Nataly Experience
Собственно меандр на выходе усилителя частота 20 кГц, напряжение питание усилителя около +-50 В, уровень входного сигнала 300 мВ, использовал генератор встроенный в осциллограф.post-164293-0-44390200-1433521096_thumb.jpg
Усь на работе - два канала + трансформатор, "обвязка к нему" и корпус, завтра суточное дежурство, попытаюсь часть потрохов засунуть в корпус))), тащить обратно домой всё это по отдельности как-то не хочется. Но на обычном динамике без акустического оформления в моно включении коллеги по работе сказали, что звучит довольно здорово! Могу сказать, что при тестовой прослушке был какой-то трек, на котором были послезвучая, которые по мнению одного из слушающих, были достоверны слышны только в наушниках (с его слов), так вот он был сильно удивлен))).
Он слышал, что кто то сказал, что он слышал от кого то, который слышал и т.д. Глухой сказал - слепой увидел. Не надо никого слушать, для этого есть проги, они бестрасстны. Прогнать по прогам добиваясь наилучшего результата, а гадости потом можно добавить на свой вкус. Никому не верю, пока сам не удостоверюсь. Как говорил мой один знакомый прапор в далёком прошлом - вот такой я человек, вот такое я г.... :)
Выход без нагрузки, найду подходящее сопротивление - сниму под нагрузкой.
Нихромовая проволока наматывается на лист текстолита и в ведро с водой.
Проволокой могу поделиться, если Вы в Новочеркасске, или готовую нагрузку могу дать для испытаний.
Изменено пользователем Семен Семеныч
на рынке купил сменную нихромовую спираль 2квт для электроплиток.
Как вариант, только спираль брать достаточного сечения, дабы исключить изменение сопротивления при нагреве, можно параллелить, счас на рынке можно найти все что угодно. Я использую набор манганиновых шунтов 2 Ом, 2 кВт - сопротивление не зависит от нагрева. Однако для полноты картины ,,контрольный выстрел,, в замерах делаю на реальной акустике. Мягко говоря не совсем комфортно, но минут десять можно потерпеть, наслаждаясь звучанием чистейшего синуса. Результаты довольно таки отличаются от резистивной нагрузки, в основном в лучшую сторону.
Пришли платки, полигоны питания и выход без маски, можно паять шинки в "палец" толщиной.
Тогда плату можно заказать с напылением 30 микрон - легче паять, и толщиной 2 мм.
"можно заказать с напылением 30 микрон" --- из моей большой практики одним будет мало, другим много, а тут к 70 микронам, хошь паяй мм,
хошь не заморачивайся вообще.
По моему опыту скорее последнее. Изменено пользователем Семен Семеныч
На печатке С18 обозначен 10pF 1кV. На такое напряжение зачем? Наверно опечатка?
Керамические NPO конденсаторы на такое напряжение имеют хороший диэлектрик. Del Изменено пользователем Семен Семеныч
Верное замечание. Не используйте в ООС\коррекции УНа низковольтной керамики. Во-первых, рабочее напряжение там может доходить до 150В, а во-вторых, с изменением подводимого напряжения емкость у неё меняется-эффект варикапа. Применение киловольтной керамики позволяет этот момент обойти. Высоковольтная керамика применяется в ремонте инверторов для ЖК-дисплеев, т.е. никаких проблем с керамикой на 1-3кВ не существует.
Сегодня, сделал первый пуск ХР, через лампочку 75Вт и одним питанием 75в (73В). На выходе одного канала чистенько (без артефактов), на выходе второго канала, минус 80 мВ постоянного напряжения.
Питание (после лампы) просело с 73 до 58в. На 15 вольтовых стабилизаторах, около 12,7 в *(тобиш не стабилизирует). ТП плавает. Завтра, добавлю параллельно еще лампу ватт на 60. Если в том, канале постоянное напряжение подскочит, буду искать, где напортачил.
Смотрите по контрольным точкам КТ3, КТ4 (компенсатор и интегратор).
С просадкой стабилитроны вышли из режима, поэтому ток покоя плавает, верно.
Компенсатор (КТ4) работает нормально (на уровне шумов щупа, если не касаться контакта).
Интегратор (КТ3), как же он долго у меня устанавливает 0 на выходе (с 100мВ до 7мВ за 6мин).
