emartirosyan
Arduino И Датчик Давления Sm5420C
2 сообщения в этой теме
Всем привет ! Я тут новенький, если что не так, просьба ногами не бить smile3.gif
Ситуация следующая, собираю небольшого робота, на него требуется установить несколько датчиков абсолютного атмосферного давления.
Из всего что было на рынке выбрал эти: http://www.si-micro.com/en/products/view/76
Идеально подходят размерами, рабочим напряжением.
Робот живёт на плате Dagu Red Back Spider Controller: http://letsmakerobots.com/node/26054
И всё казалось бы хорошо, но только тут такая штука, во первых датчик надо монтировать не на плату, а на отдалении порядка 25-30 см, а датчик для монтирования на плату, следовательно встаёт такой вопрос, можно ли просто к пинам припаять провода и дотянуть до платы или лучше сделать маленькую платку, на неё поставить датчик и от неё уже тянуть к плате ? Какие вообще могут быть проблемы, если тянуть провода, кроме "хлипкости" такой конструкции ? На сколько вообще будет тяжело изготовить такие маленькие платки под каждый сенсор ? Пните, пожалуйста, где почитать, посмотреть ? Или где заказать такие можно.
И второй вопрос. Документации по этим датчикам мало, кроме даташита ничего нет. Пытался гуглить, информации никакой. После прочтения даташита встал вопрос, зачем этому датчику 2 выходных пина ? Есть какая-то стандартная причина этого ? Может в случае если давление больше нормального атмосферного, то подаётся на один выход, а если меньше то на второй ? В этом вопросе я пока полный ноль, за любую информацию о том, как и куда копать буду благодарен.
Sergey-Ufa    623
Датчик надо ставить на плату, так как делать навесной монтаж с таким корпусом это верный способ оборвать все вывода. Выходной сигнал датчика имеет небольшую величину, поэтому соединение выходов с основной платой желательно делать экранированным проводом.
У датчика 2 вывода так как у него дифференциальный выход. Выходной сигнал берется между выводами + и -. Соединять эти вывода с общим проводом нельзя, т.е. у АЦП должен быть дифференциальный вход.
Могу посоветовать датчик абсолютного давления типа MPX4115. Он содержит встроенный усилитель, питание 5 В и выходной сигнал относительно общего провода с диапазоном 0,5-4,5 вольт. Да и корпус его более удобен для монтажа.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
