Система Наведения На Вражеское Тело
Встала такая задача - неким сканирующим устройством увидеть врага и выстрелить в него маркером.
Вводные - маркер на подвижной платформе, которая может наводиться по азимуту и тангажу. На подвижной (или на неподвижной) части устройства (турели) необходимо установить такую хреновину, которая бы в секторе 10-15 градусов определила наличие "тела" и быстреноко отдала приказ накидать ему маслин.
Мыслю применить PIR датчики. Было бы здорово сделать их подвижными, но в виду их некоторой природной тормознутости лучше наверное все таки сделать их неподвижными. А значит их понадобится много, если мы хотим перекрыть сектора по 15 к примеру градусов. Конкретно - 24 датчика для кругового сектора. Но есть один нюанс - если "тело" застынет на месте, то датчик довольно быстро потеряет к нему интерес, потому как нагреется. А это значит надо ставить нечто типа обтюратора. Обтюратор будет взбадривать датчик и не давать ему зависнуть в блаженной эйфории. То есть в этом случае PIR датчик начинать функции пирометра (измерителя абсолютной температуры тела) и надо будет отловить некую пороговую величину (условно 36,6) при которой мы скажем - цель в секторе, а-гонь!
Вопрос - это вообще будет работать? И на какой дистанции "тело" сможет безнаказанно шастать перед маслинозакидателем показывая ему непристойные жесты?
А может есть способ определения направления на "тело" лучше и быстрее? Готов обсудить все варианты, даже фантастические
ну если только нассать в ботинок с закрытыми глазами, то это тоже неплохая инженерная задача
(минусы не мои)
нужно нечто такое, чтобы с 5-7 метров определило направление на цель в секторе шириной 10-15 градусов. Достаточно
ПС - выглядит грозно, но на самом деле игрушка для детей
своих для этой темы не будет, поэтому задача упрощена в этом плане
режим берсерк
1-шум
2-периодически сравнивать снимки сектора обзора и при обнаружении различий- пулять
3- а всёравно не поможет...ибо враг хитёр и коварен(С)
зы
почитайте, как устроен глаз лягухи
Изменено пользователем Maykill
Да периодически рандомно постреливать в разные стороны... Откуда пойдут звуки газоиспускания и шебуршание - туда и шмалять, делов то :)
Feel the difference! ©
да, только тема не в курилке и если что, я красную педаль таки вдавлю. Так что лучше по делу.
оборудование будет стоять на площадке, где будут играть детишки. И им эта забава жутко вкатывает. Сейчас это реализовано рандомно. То есть задается некий сектор, по которому время от времени производится "обработка". Но это уже стало скучным. Поэтому думаю как развить.
В реале это роботизированная полоса препятствий. Так что задача совершенно серьезная и флудить лучше не надо. Я вас убедительно прошу
лучше подкиньте идейку, как реализовать я сам дошуруплю. Машинное зрение можно не предлагать, дорого. Чтото простецкое, на уровне есть/нет
кроме PIR мне пока в голову ничего не пришло. В принципе тормознуто, но работает. Если на датчик повесить трубку, сужающую сектор чувствительности, то с задержкой гдето в 1 сек работает на расстоянии 7-9 метров
боюсь аппаратка даже близко не потянет
да и опять же - дороговато глаз приделывать
Болометрический мост, выходы управляют приводами по азимуту и направлению. Команда выстрел, по равновесию моста. Примерно так. Болометры, ныне купить можно.
Изменено пользователем o_l_e_g
была такая мысль. Фишка в том, что система должна быть легко передвигаемая. Если турель все время будет торчать в одном месте, то к ней быстро привыкают. А эффект неожиданности добавляет экшэна.
Я еще размышлял на тему отражателей. Это вроде не сильно сложная вещ. На стенку лепится призматический отражатель (катафот) и на него направляется ИК лучик. Пересечение дает контакт. Но опять все утыкается в мобильность. Система должна быть максимально автономной и оперативно-мобильной. Иначе ценности в ней ноль
Есть у меня еще одна мысль - ультразвуковой сканер. На вращающейся штанге закрепить УЗ датчик расстояния и вращать его шаговым двигателем. Первй оборот будет сканирующим, остальные сравнивающие. На каждый шаг производится измерение дистанции и сравнивается с таблицей, полученной при сканировании. Если есть разница - сектор занят врагом. Беда только в том, что датчиков таких на дистанции больше 3-х метров не найти, или цена космос. А лазерники отсек из соображений безопасности. Обьяснять родителям что у нас безопасные лазеры все равно что говорить, что наш тигр не кусается
а ежели ещё пулялки замаскировать под детали пейзажа :crazy:
чтобы народ не привыкал к направлению опасности
и тогда можно устроить срабатывание просто при пиближении к " тайнику" с стрелялкой
зы
ма скоро до тепловизоров договоримся
зыы
кстати - мобильник в определённом режиме - тоже выход
У многих операторов есть функция типа KidControl
