Тор Для "натали"
Да ясн дело ...У меня 30 лет практики и все равно нарабатываю до сих пор !
Вот и с большим интересом слежу за всем что касается изготовления трансов
post-182965-0-50261800-1428239479_thumb.jpgpost-182965-0-14110900-1428237069_thumb.pngВсем здравствуйте. гм 1,2 при 1,5 тл, так что немного меньше.
размеры железа не все одинаковы, т.к. вил вручную(но до "звона")
с проводом проблем нет, но 13 обмоток даже на таком железе, при низкой инд. разместить проблематично.
малый тор -первичка пэтв-2 d 0.8мм post-182965-0-16687200-1428238480_thumb.png
толщина ленты 0.3мм
post-182965-0-92584900-1428238790_thumb.jpg post-182965-0-21426300-1428238900_thumb.jpg
Это когда лента свита до предела (последнее фото(против часовой)) и при постукивании молоточком звенит.
Вот еще про ток хх http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1600#comment-2050427
Понятно. Я просто после навивки тора нужного размера обязательно в пропитку KF1280 и потом естественно в печь . Ток ХХ на трансе в 1500Вт при железе от 0.25 до 0.3 не превышает 20мА.
Железо импортное
Зачем пропитывать отдельно ж., если при правильном подходе все делается за раз?
20мА хх при гм.1500вт - это не есть хорошо. post-182965-0-11727800-1428243982_thumb.jpg
Изменено пользователем m-60
Ну я давно купил определенную технологию . Отдавал свои изделия для сравнения с фирменными образцами ...Все абсолютно ровно. Количество витков/вольт совпадает с расчетами . Так что вот так вот ...Коллега
Понятно. 7.56см^2 первичка 1.06...Круто
Вопрос к ТС.Если не секрет, железо от чего?
Изменено пользователем Алекс65
Спс. Алексей (кнопка не раб.)
Товарный вид - это когда неизвестно каким проводом и как (скрутки, не соотв. диаметр и тд.) насухо намотан тор? Зато обмотан киперкой (шубой с нулевой теплопроводностью) покрытой мебельным лаком, из под которой точат гибкие провода или лепестки?
Выводы специально оставляю из обм провода (кроме сетевых) для наглядности.
Залить ценр компаудом с крепежным отверстием и покрасить - 5 минут, если кому надо - сделаю.
Напряжения (между каналами) подогнаны с точностью 0,1в
