Турботаймер На Ne 555
помогите сделать управление реле турботаймера, нужна схема включения таймера. принцип работы устройства должен получиться примерно таким: после выключения зажигания(пропадает +12в с 15 клемы) должно включиться реле подхвата зажигания(комутировать 15 клему на + 12в. примерно на 1 минуту). при следующем включении зажигания таймер должен сброситься до выключения зажигания. надеюсь поможете)).
если сила тока на замке зажигания не велика, то можно поставить диод и когда напряжение ДО диода будет пропадать, таимер будет отсчитывать заданное время. Схем на этом таимере валом, и таблиц расчета времени тоже.
Сила тока в цепи зажигания неплохая я думаю, диаметр провода на замке квадрата 2 точно, а бывает и больше. И если можно, то прям схемку, ато боюсь невъду))
