Тор Для "натали"
Вы пишете ГМ 1кВт. Ток ХХ 15мА. А тогда вопрос какие обмотки были в работе ....какое сечение обмоток ...какие выходные токи и напряжения ? ....ну каковы рабочие температуры при таких заявленных характеристиках ???
  • 1 год спустя...
Нужен тор для двухэтажника натали 4 обмотки по 40 вольт. и одна на 15.   Первичка на 9 ампер, вторички силовые по 16 ампер, сервисная на 0,5....1 ампер. Габаритная мощность тора 1,5.....2 квт.
Изменено пользователем pacak7294
160*16=2560вт
При такой мощности и хх в пределах 100-150ма размеры и вес трансформатора получатся раза в два больше чем тут..
Разумней импульсник использовать
16 ампер это если на максимум. может неправильно считаю. нагрузка 900 вт на 4 ома. сколько тока на каждой обмотке будет?
на 4 ома нагрузке 64 вольта, стало быть ток в нагрузке 16 ампер, а сколько при этом в обмотках?
на авито есть тор 4 обмотки на 41 вольт 5 ампер. слабоват?
А еще индукцию и плотность поменьше, «как мы любим (С)», типа 1,2 и 2,5.
Получится сарай с пристройкой, сердечник D200/d120-h70.
2x2 первичка, 350-370 витков
2х3 вторички, 65-70 витков в зависимости от напряжения в сети.
Килограммов ~15-17 на глаз.
Еще не подстанция, но на домашнее применение тянет с трудом.
значит зря первичку смотал с латра 1 мм диаметром? железо тора весит около 7 кг. меди намотаю 4 кг. так что нормально. индукцию мерить не умею. только ток холостого хода. намотаю отпишусь.
первичка будет 270.....280 витков
точно такой же в натали двухэтажнике. без пропитки. чуток теплеет когда на максимум синусом кипячу нагрузку 5 ом одним каналом.и то просадка приличная. с -+51-+102 просаживает до -+45-+90
емкость фильтра 16 банок на 4700 мкф
размеры тора такие :диаметр внешний 13,5 см  , внутр 6 см, высота 10 см
Ок. Напряжение в сети днем и ночью можете измерить (для доуточнения расчета)?
Для стандартных ~220 днем и ~240 ночью и в надежде на пристойное качество сердечника получается так:
Первичка жилой 2 мм, 230 витков.
Вторички в четыре жилы (для выравнивания сопротивления и падения под нагрузкой) ~40 витков.
трансформатор будет достаточно «жесткий», просадка напряжения под нагрузкой около 1,5 Вольт.
270-280 витков первички при жиле 2 мм - слишком много, займете окно под завязку и может не хватить на крепление и/или не доберете напряжение вторичек.
Разумный максимум при жиле 2 мм - 250 витков первички и ~50 витков вторичек, при этом укладку обмоток придется делать очень плотно и аккуратно. Как вариант - обмотки второго этажа можно сделать жилой ~1,4, и/или первичку жилой 1,6-1,7.
благодарю за расчет. да насчет первички думал про 1,4 да нема ее. окно займу да до предела, тот тор также было. осталось отверстие 7 мм
второй этаж более тока потребляет наоборот, но суть уловил.
Тогда поаккуратнее укладывайте витки, особенно первые три-четыре слоя, там каждый виток на счету.
Ай, нехорошо...
Это пока вы резик кипятите. А реальная нагрузка изрядно реактивная с фазой тока под 60 градусов в плохих случаях.
Намотал первичку. Около 260 витков. замерил напряжение на резисторе 2,8 ом. получилось 0,45 вольт, что соответствует току холостого хода 160 ма. Это много? доматать ещё витков?
толи диаметр железа латра другой но после намотки первой первички места уже осталось кот наплакал. обидно..  непонимаю как первый тор намотал и всё хватило хоть и впритирку
диаметр внешний 13,5 см  , внутр 6 см, высота 10 см. Размеры прежнего непомню. но в голове мысль что 9 амперные латры одинаковы. А тут этим же проводом остается еще 3 вторички, а окно уже 2 см осталось. Придется сматывать и заказывать провод 1,4 мм как советовали. Значит полюбому прежний тор брльше был....
