Тор Для "натали"
гм. 1,2квт, вес прим 6кг инд. занижена, провод пэтв-2, пропитка фл-98..120гр 4 часа (см двухэтажник) - 4000деревянных
иг. радиаторы 280*125*40 s-прим 3000см*2 каждый, подошва 8мм- 1000 д.
конденсаторы BC 3300*100-200дер. шт
post-182965-0-64297100-1428023749_thumb.jpgpost-182965-0-89322700-1428023811_thumb.jpgpost-182965-0-91746700-1428023839_thumb.jpgpost-182965-0-53788500-1428023871_thumb.jpgpost-182965-0-16117500-1428023921_thumb.jpgpost-182965-0-21062100-1428023946_thumb.jpg
тор "натали" в резерве.
еще есть 2 тора. 600вт с первичкой пэтв-2 0,75 12.5см*2 и китайский(с какого-то саббуфера) вт200 прим
Изменено пользователем m-60
Ок спасибо не обратил внимания. Но судя по прибору ток ХХ почти 60 мА....Не многовато ли ?
Ну не 60.Больше 70ма.Не знаю много или нет.У меня 500вт-14.5ма.Вес 3,5кг.Размеры бы железа, а так только вес.Не думаю, что трансформатор 1,2 кВт.Если только китайских.
Изменено пользователем Алекс65
Придет Павел-скажет. Я навскидку не помню, но что-то около 170 по наружному и высота под 80 мм. Толщину точно не помню, я на работе в столице. И вес моего 8 с лишним кг. Изменено пользователем finn32
Ну, не знаю.Мой 500вт, и то мощность занизил.Намотана только первичка.Прога Старичка говорит, что это 675вт.Диаметр 140мм, высота 60мм, но это без вторичек.И провод первички ПЭТВ-2 1.06мм.А он продаёт 600вт с первичкой 0.75мм.ТС-180 намотан проводом 0.8.Я понимаю, это не тор, но все же.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
