Cчетчик Импульсов,как Подключить
indeezz
Приветствую Вас уважаемые форумчане. Прошу помощи. Необходим счетчик импульсов выходящих с водосчетчика. Примерно 3 импульса в секунду. Вот нашел схему: http://radioskot.ru/publ....-1-0-42 но там счет ведется с помощью механического выключателя. Подскажите пожалуйста схему устройства к этому счетчику при подачи на которое низковольтного импульса 3 импульса в секунду цепь из нормальноразомкнутого состояния замыкалась и велся счет. Пробовал подавать сигнал на вход МК на указанной выше схеме счет не идет. Слышал что можно поставить схему с оптроном или..... Заранее благодарен.
Вам необходимо на счетный вход подавать сигнал низкого уровня. Например, транзисторным ключом коммутировать счетный вход на общий провод.
Спасибо кто откликается ! да если кнопкой то счет идет,один раз нажал один импульс нажал и держишь всеравно один импульс пака не отпустишь и не нажмёшь снова.
Обычный ключ на любом биполярном транзисторе. Структура npn. В базу - резистор на 1...10 килоом. Эмиттер на общий провод, коллектор на счетный вход вместо кнопки. Общий провод внешнего счетчика соединить с общим проводом водосчетчика.
Все.
А сможет ли транзистор так быстро закрываться и открываться. Извините за глупый вопрос. Частота импульсов 3 ГЦ
Изменено пользователем indeezz
А не маловато знаков индикации у счетчика?? 4 цифровых знака - это очень мало. ИМХО..
В каких единицах измерения учет идти будет.. 3 импульса в секунду - переполнят счетчик на 4 знака за один час.. Если примерно так сказать..
Делитель не понадобится ставить?? - или прошивку менять - на встроенный передаточный коэффициент..
Дело в том что нужно подавать импульсы на водосчетчик для поверки, тоесть определенное количество импульсов. А для работы повседневной у водосчетчика есть вычислитель заводской. Его показания потом сравниваются с счетчиком самодельным.
