Sign in to follow this
dinamit33
Помогите опознать прибор
93 posts in this topic
viper2    43
:yes:
Это приёмник кабелеискателя. Поищи на работе- может найдёшь и генератор, к которому подключался кабель.\
Владимир да вы просто гений! по нескольким фоткам дерьмового качества, сфотанных видимо автором на калькулятор, запросто опрделеить что за хрень? реально снимаю перед вами шляпу. а автору пинка хорошего бы под зад дать за дерьмовые фотки. в наш век когда даже бюджетная сотка имеет 2-3мп фотик фотать с таким качество - это вверх раздолбайства :diablo:
Видимо он узнал своё творение прошлых лет
Vovik13    139
Нет, это не моё творение. Да и живём мы с Евгением в немножко разных городах. Хотя в Ярославле был в 1983 году на ликвидации некоторых последствий урагана.
seregamega    2
Может быть что это пират переделанный? , при отсекании мелочи на видео видно чуйка на лист стала ещё больше как так?https://www.youtube....h?v=-C-8xlHE0VU
еще одно видео работы этого прибора
Edited by seregamega
unikds    4
Здравствуйте.
Помогите опознать металлоискатель.
Сосед стал стареньким для копки на большой глубине и решил продать свой глубинник, а марку уже не помнит.
Может кто по фото опознает?
Kotofot    52
Какая марка у самоделки? :)
Раскройте корпус и сфотайте плату. Параллельно задайте вопрос на спец форумах типа md4u
Жек@    4
гугли металлоискатель передача-приём, конкретнее по внутренностям
unikds    4
Вот сфоткал внутренности прибора, может кто подскажет, заранее спасибо!
Ко мне на ремонт попал точно такой же МИ. Добавлю:
1,Первая ручка регулирует громкость , второй выставляется момент когда МИ замолкает (при попадании металла в наушниках появляется писк ).
2.Питание 16 нож. +8\-16 ; 7 нож. +4\-11
3.Светодиод указывет на критично-низкое напряжение питания.
4.Генератор на одном транзисторе (в отдельной коробочке ).
Микрухи затерты.
Edited by Дед В. П.
petr_5454    0
Помогите можно ли на него схему где найти . попал в руки этот самодел говорят что он брал водопроводную трубу 110-ю около двух метров в глубину,а сейчас берёт штыка на два три . рамка где-то 35см диаметром сделана из алюминиевой трубки,в внутри вставлены куски телефонных проводов монтажных одножильных.Работает от трёх батарей корунд 4.5вольт.51894a02b0866f9f32de78e509336a13.jpgda5cae796f20b654e1eb52128d96836f.jpgcd6e574939cb970d59c1db32e42af8d9.jpg588a4cf166c2b6465e2fd225cb243359.jpg334c053d2f45e45cbac452cac9bcf7da.jpge2f3dee1f6e52471182cb8ce432fbe5b.jpg6f118a40a9912f2bf2e72ac9224fccfd.jpg
petr_5454    0
Лишний раз лезть в него не охота постоянно что-то от вливается , а так чермет им ищу.
DesAlex    1977
Про "говорят брал на 2 метра" и возможностях приборов "на биениях" читаем здесь - http://forum.cxem.ne...howtopic=157744
Также настойчиво рекомендую изучить Правила форума - о создании тем, которые уже сущевствуют и полное цитирование предыдущих сообщений - особенно.
petr_5454    0
На моём металлоискателе стоит экранированный провод только длину приходится опытным путём подбирать ,если слишком длинный то не работает,потом откусываю по сантиметру до появления звука. Пробывал двухжильный не подходит видимо из-за сопротивления или индукция, тон настраиваю переменником ,потом когда батареи садятся приходится крутить КПЕ.
Edited by petr_5454
DesAlex    1977
Типовой "на биениях", на допотопных деталях.
Есть плата металлоискателя на двух микросхемах 16 ног и 8 ног, маркировка стерта. Датчик металлоискателя DD, питание две кроны. Параметры у него неплохие - пятак на 15 см ловит. Хотелось бы повторить этот прибор. Может кто знает что это за прибор и где схемку найти.
DesAlex    1977
Если микросхемы затёрты - то, скорее всего, личная конструкция. Генератор на двух транзисторах (как в схеме Борща), вх.усилитель на ОУ с двуполярным питанием (две "Кроны") и микросхема типа для обработки-выдачи результата на индикацию.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • А где трансформатор, на что смотреть? Разобраться просто: Те, что идут через реле к сетевым (выходным) розеткам, - это с обмотки 220В. А те, что через транзисторные ключи на аккумуляторы, - это низковольтная обмотка. На сколько она вольт, можете прикинуть по напряжению на аккумуляторах. Если трансформатор просто отдельно, тоже несложно разобраться: Достаточно тестера. Обмотка на 220В - самая высокоомная. Низковольтная обмотка имеет самое низкое сопротивление. Разница в сопротивлениях будет не меньше, чем на порядок. Ну и по диаметру провода, подходящего к ламелям трансформатора, будет видно. Обмотки будут с отводами. Определить схему обмоток трансформатора можно тоже тестером по их сопротивлению. Например, торчит три провода, условно нумеруем их 1, 2 и 3. Между 1 и 2 - 120 Ом, между 2 и 3 - 20 Ом и между 1 и 3 - 100 Ом. Получается, что обмотка 2-3 соединена последовательно с 1-3, вывод 3 - средний,  а выводы 1 и 2 - это крайние выводы. Потом можно подать на самые крайние выводы найденной первичной обмотки сетевое напряжение (для безопасности - последовательно включить лампу накаливания на 15 - 40 Вт) и измерить на вторичной, какое получилось переменное напряжение. Вот, как-то так... Да, надеюсь, правила безопасности при работе с сетевым напряжением вы знаете.
    • Схемку не можете, программу тоже. О какой тогда помощи идёт речь ?
      Помощь - это когда человек всё (!) делает сам, но застрял на какой-то мелочи. И идёт с вопросом на форум. А у Вас - поиск халявы, а не помощи.
    • Если кто рыбачит, напишите в личку
    •     Интересно А как это понимать? Это явное изменение убеждений. То АМ нельзя давить, то она уже подавлена. Вот оно, непонимание налицо
    • Да, Вы правы - по мощности. Благодарю за ответ. А, может быть, ещё подскажете - где у этого трансформатора выводы для 220 В (сети)?
    • делается из стекловолокна из "оптики", обжечь 5- мм и пользуй ... а получится только "зубочистка в стержне"
    • Гугль сразу ведет туда, где я модератор - на ПРОФ-форум МОНИТОР : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5ZHQllWXA9YJ:monitor.net.ru/forum/pioneer-vsa-ax10-pbd001a-pbd002a-info-342332.html+&cd=6&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b Мысль там проста - или оригинал ... что нерентабельно и т.п. ... или .... я бы просто собрал и поставил туда выхлоп на STK-ках ЗЫ: еще и тут их "меняют" http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lEMQJEtJgKEJ:forum.ixbt.com/post.cgi%3Fid%3Dprint:61:627%26page%3D44+&cd=13&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b
