Нашел у себя вот такой усилитель на к174ун14, скорее всего с телевизора Березка, не могу разобраться с входом, и питанием, мож что-то знает?
тогда от руки могли бы попробовать срисовать схему... Благо деталей не много. Вот глянь здесь - http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/UMZH_TDA2030.htm . По ссылке картинка - Схема включения К174УН14 с регулятором тембра по ВЧ и НЧ.
В интернете есть все по этой имс, не поверю что нет... Накрайняк схема тв березка или подобных ЗУСЦТ с этим унч, коих валом в инете..
Плять, первая же ссылка гугля по запросу к174ун14...
TDA 2003. Питание подать, а остальное можно и отверткой натыкать. 5 - +U, 3 - GND, 1 - вход, 4 - выход через конденсатор, 18В, выход 10вт на 4 Ом.
Изменено пользователем nvju1967
Судя по твоему ответу - не дорос ты пока до занятий электроникой!
Прочти совет ВНИМАТЕНО - там сказано - найди даташит на МИКРОСХЕМУ, а не на твой модуль и исходя из даташита найти на твоем модуле питание и вход. А если мозгов не хватает даже на это - тогда читать книжки умные, но никак не ставить минусы, подчеркивая этим минусом свое полнейше незнание даже азов обсуждаемой темы
Изменено пользователем Oberon64
Не нужно там ничего тыкать отверткой, в сети полно инфы, начиная с первой ссылки, в чем я ради интереса убедился, но сюда не выложил. Поскольку если ТС лень найти столь доступную инфу, то мне оно тем более не нужно. О какой помощи может быть речь тогда, если все что надо под носом, осталось только клаву задействовать..
TDA2003 это аналог К174ун14.
Вот схема
