Помогите опознать прибор
:yes:
Это приёмник кабелеискателя. Поищи на работе- может найдёшь и генератор, к которому подключался кабель.\
Владимир да вы просто гений! по нескольким фоткам дерьмового качества, сфотанных видимо автором на калькулятор, запросто опрделеить что за хрень? реально снимаю перед вами шляпу. а автору пинка хорошего бы под зад дать за дерьмовые фотки. в наш век когда даже бюджетная сотка имеет 2-3мп фотик фотать с таким качество - это вверх раздолбайства :diablo:
Видимо он узнал своё творение прошлых лет
Хорошая мысля приходит опосля!
Нет, это не моё творение. Да и живём мы с Евгением в немножко разных городах. Хотя в Ярославле был в 1983 году на ликвидации некоторых последствий урагана.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Может быть что это пират переделанный? , при отсекании мелочи на видео видно чуйка на лист стала ещё больше как так?https://www.youtube....h?v=-C-8xlHE0VU
еще одно видео работы этого прибора
Изменено пользователем seregamega
Здравствуйте.
Помогите опознать металлоискатель.
Сосед стал стареньким для копки на большой глубине и решил продать свой глубинник, а марку уже не помнит.
Может кто по фото опознает?
Ко мне на ремонт попал точно такой же МИ. Добавлю:
1,Первая ручка регулирует громкость , второй выставляется момент когда МИ замолкает (при попадании металла в наушниках появляется писк ).
2.Питание 16 нож. +8\-16 ; 7 нож. +4\-11
3.Светодиод указывет на критично-низкое напряжение питания.
4.Генератор на одном транзисторе (в отдельной коробочке ).
Микрухи затерты.
Изменено пользователем Дед В. П.
Per aspera ad astra (лат.) через трудности (тернии) к звездам.
  • 7 месяцев спустя...
Помогите можно ли на него схему где найти . попал в руки этот самодел говорят что он брал водопроводную трубу 110-ю около двух метров в глубину,а сейчас берёт штыка на два три . рамка где-то 35см диаметром сделана из алюминиевой трубки,в внутри вставлены куски телефонных проводов монтажных одножильных.Работает от трёх батарей корунд 4.5вольт.51894a02b0866f9f32de78e509336a13.jpgda5cae796f20b654e1eb52128d96836f.jpgcd6e574939cb970d59c1db32e42af8d9.jpg588a4cf166c2b6465e2fd225cb243359.jpg334c053d2f45e45cbac452cac9bcf7da.jpge2f3dee1f6e52471182cb8ce432fbe5b.jpg6f118a40a9912f2bf2e72ac9224fccfd.jpg
Про "говорят брал на 2 метра" и возможностях приборов "на биениях" читаем здесь - http://forum.cxem.ne...howtopic=157744
Также настойчиво рекомендую изучить Правила форума - о создании тем, которые уже сущевствуют и полное цитирование предыдущих сообщений - особенно.
На моём металлоискателе стоит экранированный провод только длину приходится опытным путём подбирать ,если слишком длинный то не работает,потом откусываю по сантиметру до появления звука. Пробывал двухжильный не подходит видимо из-за сопротивления или индукция, тон настраиваю переменником ,потом когда батареи садятся приходится крутить КПЕ.
Изменено пользователем petr_5454
  • 9 месяцев спустя...
Есть плата металлоискателя на двух микросхемах 16 ног и 8 ног, маркировка стерта. Датчик металлоискателя DD, питание две кроны. Параметры у него неплохие - пятак на 15 см ловит. Хотелось бы повторить этот прибор. Может кто знает что это за прибор и где схемку найти.
Если микросхемы затёрты - то, скорее всего, личная конструкция. Генератор на двух транзисторах (как в схеме Борща), вх.усилитель на ОУ с двуполярным питанием (две "Кроны") и микросхема типа для обработки-выдачи результата на индикацию.
  • 5 лет спустя...
Добрый день. Помогите опознать прибор. Ему нужен ремонт, хотелось бы на схемку взглянуть. ПО модели и номеру всякие бойлеры выскакивают, а по картинке - сковородки и блинницы.
20 минут назад, TIMIK74 сказал:
Нет программы..
А куда она денется с подводной то лодки...
Похож на металлодетектор, только не понятно зачем так много микросхем..
Изменено пользователем korsaj
@korsaj никуда, но мы то не знаем в чем проблема то? в программной части или аппаратной.
И врядли будет схема.
14 часов назад, Дима р.23 сказал:
В очередной раз удивляюсь последствиям введения ЕГЭ...
@Дима р.23 , то есть вы уже решили, что надо ремонтировать, не зная его назначения? Это не имеет значения?
Тогда считайте, что это вот такой ручной светофор. Ремонт будет очень простым - наклейте кружочки нужного цвета.
