диодах, около 0,55...0,63В, в таком пределе.
3) исправность R83, 84, паек и дорожек от них до КТ8, КТ9.
Не могу выставить равенство напряжений в КТ8, КТ9.
За идеальным равенством напряжений в КТ8\КТ9 не гонись, чтобы его получить, нужно иметь идентичные по падениям напряжений на переходах транзисторы обоих проводимостей, а это невозможно
Ну, как то так, может кому и сгодится - учитесь на моих ошибках :)
Возражений никаких нет :) поскольку всё велось в режиме приятельского трёпа :) А это приятно, когда тебя понимают, да и своя голова на плечах имеется.
Ну пока всё, кажется, упёрлось в точность измерительного оборудования, я попросил Валерия померить КНИ первого каскада (ОР1+ БУФ634), получается около 0,001%, хотя искажения вносить там уже ну просто нечему-заявленные в даташите искажения ОРА827 на нагрузку 600Ом (!) на 1кГц раз в 15 ниже, а с буферным усилителем, ессно, должно выйти еще ниже, ну это в теории. На практике же видно, что становится не всё равно, чем и как мерить, ну этого и следовало ожидать. http://www.ixbt.com/proaudio/emu-0404-usb.shtml видно, что в режиме Loopback намерили 0,0008%, вот он и ответ. Кое-что удалось раскопать по поводу ее набортных ОУ - NE5532. Да и вообще тема по данной звуковухе на Веге интересная, думаю, Валерию она тоже кое-чего подкинет для размышления.
Да, так оно и есть. Параллельный повторитель даже с транзисторами с бетой=200 легко обеспечивает входное сопротивление около 470кОм (два плеча параллельно ведь), поэтому о проблемах выхода ОР4 из класса А с такой нагрузкой можно забыть начисто.
не внимательно прочитал пост Валерия
А я предполагал, что будут вопросы :). Вадим, может скинуть рекомендации по настройке в первый пост?
. Надеюсь на неделе запущу в тестовом варианте свой
А я один канал добил. КрасавЕц, как и думал, в U2 впихну запросто, немного подрезать радиатор - длинноватый. Гонял сегодня по полной на разных жанрах. Радиатор при легком (лёгоньком - 8В на кулере) обдуве град 50 +-. Ток покоя около 40мА, постоянка на вых. 2 мВ.
Пока есть кое-какие выводы по конструктиву, подкреплённые замерами Валерия:
1) Резистор R2 следует использовать минимально возможного сопротивления либо вообще ставить перемычку (сажая неинв. вход ОР1 на землю), а борьбу с земляной петлёй, если возникнет, вести включением резистора между землёй входного разьёма и земляным проводом от уся. AlexGul, делавшего усь на тестовых платах, это не касается - там неинв. вход ОР1 изначально был на земляном полигоне.
2) Радиатор должен быть соединён с Меккой БП уся, в случае монтажа радиаторов каналов в контакт с корпусом и соединением Мекки с ним, условие выполняется автоматически.
3) Корпус оптопары следует заземлять на полигон уся, аналогично V.2012 PRO.
4) В качестве резисторов ООС R29, R30 необходимо применение серий ОМЛТ либо качественных металлоплёночных резисторов с мощностью рассеяния не менее 0,5Вт, то же самое касается R22, R25. Использование резисторов меньшей мощности может приводить к росту измеряемых КНИ, необъяснимому на первый взгляд.
5) Для снижения искажений ОУ ОР1 на ВЧ желательно снизить сопротивления R8, R12 раза в 4...5, а R7 - до 1,5кОм.
Мда, собрать и запустить усь , это еще полбеды. Красивый синус, меандр мало о чем говорят. Потом начинаются мытарства, выложенные Вадимом в 1м посту. Пока (не без помощи Вадима) добился таких результатов.
To be continued.
Валерий расшифрует
Расшифровываю. Сии показатели с личной переписки с Вадимрм. Скинул перед самым его отбытием. Верхняя спектрограмма (левый канал) - звуковая карта, нижняя спектрограмма (правый канал) - усь. Почему так, долго объяснять, но уверяю вас никакой подтасовки нет, все было перепроверено и на других прогах - результат идентичен. Питание от ИИП, нагрузка 8 Ом, мощность порядка 10Вт. Вадим, правда дал рекомендации еще по снижению КГ, но куда уж дальше, хотя.... :)
To be continued.
Чтобы повысить точность измерения, надо сперва найти оптимальный уровень сигнала для карты. На картинке сигнал великоват, -5дБ, скорее всего поэтому собственный ДД меньше 104дБ. Для ацп оптимум уровня сигнала следует поискать где то между -10 и -20дБ, по наибольшему диапазону между вершиной сигнала и вершинами гармоней.
Имеется железо-донор для встраивания УМ Nataly.
Размер платы одного канала УМ ~ 180х50мм, Транзисторы ВК расположены в ряд вдоль длинной стороны.
Запустил второй канал, с полтыка. НО!!! Появилась та же проблема, что и с первым каналом - напряжение оперов около +-9В. На сей раз операционники сдувать не стал, быстренько перепаял ВС558/548 на ВС556/546, все встало на свои места. 558, 548 с одной партии, паялись одновременно на оба канала, звонятся целыми, х.з. почему они не хотят работать. Сбывается пророчество Клайда :).
Можно начинать замеры. На первом канале вместо драйверных пар А1837, С4793 стоит по одному MJE15032/33, на втором подобранные пары А1837, С4793. Посмотрим, сравним.
P.S. тест 558.
Сoda Оба канала прогнаны, испытаны, стерпели издевательства, результатами удовлетворен, правда на второй канал не хватило ,,полосатых,, балластников, пришлось ставить МЛТшки, вывода у них толстоватые, в дырки не влазят, отдал знакомому токарю - проточил, со временем заменю (может быть), Осталось прилепить какую то защиту, ну, и извечный вопрос о БП. Пока все испытывал от импульсного БП, тор в стадии намотки, прокачаю и трансформаторное питание. Пора задуматься и о корпусе, в U2 влазит свободно. Главное болты из одной партии - гаражной, в меру блискучие.
А чего "нифига себе"? ))))),
Собрал аппарат, сделал чтобы он работал и повторялся легко, а сам потихоньку изучаю, что же за чудовище получилось, что из него можно выжать еще и как это сделать. Эволюция...
Намётки об этом здесь я выкладывал в виде "мыслей вслух" ;)
N.XP - это гибрид ЭА2014 и V.2012 PRO, с некоторыми "вставками" от V.2 - каскод в УНе. Вот и всё проектирование)
Изменено пользователем waso
Понятно! Ну буду иметь ввиду. Только на ЭА2014 настроился, а тут новинка! Переключился на XP! Пока наблюдаю... Сейчас ни минуты свободной нет, работа моя носит сезонный характер, плюс ко всему скоро стану папой! Так что зарабатываю деньги усиленными темпами, а зимой буду заниматься хобби!
Вадим, успевает больше, XP- вчерашний день, ХР2- сегодняшний.
Да не. Не вчерашний. Это сегодняшний день. Из этого аппарата вытащить бы всё, конструктив ой как влияет, замеры Валерия демонстрируют всё это вплоть до влияния качества соединительных проводов. А Завтра будет завтра, всему своё время.
