Несложная Схема Ион
Гость Grenn
Посоветуйте простенькую схемку ИОН с точность Uвых 0.05% можно и получше. Значение напряжения не имеет значения.
Детальки желательно не дефицитные, чтобы можно было приобрести в России или на ebay. Бюджет до 1000 руб.
Если требуется получение точного напряжения без настройки, то можно посоветовать AD680A. У нее лазерная подгонка выходного напряжения с погрешностью установки 0,2% и к тому же весьма низкие ТКН и уровень шумов. Аналогичную точность имеет MAX872, но у нее хуже ТКН. TL431 пойдет только если у вас имеется вольтметр класса точности 0,05 для установки ее выходного напряжения. Да и с ее ненормируемыми ТКН и долговременной стабильностью настраивать выход с такой точностью смысла нет.
...с ее ненормируемыми ТКН и долговременной стабильностью...
Нашел вот такой график (правда, для LT1431):
0,1% температурной нестабильности в диапазоне 0...75о, на мой взгляд, весьма неплохо.
у 431-ой все нормировано. И термокомпенсация чтото там 0,000хрен знает где десятые. Дешевле ИОН трудно себе представить с такими характеристиками
правда есть одно НО - буковки в конце обозначения имеют значительный вес
если использовать как источник на 2,5 вольта, лучше не придумаешь. Если с резюками, вот тут уже все зависит от резюков и их характеристик
Недавно приобрёл AD588BQ на Али всего за 8$! Выдаёт 10,000 В с точностью до 1 мВ. Простая схема включения. http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1226
Поверил все свои вольтметры, могу дать ссылку. :yes:
не, ну это конечно точность, но только 0,01%
это не так уж и круто на самом деле
вот 10е-5 это точность
У TL431 ТКН где-то в районе 80 ppm и то в самом крутом исполнении. Плюс очень высокий уровень шума. Когда делал АЦП на 24 разрядной AD7714, то тоже польстился на дешевизну. В итоге шум раз в 30 превысил заявленное значение. Заменил ИОН на REF192 и шум понизился почти на порядок. Уже тот факт, что изготовитель вместо конкретной величины ТКН впаривает красивые картинки, говорит о многом. Кстати на TL431 в даташите подобный график тоже имеется. Шум же не нормирован вообще никак. Для обычного применения TL431 конечно вполне подходит, но на прецезионность увы никак не тянет.
  • 2 года спустя...
Простой микромощный ИОН.
Ток - меньше 1 микроампера. Простая схема из 3 деталей. На этом достоинства и заканчиваются...
Полевой транзистор - 2n4117, биполярный 2n2907.
От напряжения отсечки полевика зависит напряжение на резисторе, и следовательно ток потребления. Биполярный взял - "от фонаря".
напряжение на резисторе "не меняется" если питание в диапазоне 2,2-11В, при 2,1В и 12В - изменение на 1мВ.
Недостатки - разброс параметров полевиков (значит каждый модуль с этой схемой придётся налаживать) и нет температурной компенсации.
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
  • Похожий контент
