Тор Для "натали"
 Ваше сообщение нужно было размещать в своей теме,а не в моей. Раз уж мотаете новодельным проводом,на который гарантия 12 месяцев,то об этом нужно предупреждать своих потенциальных клиентов,пусть не рассчитывают на больший срок для приобретённых трансформаторов :lol:
Только что, vladimir1478 сказал:
Правильно изготовленная и пропитанная (по техпроцессу) катушка может работать десятки лет в тяжелейших условиях.
Обмоточный провод в лаковой изоляции имеет гарантийный срок ХРАНЕНИЯ - 12 мес.
"совка" нет уже более 25-и лет.
Иногда нужно хоть немного думать.
22 часа назад, m-60 сказал:
Кто ж вам мешал? С вашими 30-ю годами практики (свой первый тор я намотал лет 45 назад) странным было бы не знать разницы между проводом старых годков и новоделом. Тот изготавливался по ГОСТу с соблюдением ТУ, про 12 месяцев там разговора не было. Медь у него мягкая,отожжённая и лак изоляции не так просто отодрать. В руках приятно держать при работе! Не так разве?
Перед намоткой качество любого провода нужно проверять,а после намотки - на качество изоляции. Вот и всё,достаточно.
23 часа назад, dimaas75 сказал:
 Не путайте
Вот и я говорю: не нужно никого путать,даже из "доброжелательных" намерений.
17 минут назад, vladimir1478 сказал:
@vladimir1478 Осмелюсь не согласиться, не достаточно.
С уважением, Дмитрий.
Мне интересно все что касается сторонних производителей а так же их технологий (не секретных конечно). Век живи век учись ...как говорится )))
Ах вон Вы про что. Да нет, всё стандартно- ХХ, прогон под нагрузкой, замеры напряжений, проверка на соответствие расчётам, не перегревается ли. А вот качество изоляции я не проверяю, виноват, не чем:), поэтому прокладываю её на каждый слой.
Ну качество изоляции дело тонкое однако.Только я ещё при намотке каждого слоя...как полагается слой лакоткани ...гигроскопичный лак .Ну и потом  пускают переменнку для хорошего прогрева ориентировочно до 80гр. Вот как бы и все. Даже ваккум не даёт такого качества . Строго...сердито..надёжно.
А вы слои первички наматываете в одном направлении или как на картинке справа?
У меня технологи последние годы выбирая типоразмер сердечника, индукцию и сечение провода первички подгоняют число слоев первички к четному числу.
Да.Обмотки кладу только в одном направлении. Есть ещё один способ. Укладывается 1 виток потом 2 виток а вот третий между 1 и 2., и т.д.
Но это крайне трудоёмкость и дорого.
То есть слои шагом витков идут в одном и том же направлении?
Первый слой первички красным, второй зеленым.
Почему не стали чередовать вот так?
Я понял. Не совсем так.Внутренний диаметр с учётом изоляции меняется гораздо быстрее.И если учитывать эстетику и равномерность намтки то уже приходится как то изголяться. Хотя внутренние витки всегда практически будут аккуратно уложено один к одному.
Только не пойму зачем наматывать слои сначала в одну сторону и потом в другую ?
Всё что указали по замерам - само собой.  При намотке в два (или более) провода без замеров качества изоляции не обойтись.
26 минут назад, MARKUS сказал:
Тоже хотелось бы понять.
Вообще идеальный вариант по всем параметрам это то железо второе с самым минимальным разбросом может улужить что внутренние что внешние витки.Идеально конечно не получится .Но встречались случаи когда люди специально подбирали внешние и внутренние кольца-гильзы.Так вот там вообще ни одного витка нет в нахлест.
Это само собой.
По внешнему радиусу виток-к-витку или с небольшим зазором, а по внутреннему в два слоя.
Под нагрузкой в первичке появляется значительный ток (пропорционально мощности, отдаваемой со вторичек и соотношению напряжений).
Несколько слоев первички, намотанных без чередования направления, создают катушку, магнитное поле которой направлено по оси тора (перпендикулярно плоскости "бублика"). Количество витков в этой катушке будет равно числу слоев первички, ток равен току первички.
Это может быть причиной повышенных наводок под нагрузкой в зависимости от чувствительности питаемой аппаратуры.
Вот все дело в том что за много много лет такого эффекта не встречалось.У торов жёсткая характеристика при отдаче тока в нагрузку.(это имеется в ввиду что все расчёты сделаны грамотно но и с учётом некоторых запасов) Да и потом какие должны быть величинные нагрузочные токи Iпер.что бы трансформатор уже зашёл в область глубочайшего Iнас..Здесь только два случая 1, не качественное железо 2.существенный недомот первички. Ну и как сказать любой трансформатор учитывая все выше сказанное по умному рассчитывается под определённую нагрузку и конечно режимы работы. О перемагничивания ипрочих чудесах подмагничивания рассуждать не стоит....ибо в нашей практике это абсолютно не существенно.
Да ....кстати существуют.и самое оптимальное отношение D.d.h  здесь обсуждалось .И опять не на столько существенно оказывающее влияние
Не, я не про недомот и насыщение, нагрузочная характеристика тоже ни при чем.
Без чередования направления на торе получается еще одна катушка из 4 витков:
С чередованием направления слоев каждый четный слой компенсирует виток от одного нечетного слоя:
У вас есть возможность изготовить такой тор ? Я бы с удовольствием поинтересовался  характеристиками.Но ещё раз повторюсь что даже если и выявятся какие либо положительные плюсы они будут ничтожно малы и не существеннны. У меня нет и не было никогда проблем с торами которые питали очень ответственные и высокочувствительные устройства.(это в плане каких либо 'наводок паразитных) Даже при высоких первичных токах!
А потом чередование четный-нечетный виток здесь принципиально не актуален..Ибо вихревиков в томах практически не существуют. Но если хотите изготовить ради полноценного сравнения то только приветствую.
Ну вот один из них на фото.
Внешний ~150, внутр ~80, высота ~40.
ГМ ~1 кВт при 1,5 Тл.
Раздельная пропитка сердечника, первички и вторичек.
Ток покоя ~15 мА.
А мы были вынуждены отказаться от торов в некоторых узлах, слишком большая емкость первичка-вторичка. Когда есть хорошее заземление, Ом где-то 6, удается отфильтровать, а когда хорошей земли нет - приходится заказывать секционированные ПЛ/ШЛ.
