Nataly Experience
В ножевом разьёме диаметры отверстий как раз 1,5 мм.
Вывод: оставляем 2,6мм как есть по питаниям везде. Кто-то захочет подать питание на УН толстым проводом...
Waso, предлагаю поставить :
резистор 1,85 кОм между неинвертирующим входом OP4 и землей,
резистор 32,5 кОм между неинвертирующим входом OP1 и R3.
Убрать HL1 и R47 и добавить bc858 К и Э на R55, а базу через 1кОм к эмиттеру VT11 (планирую не искать АОР124).
Симметрично в "минусовом" плече.
Все вложения убил
Ну и шуточки, я уж хотел систему переустанавливать, думаю, шо за хрень - все вложения исчезли :).
Обсужение ПП, ессно, хорошо, но уж слишком - передвинь туда, пошире то. Даже у нас в Приднестровье уже нет проблем с этим делом, принимают заказы в любом формате, и на Киев, НО!, дело не в деньгах, а во времени - месяц, два на заказ - вдохновение кончится.. Так что каждый может заказать фирменные ПП под свои требования, тем более в России.
По сему вопрос по поводу BUF, чето наши поставщики и слыхом не слыхивали об такой микре, заказать не проблема, но опять же цигель-цигель айлюлю. Чем можно заменить сей элемент, хотя бы для временного запуска?
Да, с праздником, православные! Христос Воскресе.
пусть меня поправят, но для временного - хоть перемычкой, имхо. его задача разгрузить ОУ, и как уже упоминал Вадим, можно его вообще исключить, подобрав ОУ, которому будет комфортно и без оного.
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Чтобы было дешевле нужно кооперироваться.Да и если кто в лес кто по дрова будет бардак.И на техническую поддержку от waso тогда трудно будет рассчитывать.
Изменено пользователем Семен Семеныч
Мысли ясны, но применённые ОУ c JFET на входах, поэтому смысла иметь равные сопротивления в цепях входов для подавления синфазки попросту нет, особенно учитывая концепцию двойного инвертирования. При которой на инв. входах ОУ будет виртуальная земля.
С последним предложением-способ ограничения тока, известен, применяем, но обладает парой недостатков:
1) склонен к ВЧ возбуду
2) ограничение параметрическим элементом в виде светодиода - нагляднее для отладки.
Данные светодиоды ограничивают лишь макс. выходной ток усилителя напряжения и к лимитеру отношения не имеют. Варианты замены для оптопары АОР124 указаны в первом посте.
Валерий, когда в теме несколько версий схемы и ПП, различающихся номиналами - при отладке чердак поехать может! Должна быть только одна версия.
Перемычкой между входом и выходом. Либо чем-то вроде АД811 в виде повторителя с Ку=1.
Согласен, но это не оставляет места для маневра.
Тоже согласен, поэтому сам корректирую ПП под свои потребности никого не напрягая :).
Насколько примерно ухудшаться характеристики? Хотя, к 15 мая должны вроде как подвезти ;) .
Каждый реализует свои творческие потребности по своему и за это всегда приходится платить. Изменено пользователем Семен Семеныч
Расчет нелинейных искажений в программе Multusim 12 :
режим АВ, ток покоя ( например ) 50 - 100мА на каждый транзистор выходного каскада - THD усилителя ниже 0.001%
режим ЭА, ток покоя 21.5мА на каждый транзистор - THD выше на 12-25 dB ( чем в режиме АВ )
в какой программе можно достоверно рассчитать THD в режиме ЭА?
Есть ли вариант схемы управления ЭА со снятием сигнала с эммитерного резистора выходного каскада?
Программа нужна для моделирования этого варианта.
Именно этот вариант схемы ЭА (если мне склероз не изменяет) еще ни разу корректно не смоделился.По второму варианту (с эмиттерного резистора) можно посмотреть схему Лайкова,и схему Митрофанова.Там все проще.
С уважением,Сергей.
Измеряемые практически не изменятся, а вот по звуку может ухудшиться передача мелких деталей и скукожиться сцена. Всё на уровне ощущений при прослушке.
Хм, интересно, т.е. кому нравится скукоженная сцена буфер может быть и лишним. А если ухо скукоженное ?. Надо в Мультисим внедрять виртуальное (идеальное) ухо :D. Простор для экспериментов есть, оч. хорошо. Поэтому Динакорд останется Динакордом, а Беринжер Беринжером.
Еще один вопрос - это уже всё, можно браться за ПП, или ещё погодить? :)
Да, веревочек для управления оттенками звучания достаточно :) Начиная от замены входного ОУ, исключения\установки буфера, и заканчивая заменой главного ОУ - ОР4.
Думаю, что можно браться, поскольку основные идеи уже закончились, а вылизывать плату, сдвигая проводники в сторону на пол-миллиметра, можно до бесконечности. Не делайте из еды культа!!! :) (с)
Поэтому симуляция этого уся у меня застряло на стадии с ВК от V2012.
Тут дело не в программе, а в минимальном токе, необходимом транзистору для эффективного рассасывания носителей в широкой полосе частот. Мощные транзисторы с большой площадью переходов не любят голодного тока.
Во вложениях типовые графики отношений граничной частоты мощных транзисторовв к току коллектора.
С изменением тока меньше и больше оптимального, происходит резкое падение верхней границы частоты, которую транзистор способен переварить без ухудшения характеристик. При голодном токе меньше 100 мА график вообще не нормирован. В связи с этой печалькой, при слишком мелком токе покоя выхода неизбежно происходит падение петлевого усиления и снижение эффективности ООС. Поэтому растут искажения и повышается риск подвозбудов.
Вадим в этом варианте поднял петлевое на 6дБ что должно благотворно сказаться на снижении искажений и повышении детальности. Но чтобы усь смог реализовать это преимущество, ему необходимо обеспечить соответствующие режимы критически важных элементов.
Физику работы электронно-дырочного перехода не обмануть, никакие ЭА и чудопроги не помогут. Надо даже с ЭА стараться обеспечить транзистору более менее сытый токовый режим работы. Помните, в классе В хаенда не бывает.
Изменено пользователем Lehsiy
... При голодном токе меньше 100 мА график вообще не нормирован
....Помните, в классе В хаенда не бывает.
Попадаются исключения, от 10 мА:
NJW0281-D.PDF
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Это не то чтобы исключение, точнее, совсем не исключение, ибо принцип тот же самый. От вполне нормальной при 100 мА ft стремительно падает в нецензурную область при незначительном дальнейшем снижении тока.
Исключение лишь в том, что авторы даташита не постеснялись отобразить это убожество на графике.
Пришла "гуманитарная помощь" от Лучезара в виде ОРА827, поставил их на платы уся, с корректирующим конденсатором С19=10пФ стартует абсолютно устойчиво, будем посмотреть, как оно ведёт себя после прогрева.
ЗЫ. Дал погреться полчаса, радиатор уже заметно тёплый, защита не подключена. Теперь тот самый тест, который проваливался с такой коррекцией на ОРА132\134: при отключении уся и последующем включении (банки разрядились) через 30 сек с поданным сигналом и отключенным плавным нарастанием сигнала, усь на ОРА132 через раз сваливался в возбуд, акустику при этом специально не отключал от уся, чтобы послушать переходный процесс. Потому и 22 пФ.
С ОРА827 же - проблем нет, а объяснение в даташите, в ФЧХ ОУ. Отсюда вывод: использовать ТОЛЬКО ОРА827 или, если совсем туго с деньгами - ОРА1641, имеющую сходную ФЧХ. Скажу больше: теперь я не боюсь убрать страховочную лампочку.
Речь идёт об ОР4. ФЧХ остальных ОУ схемы значение имеет постольку-поскольку)))
ЗЗЫ. Считал осколки разбивающейся бутылки в треке Dire Straits -Private Investigation. Забавно )))
Изменено пользователем waso
:i-m_so_happy::new_russian: Изменено пользователем waso
С уважением ВВ.
Спасибо. Значит меняю на ОРА 2134 .
Там и ТЛ072\082 за глаза. Не тратьте деньги там, где этого делать необязательно.
Также прошу отложить себе (в памяти, в документе Ворда, и т.п.), что С19 указан с перестраховкой. В моём тесте с ОРА827 всё устойчиво работает и на 10пФ. 22пФ - гарантируют устойчивый запуск.
Вадим полагаю что и LT1122 должна встать сюда как родная. Она правда несколько шумнее чем OPA827 но при уровне сигнала с которым она работает в усилителе мощности это ерунда, да выходной каскад послабее, но в данном конкретном применении это вообще никакой роли не играет. А в остальном она как минимум не уступает. Ну а звук тут как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные.
LT1122fb.pdf
