Тор Для "натали"
  • 4 месяца спустя...
если надо товарный вид смотри складчину для линейки натали а здесь трансформатор реально пропитанный до самого мозга костей его можно включать засунутым в воду
Нет там такой мощи
За те деньги ИИП дешевле будет.
ну так вперед и с песней :) или купить забандажированный киперкой обмазанный мебельным лаком из "складчины" :D
торы, шо на фотах будут работать не выключаясь десятилетиями. Утопленными в воде тож. Проверено.
Скажите пожалуйста а этот тор возможно
использовать в усилителе по схеме Шушурина из ж. Радио 1978года.
И надо будет делать водяное охлаждение
для трансформатора,я так понимаю он сильно нагревается раз пишут про воду.
Сколько будет доставка до Михнево Мск.
область.
Разладчику из Орла.
Этот тор возможно использовать с ЛЮБЫМ усилителем. Зачем "шушурину 78" 13 обмоток?
Насчет "водяного охлаждения" - это пи... :lol2: ц...
Ели нужен тор - отправлю и в МО.
На фото - лампа H-4 подключена к 13 вольт.
Изменено пользователем m-60
  • 7 месяцев спустя...
