Гудит Саб Microlab H500
Доброго времени суток.
Слышал что самое простой ремонт, это ремонт сабвуфера...вот как раз решил с него и начать)
Сразу предупрежу, в электронике новичек. Но паяльник держать умею, элементы так же различу, ну и мультиметром ченить померить могу)
Проблема в системе 5.1
После удара (ребенок играл и врезался в играющий саб) сразу же начал гудеть саб. Музыка играет на фоте гудения. Другие колонки не гудят.
В сабе встроен усилитель, от него отходят провода на все колонки. Отсоединил все но саба, гудеж никуда ни делся. Разобрал, проверил конденсаторы, пайку видимых повреждений, подтеков, вздутий не обнаружил. Динамик подключал другой, гул остался.
Саб подключен через TDA 7294.
Но как правильно проверить работает ли она верно - не знаю.
Измерил питание на ножках (минус взял на корпусе) если это поможет
1 - 21,4В
2 - 18В
3 - 22,2В
4 - 0В
5 - 0В
6 - 15,3В
7 - 14В
8 - 21,4В
9 - 22,3В
10 - 19,7В
11 - 0В
12 - 0В
13 - 0В
14 - 5,5В
15 - 15В
Схему прекрепил.
Подскажите на что следует обратить внимание? Может проблема в чем то другом, в конденсаторах? Но каких имено и как их проверить?
PS: не нужно посылоть меня в СЦ, я хочу сам разобраться не важно во сколько мне это обойдеться и сколько я себе обожгу пальцев)
x25_x27_h500_h600_402.pdf
Смит,оставь,человеку потом ремонт дороже будет. К мастеру без вопросов...
В перлы надо...Дружище...найди внятного мастера и меньше инет слушай и умников
Проверь всю пайку у них она плохая, пропаивай все подряд. Проверь все шлейфы у самого разъема.
Поять все что рядом с МС? И вопрос: если звук с буфера идет, значит МС жива?
Мастер есть - сказал за 500р сделает. Но я же писал что хочу сам разобраться, неважно сколько времени и денег это займен. Но если даже удью совсем буфак, тоже не страшно.
Гул-это скорей всего обрыв корпуса минусовый провод подачи звукового сигнала. Бывает поврежденная дорожка на месте где припаяна деталь или просто незаметная трещина на месте пайки дорожка при этом целая, поэтому нужно пропаивать не только где микросхема, а проверить все.На сколько помню у этого аппарата отдельная плата пред. усилителя и самого усилителя проверить нужно, между ними есть шлейф по которой идет звуковой сигнал, тоже нужно проверить, так же можно подать на каждый канал усилителя звук без пред усилителя,чтоб проверить и исключить в неисправности усилитель. Да и прежде чем начать ремонт и лесть паяльником нужно хорошо осмотреть плату...
Смотря по схеме я вижу что в усилитель приходит звуковой сигнал по одному проводу. О каком минусе идет речь? Уже после уселителя или непосредственно в нем?
Ну да у меня две платы, видимо это предуселитель)
И можно поподробней про как именно это сделать "...так же можно подать на каждый канал усилителя звук без пред усилителя,чтоб проверить и исключить в неисправности усилитель..." я так понял один усилитель один канал, о каких "каналах" идет речь?
Подключен через стерео вход или на саб отдельно, на колонки отдельно( от компа 5.1 вых)
От буфера идут 3 парных тюлпана
1 пара - FR и FL
2 пара - SR и SL
3 пара - cen и sub
И в ПК каждаю пара через переходник подключена к трем разъемам звукавухи соответственно
Кстати центр у меня отработал месяц после покупки и после замолчал и только изредка включался на секунд 5. Я забил на него, все остальное то работало без проблем)
Провода менял, колонки тоже)
(BAT)Батарейку на мультиметре менять , 1 сопротивление)
На самом сабдине сопротивление написано?
Ну на других выходах же измеряет без проблем? как так?
На сомом сабдине - это всмысле на самом динамике?
Ага на динамике, если при переключении режимов(2.1;5.1;2.0) гул остается, смотри косяки на плате усилителя.
Без входных проводов фонит?
Я же писал в первом посту, в буфер ничего не включено. Он только включен в розетку и все. Фон идет.
Неси мастеру или сам топором отремонтируй
Дома буду посмотрю, но как это поможет? Ну допустим там будет 8 Ом...и что это нам дает?)
Да при переключении гул остается и при регулировки звука гул не усиливается\стихает. Громкость меняется только непосредственно сигнала (музыки)
Косяки на плате...вы про пропаять все?) на вид все нормально, тщятельно глядел каждый элемент дорожку, прозванивал от элемента к элементу, ничего не увидел(
Слышь, топороремонтник, вот из-за таких как ты мир потерял множество хороших электронщиков, потому что твои доводы угнетают любой энтузиазм.
Нечем помочь, нет желания помочь иди другую тему читай.
Измерь напряжения на TDA7294 относительно общей точки питания, до этого ты измерял относительно корпуса микросхемы. По схеме на выводах 15 и 8 должно одинаковое напряжение быть. Исходя из первого поста, либо схема другая, либо с нумерацией выводов ошибся.
Ножки считал справо на лево, сверхы вниз исли смотреть на МС со стороны дорожек и радиатором вниз.
Со схемой сверюсь сегодня и найду правильный подсчет ножек)
А мерил я хоть и с корпуса, но тыкал в болт который крепит провод минусовой приходящий с платы.
Но сегодня возьму минус гденить на плате и измерю.
Почти 99.98765 процентов пишут "в ремонте не шарю, но паяльник держать в руках могу", прямо закономерность какая то. Прям интересно стало.. Я тоже могу скальпель в руках держать и руки не из опы выросли, но тем не менее операции не делаю и не задаю на мед. Форумах тупые вопросы..
На динамике 4Ом написано.
Предуселитель отключал, шлейф отсоединял - фон идет.
С ножками действительно пропарился
Правильная табличка:
1 - 0В
2 - 5,5В
3 - 0В
4 - 0В
5 - 0В
6 - 19,7В
7 - 22,3В
8 - 21,4В
9 - 14В
10 - 15,3В
11 - 0В
12 - 0В
13 - 22,2В
14 - 18В
15 - 21,4В
1 - 0В
2 - 5,5В
3 - 0В
4 - 0В
5 - 0В
6 - 19,7В
7 - 22,3В
8 - 21,4В
9 - 14В
10 - 15,3В
11 - 0В
12 - 0В
13 - 22,2В
14 - 18В
15 - 21,4В
